问答
绝缘楼层的最佳方式
阿肯色州的房主重量矿物羊毛贝蒂和喷涂聚氨酯泡沫的益处 - 但第三种选项可能是胜利者
这是Jim Wright的地板。绝缘,空气密封和处理泄漏的可能性是在西方阿肯色州家庭中称重的所有因素。
图像信用:吉姆赖特
Jim Wright在阿肯色西部的房子有一个码头基金会这将落地约40英寸的地板抬起。与地下室的房子不同,爬行空间或者板块基础,房子底部没有外壳,所以地板或多或少地像另一墙。
如何,赖特奇迹,应该是绝缘的吗?
“我正在考虑两种绝缘方法,”他写在一个在GreenBuildIndisor上的问答帖子。“第一种方法是7.25英寸厚Roxul Batts.(R-30)覆盖着7/16英寸OSB纸张。第二种方法是1.5英寸(R-10)喷涂闭孔泡沫。“
不计算他的劳动力安装矿物羊毛贝特,其中任何一个选择的成本约为2,000美元。由于其厚度,ROXUL将有三倍的泡沫的绝缘值。但是,安装将更加困难,因为2×8贝蒂安装在19.2英寸中心,并且必须切割所有的贝陶以适合。
“封闭式电池泡沫的一个很大的优势是我不会做任何劳动力,”赖特补充道。“此外,似乎泡沫会更好地密封抵抗空气渗透。泡沫的唯一明显的缺点是较小的r价。但是,我不确定我真的需要超过r-10。“
总的来说,68岁的赖特朝着喷雾泡沫倾斜。“是什么说你?”他问。
第一份工作是满足最低代码要求
达到要求的要求2009年国际住宅守则GBA高级编辑Martin Holladay表示,赖特的气候区的地板绝缘在赖特的气候区的最低价值最低的价值。虽然矿物羊毛贝特容易完成工作,但所提出的喷雾聚氨酯泡沫也不会。
“你的喷雾泡沫承包商正在建议......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
16评论
    马尔科姆泰勒||#1
    保险
    “多个保险公司将为个人设备关闭或泄漏检测系统提供折扣。”
    “多个”包括第二个。我看到有很多关于保险公司如何为某些建筑功能提供折扣的建议,但我的保险经纪人永远无法找到它们。在建议之前,了解这些策略是否普遍可用可能更有用。
  2. 手动板||#2
    啮齿动物
    在西部纽约中,我们称这种爬行空间是啮齿动物的巢穴:臭鼬,浣熊,负鼠,野猫,狐狸和地猪。一个人必须放在周边并埋在底部边缘;如果你想要气流,格子和五金布。可以使用处理的鸡丝,但随后木匠也会造成损坏。与缺乏经验,油漆和其他表面处理的词汇不相反,不会阻止木匠蜜蜂。今年2014年春天是东北东北木匠蜜蜂的保险杠。
    我凸起的绝缘开放式爬行空间建筑有3/8英寸胶合,拧紧,填缝和缝胶囊嵌入式OSB底板,浓密的花瓣纤维素在上面的底层孔中吹入的孔;然后用锥形木塞堵塞,为此方法制造。周边有晶格/硬件布围绕,以允许空气交换仍然留出varmints。
    一旦地面猪在建筑物下建立了一份巢穴,你必须成为一个战士,以处理一个啮齿动物的持续失去春天的多才攻击。县男孩不爱大草坪;他们讨厌地面猪(大草坪拿走了猪的封面,这样他们就可以避免来到建筑物中挖掘。
  3. Derek Roff.||#3
    桥梁,休息和绿色选择
    据推测,当他写的“刚性泡沫具有在地板上提供热桥的优点”时,彼得杨先生意味着“热断裂”,或类似的东西。
    在马丁的建议中,“这应该是连续的刚性泡沫绝缘层,至少2英寸厚(箔面积的多异氰尿酸盐是最环保的)”,是一个合理的选择性的刚性矿物板产品?如果是这样,您如何评价相对生态友好性?
