安装HRV,大教堂天花板,没有地下室?
Islander6|发布能源效率和耐用性在
嗨,我正在建造一个非常密封的家与4英寸外部绝缘。房子将是平板的,将有拱形的教堂天花板。我没有地方安装我的hrv和管道系统!
有什么建议吗?
成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展,研究,以及来自该领域的报告。
  1. gawdzira||# 1
    1.楼层平面图是什么样子的?
    2.什么样的HRV?亿康先达吗?
    3.气候区是什么?(可能在楼板下进行管道工程?)
    4.设计在这一点上锁定了吗?
  2. Islander6||# 2
    还没有选择一个类型的HRV。房子有3100平方英尺,非常开放的概念。设计在这一点上锁定得相当牢固。位置在温哥华岛,所以我们的气候区在加拿大是5。
    另一个选择是掉一个假的天花板,并运行一些管道,但这感觉像一个工作,我没有经验的管道在石板
      马尔科姆·泰勒||# 5
      076年用户……
      如果设计不包括通风、抗震支撑或代码要求的其他元素的规定,那么它就不是“锁得很牢固”。在此之前,它只是一个概念。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    你好(名字比user-7503076好用多了)
    HRV可以安装在任何地方,因为大多数连接到卧室,在他们附近。好的位置是杂物间,特别是如果它有外墙。你也可以把它安装在浴室的天花板上(你得把天花板降低8英寸左右)或更大的壁橱里。
    通风管道是相当小的,你可以在内墙内运行相当多的一部分,其余的将不得不成为隔板。根据卧室的数量,你可能会看到一个150CFM HRV,这意味着7英寸的供回箱,你可以很容易地隐藏在门上面的隔板中。
    1. Islander6||# 6
      谢谢,是的,大部分浴室都有吊顶和厨房隔板。这应该足以在公共区域用潜在的lunnos风扇通风,以将外部的渗透降至最低
    彼得·恩格尔||# 4
    大多数大教堂的房屋都有一些平天花板,或者可以设计成有平天花板的区域。浴室和壁橱的核心通常可以用平天花板来设计,给阁楼足够的空间来安装HRV,并通过管道系统连接卧室和浴室的排气口(如果可能的话,还有厨房)。
    你也可以调查Lunos的粉丝。这些风扇安装在墙壁上,通过热交换芯交替进气和排气工作。不需要管道系统,但更多的渗透在外部包络。每个需要通风的空间都有自己的风扇。
    1. Islander6||# 7
      谢谢彼得,拥有lunos球迷的任何缺点,让他们气密的任何问题。我计划让大楼变得非常密不透风,并考虑在主要区域安装1-2个这样的风扇,以及浴室和杂物间的hrv管道,这是在外墙上的,这很好
登录或创建账号发布答案。
最近的问题和答复
