在一楼和二楼之间隔热?
蒂姆·布拉塞尔|发布一般的问题在
我正在完成一个相当大的(2200平方英尺内部,3000平方英尺外墙)两层楼的扩建,这是我在切萨皮克湾(气候区4A)的度假屋的补充。房子比我们需要的要大得多,但它是一个止赎房,很漂亮,不能错过它,等等。新建筑的外壳已经由之前的业主完成了——完全框架,并完成了外部。家庭主要包括3个方面:
-原始(完成)两层2000 SF部分,当只有我们两个时,我和我的妻子将住在那里。
-增加1200平方英尺的主层(未完成-包含化妆室,餐厅,大房间),当我们有家人,朋友的时候,我们将在这里聚会。可能一年要用20-30天
-增加1000平方英尺的二楼(未完成),带3间卧室和一个完整的浴室。当我们有两个以上的游客在这里过夜时(大概一年5-10天,大部分是在暖和的天气),我们会使用它。管道将被安排,以便在冬季水可以从浴室管道(每层独立)中吹出。这部分将在天花板上安装R-39玻璃纤维,在墙壁上安装R-21玻璃纤维。
考虑到附加部分的有限用途,我们想要最小化加热/冷却成本(主层采用丙烷炉和中央空调,二层采用独立的全电力系统)。我们计划在通往二楼的楼梯底部安装一个外部门,以隔离顶层。然而,我们计划在原住宅和增加的主楼层之间设置两组60扇″法式门。我们正在讨论室外门(当然更节能,但用室外门槛分隔你的房子有点奇怪?)和室内门(有没有没有门槛的门可以减少空气泄漏?)
其次,我们正在讨论是否要对扩建的主楼层(即主楼层和二楼之间)的天花板进行隔热,以及扩建部分和原住宅之间的2×4墙(两层),我假设我们只使用玻璃纤维。这几千块钱好用吗?如果是这样,我认为我们应该使用牛皮纸面,把无条件的空间当作外部区域来对待?
任何关于门和绝缘问题的评论将非常感谢。
    Zephyr7||#1
    对于你们的“室外门在室内”,使用什么样的地板?如果你用的是硬木,门下面的一个过渡件和橡胶清扫可能会做一个不显眼的密封。硬木地板过渡件有斜面,并在地板的顶部。这将在地板上提供一个稍微凸起的位置,以便门扫封,但不会有绊倒的危险,也不会是一个完整的外观风格的门槛。
    楼层之间通常不需要面隔热,除非作为安装辅助。在你的情况下,房子的另一部分,如果处于“非条件模式”,可以算作室外空气。我不确定这一点,但我肯定这里的其他人会发表评论。如果你打算完全关闭房子中未使用的部分,让他们冻结,你可能会有一些意想不到的问题,内部装饰细节由于膨胀/收缩。最好对这些未使用的空间进行“最低限度的调节”,将温度控制在45-50度左右。
    不管你是否需要一个蒸汽屏障,你都需要在所有区域之间进行隔离。包括墙壁和地板。你需要在任何两个区域之间保持不同的温度,在任何时间。如果你也想最大限度地提高区域之间的声音衰减,你可能会考虑矿物棉而不是玻璃纤维。现在是考虑区域间声音传输的好时机,如果你关心这一点的话,因为除了隔热之外还有其他细节需要考虑。
    你需要一个完全分区的HVAC系统,每个空间有不同的区域。实际上,你是在建造共管公寓,所以每个公寓都需要从公用事业的角度(加热/冷却/水)进行分隔,这样你就可以关闭未使用的空间,而不影响已占用的空间。确保你所有的水管都回到你的杂物间或任何你将设置吹出水管的地方。在我的小屋里,我们每年都这样做,确保水线上没有低洼处,水会聚集起来,不会被吹出去,这一点很重要。如果你不想担心结冰,这一点非常重要。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    你是打算关掉二楼的暖气,让它随天气和隔热层的温度变化而变化吗?如果是这样,尽量减少一楼的热量损失可能是值得的。你可以通过数学建模来确定。另一方面,如果你有任何目标温度要保持,我不确定有任何点;你从天花板上散失的热量可能是你本来就必须放在天花板上的热量。
    对于法式门,我会考虑做一些定制的室内门,与室外门的隔热效果相当(或更好),但没有你不需要的结构/安全增强。也许在门的底部做个简单的扫扫就可以大大减少漏风。
  3. 迈克Simanyi||#3
    为了支持Zephyr7的清扫想法,这里有一些不错的产品,我在我的房子里使用过(诚然,用于通往连接车库的门)。他们生产多种产品,如果你有路由器的话,安装起来很容易。
    http://conservationtechnology.com/building_weatherseals_bottom.html
    马丁Holladay||#4
    蒂姆,
    我将强化你所听到的建议:
    1.安装绝缘装置,把家里有时会加热的部分和有时不加热的部分分开,这是有道理的。
    2.我已经安装了“过渡段在门口和一个橡胶扫描”,也称为“一块硬木地板过渡坡面,骑在地板之上”——在一个室内门和我同意西风这样一个过渡段是不引人注目的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