    马丁·霍洛拉||#4
    回应德里克罗夫
    德里克,
    谢谢您捕捉拼写错误(“热桥”)。我已经纠正了文本。
    关于您在地板托梁底部安装矿棉的建议,以充当热休息,我有几个反应。
    首先,我从未尝试过这种技术。
    其次,我担心任何尝试将矿棉固定到托梁的下面会导致托泰士的不可接受的压缩,除非您首先在托梁下面安装OSB或胶合板。由于您需要在矿物羊毛的外侧需要一层OSB或胶合板,因此为了将啮齿动物保持在绝缘体中,您的建议技术可能需要两层OSB或胶合板 - 一个上方,一个矿棉下方。这是一种昂贵的方法。
  5. Jesse Anderson.||#5
    填缝面板的地面?
    为了空气渗透目的,安装者不会想要填缝托梁和地面面板的界面?此外,在不支持的目的中阻挡了有意义的是将面板绑在一起?
    有趣的文章。无论最终选择如何,不要忘记面板花费钱。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应Jesse Anderson
    杰西,
    是的,您总是需要注意所有建筑物组件的空气密封。填缝是一种选择,虽然越来越多的建造者依靠磁带。如果您决定使用填缝,请不要忘记解决地板的周边。如果您每4或8英尺不提供阻挡,则可以使用舌头和槽胶合板或舌头和沟槽OSB。
  7. 霍斯特菲埃勒||#7
    吹入纤维素
    很少有一个很少提到的纤维素有很少提到的是啮齿动物喜欢这些东西!这是巢,隧道和生活区的精彩材料。他们会咀嚼虽然鞘待来。最好用金属网,闪烁和聚氨酯填缝密封各个开口,特别是沿窗台,角落,电气开口等。
  8. 约翰福克||#8
    '我的'地板绝缘解决方案
    我有一个玻璃纤维蝙蝠,用鸡油钢砖封闭 - 绝对充满了'Meece'巢(复数的老鼠)..我随后举起了它,并从睡觉的绝缘'向下楼梯的地板上安装,从中卸下蝙蝠和鸡肉丝“天花板”,并封闭爬行空间 - 用宾窗向内发射它。
    如果你的情况是我的,我会仔细地,泡沫泡沫,多次,以满足R 20要求 - 以每层彻底治愈的方式。一个未固定的厚层是一个严重的问题!在您的位置会议代码可能比“超级绝缘”的地板更重要,
    我也相信Fab-form,基础形式,是最简单/最便宜的形式 - 然后创造一个?2 x 4 ??外壳墙(带箱窗,排气)。
    在我的案件中,建筑检查员确实通过并承认我的“近代”爬行空间对他可以接受。
    据我所知,我没有水分(结构中)问题 - 没有模具。我大多在冬天关闭宾窗。直接在岩石上 - 我一直保持啤酒,坐在爬行空间地板上。从爬行空间上方,我不期待水问题。
    在我的情况下,布线和热/冷水在可进入,悬挂的天花板(以前在楼层)中。当我在排水管上时,湖水泵水系统 - 当我延长时,我可以关闭泵和斜坡坡度排出水。
    有用!- 特别是迷你分裂,木炉和内联热水器。
  9. 罗伯特·哈伦贝克||#9
    更厚的喷雾泡沫?
    虽然我不是喷雾泡沫绝缘的粉丝,但它似乎是对柱后底板下喷雾泡沫的主要争论和光束结构的绝缘厚度。在本申请中喷洒较厚的泡沫以达到R19(或更高)的合理溶液吗?似乎这是解决空气密封和动物问题。仍然存在内部水泄漏的损坏的风险,但这似乎与纤维素绝缘没有不同。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应Robert Hallenbeck
    罗伯特,
    Q.“在本申请中喷洒较厚的泡沫以达到R-19(或更高或更高)合理的解决方案?”
