GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
车库上方的地板绝缘
马特·德雷珀|发布能源效率和耐久性在
嗨,大家好。我读了Martin的关于绝缘寒冷地板的文章,但仍有一些问题。提前感谢任何指导!
情况:我们在车库上方有3间卧室。冬天的地板很冷,交流无法在夏天继续跟上。托梁是2×10,地板系统中有管道工作和供水管线。现在没有绝缘。我正在策划密集包纤维素(我不是喷雾泡沫的粉丝)。加热器和炉子位于车库(大气排放)。
问题:
我听说浓密包装纤维素也空气密封。我还应该空气密封边缘托珥床吗?
2.好的只是做纤维素,还是我先在轮辋上需要刚性泡沫?
3.是否有必要空气密封管道与乳香?
4.输水管道是否需要先包上保温层再包上纤维素?
5.应完成地板(不是轮辋托梁)的空气密封?在底层的接缝处?
6.管道工作前是否需要绝缘套管?
matt
    迈克尔群岛||#1
    马特,
    1.密集包纤维素肯定会减缓空气流量,但不应被视为空中屏障。如果可能,在安装纤维素之前空气密封一切。
    你在哪个气候区?您不需要在轮辋托梁上泡沫,9 1/4“腔中的纤维素应给您达到R-33,其中符合7和8的所有气候区内的代码,需要R-38以满足代码。另一方面,如果你担心纤维素沉降(这不应该是一个良好的安装人员的问题,而且它取决于情况),加入泡沫的轮辋托梁的全高度可能是良好的保险热短路。添加额外的绝缘通常在较高的舒适性和更低的加热纸币中得到回报,但如果您的环境成本(主要是泡沫)的环境成本,则可以获得棘手的。
    3.管道工作应始终密封胶泥或胶带,有一定的要求。(M1601.4.1:https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-16-Duct-系统的)
    4.绝缘水管线的唯一代码要求是热水管线的最小R-3(N1103.5.3:https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-11-re-energy-效率)。你的纤维素应该足够了。冷水管线通常是绝缘的,以防止冷凝,但如果在纤维素中包裹,这不应该是一个问题。
    5.至少,您的车库和生活空间之间应该有一个良好的空气障碍,但更有气密的装配,更好,特别是在车库中的AV燃料燃烧器具。在所有接缝和材料之间使用柔性填缝或丙烯胶带。
    6.是的,因为隔热层内的管道不是“完全在热外壳内”,R403.3.1:https://codes.iccsafe.org/public/document/iecc2015/chapter-4-re-rientiential-energy-enefciency..)
    注意,如果你在一个较冷的地区,你的管道可能会有结冰的危险,除非它们位于接近地板组件的顶部。
    达娜·迪斯特||#2
    你的位置是什么(美国甘蓝气候区)?
  3. 约翰·克拉克||#3
    我也遇到过类似的情况,我想知道一个理想的解决方案是把车库天花板上的石膏板撕掉,这样你就可以把外墙的内部部分隔离起来,然后用一层硬泡沫和石膏板把天花板重新组装起来。
  4. 马特·德雷珀||#4
    我现在在俄勒冈州波特兰。我想是海军第四区。
    车库上面的水管都是冷的。我将在干墙关闭时更换它们,所以可以把它们放置在合适的空间附近。不过我不会移动管道系统。
  5. 马特·德雷珀||#5
    约翰-是的,我倾向于完全拆除石膏板。我考虑过只吹纤维素而不移除它,但我也想密封空气,在管道上涂上乳胶漆,更换供水管道。所以我打算完全拆除并更换干墙。但到目前为止,我还没有计划一层刚性泡沫(成本,车库天花板的高度)。
    达娜·迪斯特||#6
    在波特兰或车库中永远不会冷却,这种情况下的温度条纹将是一个问题,无需一层刚性泡沫。
    你99%的室外设计温度是+27F(是的,我知道温度会比这低,但一般一年只有87个小时),而且车库并不是完全户外的,关着车库门的时候会比室外温度高几度。水管不会经常结冰,即使是在你所在地区通风的爬行空间。尽管一个漏气的车库可能比通风的爬行空间更冷,但在保温层的任何深度,管道本质上都是防冻的——它们不需要正好在地下地板下面。
    当底层温度为65华氏度,而车库温度为20华氏度时,底层和天花板石膏之间的隔热层的中间温度将高于40华氏度。只是当车外的门开到个位数时,别让它开着(这种情况偶尔会发生,但不是每个冬天都会发生)。波特兰俄勒冈州的历史最低记录是零下3华氏度(1950年),这将使隔热层的温度达到32华氏度,而且必须在这么低的温度下持续好几个小时,才能真正冻结管道。
    没有必要在带托梁上使用刚性泡沫,但它是一个好主意,以聚氨酯密封密封剂和/或泡沫罐,即使密集包装带托梁。
    只要在管道下至少有2.5英寸的纤维素,它们就不需要进一步绝缘,但它们确实需要被咀嚼(在可能的程度上。)在不更换天花板的情况下可能会气雾剂石膏可以节省大量时间,但可能没有很多钱。与一对夫妇的咀嚼片相比,它与宏伟做过你的整个管道系统相比很贵。
  7. 马特·德雷珀||#7
    谢谢大家,谢谢你们令人难以置信的快速回答。像我这样的人很幸运有你和这个网站作为资源。
最近的问答
