当我安装三菱超热系统时,我必须担心管道冻结吗?
罗伯·穆雷|发布工业制品在
我现在在新罕布什尔州的家里用热水加热油。这房子用了5年,隔热性能很好。我想给我们的房子装上三菱超高温空调。它将有两个室内单元,一个在我们家的每一层。我们不会在地下室部署部队。它主要用于冷却,但我们不在家的时候,可以用它来保持家里的温度在55华氏度。这是一栋度假别墅,所以我们大部分周末都在那里。我担心的是,燃油器只会运行以维持热水。我们在锅炉上有一个无水箱的装置。在过去,锅炉会给地下室增加一些辐射热,所以我们从不担心管道会结冰。 My concern is, will I have problems with pipes freezing in the cellar and the walls since the oil burner will only be running to heat the hot water.
    抢劫
    Q。“地窖里的水管和墙壁会结冰吗?”
    答:可能不会——但答案取决于你在多大程度上解决了家里保温膜的漏气问题。
    你在信中说你的家“隔热效果很好”,就目前而言,这很好。但是管道不会因为缺乏绝缘而冻结;它们会结冰是因为它们位于一个漏气点附近。当室外温度为零下20华氏度时,即使是一个小洞也会使管道结冰。
    如果你把地下室密封得很好,我就不担心了。
  2. 罗伯·穆雷||#2
    谢谢马丁
  3. 查理•沙利文||#3
    当我读到你的问题标题时,我以为你的问题是在你不在的时候,小分割是否足够可靠,不会失败。Martin已经回答了你们提出的问题好,我来回答我以为你们会问的问题。
    有两个小分块是相当好的冗余,比许多供暖系统更好。如果其中一个失败了,最好能知道,以防天气变得很冷,而另一个跟不上。你也可能遇到麻烦,积雪堵塞了室外机或电网下降。所以你可能需要某种远程监控系统即使你的冗余度比很多人的供暖系统要好。
    我个人的经历包括1月份我外出时在新罕布什尔州的一个地源热泵发生故障。我回到家,发现室内温度高达28度,几根管道爆裂。幸运的是,泄漏的水以某种方式重新结冰,并在造成太大损害之前用冰封住了泄漏处。
    你没有问的另一个问题是,迷你分离式恒温器能否设置到55华氏度。我记得在另一个线程中也讨论了同样的目的,我认为答案是最低设置是60华氏度。当时我提出了一个黑客把恒温器在一个盒子里与一个非常小的热源(也许0.5 W的LED夜灯,例如),保留的内部箱子5 F比房间暖和,和把恒温器,设置在60岁,在那个盒子。我不确定是否有人尝试过或者是否有人想出了更好的主意。