    答:这肯定是一个更好的解决方案,而不是安装喷雾泡沫的R-10,如承认GBA读者在这里划分的GBA读者的建议。它会符合代码要求。
    然而,与包括托梁下侧面的连续刚性泡沫的连续刚性泡沫的解决方案不同,您的建议解决方案仍然允许地板托梁的热桥接。(不可否认,这并不是阿肯色州的温和气候中的主要问题。)
  11. 康拉德布鲁克||#11
    刚性泡沫和毡纸?
    我面临着类似的情况。可以选择只需简单地将沥青纸盒紧固在托梁下面,然后在该下侧安装刚性泡沫?我明白不会提供很多绝缘,但它会防止水分问题吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应康拉德布鲁克
    康拉德,
    如果你想通过将托骑士托架空洞的空洞隔离楼层装配,并在托梁的下侧安装刚性泡沫,这里有一些要记住的事情:
    根据2012年的IRC,地板组件的最小R值是R-13在区域1和2,R-19中的R-19,区域5和6中的R-30,以及区域7中的R-38和9。
    如果没有从外部到空托托湾没有空气泄漏,您建议的方法只会工作。为了确保没有漏洞,您需要在地板组件(轮辋托梁区域)的周边进行细致的空气密封工作,并且需要小心地用高质量的胶带密封刚性泡沫板之间的接缝。
    沥青毛毡是不必要的。
    在安装3英寸和10英寸的刚性泡沫之后 - 满足代码所需的最小R值所需的量 - 您需要用一层OSB或胶合板保护刚性泡沫。
  13. Maryjacksonuk.||#13.
    我在我的楼层和墙壁上使用过GA4000。到目前为止,他们令人难以置信,虽然75毫米的厚度似乎过分,但我很高兴我们成为投资。你可以看到董事会https://www.roofingmegastore.co.uk/roofing-categorious/insulation/type/boards/celotex-zesulation-ga4000-board.html.。
    我唯一敦促每个人考虑的是密封他们的董事会之间的差距,特别是在使用旧木地板时。这可以用软木带进行,并防止任何冷空气通过裂缝找到其方式。
    非常感谢!
  14. 尼克诈骗||#14
    我偶然发现了这个帖子,发现它有趣。人们用开放面对待码头上的Huass,好像它们是异国情调的动物。然而,沿着东海岸,在长滩岛上的地方,在一个非常潮湿的环境中,在木桩上建造了成千上万的房屋(例如,根据潮汐地面水平的水表12利基。过去,桩不封闭,但遗憾的是,现在,它们通常被封闭有“分裂”墙壁,所以人们可以储存更多的东西(大部分来自飓风桑迪的升起的房屋的损坏是这些“存储空间”)。一些需要考虑的事情:
    (1)较高的地上你的房子是,较少的地面水分是一个问题,但隆起和风洗变得更大的问题。在有风的任何区域中,辛普森领带很重要,可以将光束连接到柱子和梁上的梁。后一点可以使空气密封在托梁底部复杂化,因此您可以更好地耗尽托梁上。您还可以在普遍的风的一侧制作和安装风挡板。
    (2)房子下方的土地占地面积距离中间的适当排水。然后用至少6mil的塑料覆盖房屋下的地面,覆盖着几英寸的1 1/2英寸清洁砾石或薄的“大鼠”板块的混凝土。这将为一些varcits,但也会减少从地面上升的水分。
    (3)考虑外墙纸岩石(密集的盔甲加)或硬粘面板,以覆盖底部而不是OSB。确保它被绘制和录音。
    (4)围绕管道立管隔离,也许是围绕它们的OBX
      马尔科姆泰勒||#15
      尼克,
      一个小点,但在大多数气候中,如果管道面临寒冷的风险,除非内容正在移动,否则绝缘水平不会做太多。您要么需要一个热源或在上面连接房屋的区域中的大盒子。
  15. User-7155017.||#16
    这是Jim Wright的地板。不,这是落地的框架 - 左边的(干露木材)的预期寿命约为400年。土壤或屋顶必须先失败。
    在任何东西中捕获这种木材 - 水分将进入包裹 - 木材会腐烂。甚至不考虑啮齿动物等。
    绝缘在托梁上,连续,是探索的方法。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
