CMU一层与二层之间的密封过渡
埃里克·巴克|发布一般的问题在
我终于在新泽西州的牧场上做了一些急需的空气密封和绝缘工作。房子的一层全是CMU建筑,内部有薄的水垢条附着在石膏板上,外部有丑陋的乙烯壁板覆盖着薄薄的EPS泡沫。
作为保温工作的一部分,我请了一个承包商,通过拆除现有的地板保温材料,并在屋顶覆盖层的下面添加封闭泡沫,将阁楼之前未完成的/非条件的部分转换为有条件的空间。现在,之前的地板隔热层被拆除,很容易看到一个主要问题。第一层的CMU还没有被填满,没有任何东西可以从阁楼上封闭开洞,或者CMU和石膏板之间的空隙。你可以看到下面
即使阁楼现在是在房子的条件空间,我仍然想封闭这个区域,以减少堆叠效应,并为另一层老鼠/昆虫屏障。我暂时考虑用混凝土从顶部填满这些石块,但我敢肯定,这些石块上有很多洞,会导致巨大的混乱。
那么怎样才能最好地从顶部封印呢?用硬质泡沫盖住并密封好?主要是担心不能有缝隙,让老鼠和昆虫可以通过,但显然密封空气也是优先考虑的。
    阿尔卑斯山脉||#1
    最好是隔离CMU腔,这提高了他们的R值相当多。如果他们是清楚的,这可能是值得的改造。
    至于密封,让SPF的人用大约1英寸的泡沫在区域闪光。它会把所有东西都密封得很好。
    1. 埃里克·巴克||#2
      谢谢你的建议。他们在其他领域也这样做了(在完工空间的膝盖墙后面),但在这里没有这样的计划。我会提到的。
      你会用可倒的泡沫来隔离CMU的腔体吗?这些东西似乎很难得到,而且据我所知,它们有很高的全球变暖潜力(这并不是说我在SPF方面是圣人,但似乎是最好的总体折衷方案)。看不出其他类型的产品会起作用。
      从长远来看,我计划在CMU外墙上添加大量的硬质泡沫,但这得等到我有能力这样做,同时更换窗户。
        阿尔卑斯山脉||#3
        绝缘CMU并不便宜,我遇到的材料是珍珠岩,但通常用棉球在里面绝缘更便宜。
        你的绝缘费用在外部泡沫上走得更远。如果你的计划是更新外部绝缘,那就省下你的钱吧。
        1. 埃里克·巴克||#4
          是有意义的。我认为要想把积木内部做好绝缘工作是极具挑战性的。我会把墙和阁楼连接的地方封起来然后把墙组装好。
