的帮助!外露地板的绝缘材料——恶梦里诺
JohnS88|发布GBA专业帮助在
我买了一间老农舍,房子建在柱子和横梁上,我相信是5a气候区(加拿大新斯科舍省),一年四季都用作家。
不幸的是,在装修工作中,发现这座建筑的问题比我们想象的要多。
在使用现有的强化地板后,有1/2″胶合板子地板与附加的里布,位于托梁上原来的3/4″木板子地板上。
在修复了旧柱子之后,房子周围至少有1英尺的净空,之前还有一个用旧聚苯乙烯做裙子/爬行空间板的osb。
这个房子现在将由2个分离式热泵和一个木材燃烧器加热,这导致我问如何最好地接近现在已经平整的地板,因为我对这种类型的建筑没有经验。
我想到了以下几点:
1.用1″层XPS和1/2″胶合板进行绝缘——在木板子地板上,覆盖强化地板。
在托梁之间用R22岩棉胶条隔热(应该比玻璃纤维更适合吗?)
2.在下面喷泡沫,用压力处理过的胶合板/ osb覆盖,防止啮齿动物进入
3用R22岩棉将地板下的托梁之间绝缘,然后用压处理胶合板重新环绕建筑,胶合板背面有1″xps泡沫
很抱歉问了这么长的问题,但没有当地承包商能给我一个可靠的答案,我正在绞尽脑汁试图解决这个问题,以便我们能在冬天之前搬进去。
加入建筑科学专家的领先社区吧
    简短的回答是,你应该阅读这篇文章,它告诉你你想知道的:如何给冰冷的地板隔热。
    较长的回答会提出关于在寒冷气候下post foundation的可行性的问题。最大的问题是弄清楚如何防止你的供水管和排水管结冰。
    最终,你可能会厌倦后基础的缺点,你可能会决定,你想要安装浇混凝土基础墙,创造一个真正的爬行空间。
    如果太贵的话,你可以用优质材料(经过压力处理的胶合板和硬质泡沫,安装时要注意气密性)做一条隔热裙。
    你可能想要阅读这两个之前关于这个话题的问答线程:
    绝缘的狭小空隙
    码头基础下无通风、密封的爬行空间
  2. Dana1||# 2
    FWIW,新斯科舍省大部分地区是6区,而不是5区,如果遵循IRC的规定,这可能会造成不同。温暖的南部沿海地区受到墨西哥湾流的缓和(如雅茅斯到哈利法克斯,每年有~3800-3900 HDD基数18C)足够温暖,成为第5区的冷边缘。如果你的位置平均超过4000HDD(如特鲁罗:http://truro.weatherstats.ca/charts/hdd-25years.html)它是第6区。
    它通常需要更少的材料封闭一个桥墩基础在气密的方式和绝缘的踢脚板比它是气封和绝缘的地板。
  3. JohnS88||# 3
    感谢您的快速回复和反馈,
    不幸的是,这是我的第一个家,我既没有资金,也没有能力去改变一个不同的基础类型,我必须与我所拥有的工作。
    我用千斤顶上的煤渣块替换了旧柱子(经过处理的铁路枕木),然后用1/2英寸的钢筋和混凝土填补了煤渣块上的洞,以提高刚度/质量-我应该能够使用垫圈材料和压力处理2x4来加粗这条裙子,正如Crawlspace文章所列。
    关于这种方法,地板下的喷雾泡沫会有任何与虫害/水分有关的问题吗?这能让我把地板密封起来,但我担心湿气/害虫会来,之前被撕掉的扩建部分已经被蚂蚁啃透了。
    再次感谢,GBA在这场灾难中提供了迄今为止最大的帮助,我非常感谢这个网站和贡献者。
    马丁Holladay||# 4
    Q。“地板下的喷雾泡沫会不会引起虫害或潮湿问题?”
    答:关于害虫,没有保证。很多生物都喜欢爬行空间,包括浣熊、松鼠和老鼠,这些生物知道如何啃食和咀嚼。
    如果你想在楼板托梁之间安装绝缘材料,你应该用一层连续的OSB或胶合板固定在托梁的底部来保护楼板系统——无论你安装的是哪种类型的绝缘材料。OSB或胶合板将减少害虫进入地板组件的机会,特别是在安装OSB或胶合板时注意气密性。
    关于湿度,我不担心。一般来说,闭孔喷雾泡沫比开孔喷雾泡沫有更少的水分问题。
    Dana多赛特||# 5
    如果你打算在地板上涂上泡沫作为密封的手段,3英寸的开放式泡沫就可以了,在这以下是一个完整的托梁深度填充的纤维绝缘材料。而不是OSB或胶合板,护套底部沥青纤维板。3/4“+ 1/2”地板的组合具有蒸汽渗透性,符合加拿大对“蒸汽屏障”的定义,只要底部护套不太汽密,就不会在空腔中积累水分。沥青纤维板在任何湿度水平下的透气性都要比你的叠层地板高出~10倍,而且耐湿性相当好,即使出现管道泄漏也不影响。OSB/胶合板的护套一方面更防潮,同时也更容易受到湿气的破坏。
    如果你在托梁下面铺满一层坚硬的泡沫板,那么它就必须非常厚,才能控制露点,而且会太紧,以至于组件无法干燥到外部。如果你想在托梁上得到一些热断裂,以避免在零下20摄氏度的微风中地板上的冷条纹,切1.5-2英寸厚的泡沫板条(任何类型的,最便宜的),并将其固定在托梁边缘,并继续纤维绝缘一直到纤维板的护套层。
    如果啮齿动物在你的社区是一个严重的风险,半英寸的网眼硬件布钉在鞘的底部是一个相当好的屏障。(有一次,在其他威慑方法失败后,我不得不采取措施,防止一些非常有野心的松鼠通过墙的壁板和护套重新咀嚼。我一直不清楚那一段墙的吸引力在哪里,但它们坚持不懈!)
    建立在一个合理的气密配置的裙边将提供实质性的好处,在多风的仲冬天,并限制管道冻结的风险。
登录或创建一个账号发布一个答案。
最近的问题和答复
