2020年在混凝土顶部进行绝缘
PhilMancini|发布能源效率和耐用性在
我们在加拿大魁北克省的蒙特利尔地区有一座半独立式维多利亚联排别墅。这房子大约有100年的历史了。
地下室是半成品,在基础墙上喷洒泡沫,石膏墙覆盖
楼面是一个没有蒸汽屏障的混凝土板
通风系统在智能模式下运行
我们没有来自平板的湿度问题
重做石板是不可能的,因为城市会强迫我们挖掘很多来达到代码,这将花费一大笔钱。
经过太多年的设计理想的解决方案,我需要使它发生现在
该«解决方案»如下:
用聚氧培克斯浓缩物密封混凝土内部
放一层eps或XPS硬质泡沫板
放1/2纤维板,把它们粘在硬质泡沫板上
三明治会漂浮在空中
对整理不确定,愿意接受建议
中方对此有何评论?
    彼得·恩格尔||# 1
    Xypex和EPS是一个很好的开始。即使是一英寸的每股收益也会产生巨大的影响。我不喜欢纤维水泥板。除非你使用非常高密度的EPS,否则它会倾向于压碎接缝下的板弯曲。两层胶合板交错接缝,胶合和拧在一起是一个更好的方法。它们不需要固定在地板或泡沫上。你可以在上面用几乎任何东西做地板,尽管我已经成为地下室强化地板的粉丝。
    1. PhilMancini||# 8
      多谢了,彼得,我尽量避免地板上的胶合板
      但这似乎很难
      Eps和XPS哪个更好?
      1. 查理•沙利文||# 9
        大多数XPS对气候的影响是可怕的:用于泡沫的发泡剂对全球变暖的影响是二氧化碳的1000倍以上。因此,这不是一个道德的选择,除非你可以使用再生泡沫,或使用XPS与替代发泡剂,我认为这在北美还没有。
        所以每股收益是可行的。你可以使用注入石墨的EPS (GPS或Neopor)来获得更高的每英寸r值(~5 vs ~4),如果它在你的地区很容易获得,这可能是值得的。
        你对避免胶合板有什么顾虑?我认为你可以做两层纤维水泥板,与交错的接缝,这可能是可行的,但它不是理想的,因为它是如此脆弱。
  2. 杰森。||#2
    菲尔,
    我很好奇Xypex防水的偏好。毫无疑问,它将使平板更汽密,但我认为环氧涂层或密封酒窝垫做得更好,让你一个更水平的表面泡沫。我想如果你处理的是大裂缝环氧树脂就不太管用了。
    我是酒窝垫的粉丝,因为它控制任何蒸汽压力,允许排水,并保持泡沫干燥,充分的绝缘价值。3/4“T&G层地板上的泡沫可以让任何完成地板,但最好是蒸汽打开,可以向上干燥。
    1. PhilMancini||# 4
      石板上没有裂缝
      去年我在一个小但重要的工作中使用了这个产品
      我的地下室里有个大桶等着用。
      尤里卡,为什么不在地板上使用它!!
      三角洲fl是一个选项,我追求,但没有完成与完成。我关心的是它的绝缘方面
      也许它可以是我的第一层三明治,上面有泡沫和纤维水泥板
      如果可能的话,我想避免胶合板
    阿尔卑斯山脉||# 3
    LVT在地下室的水泥地上有不错的进展。你可以买更厚的,有一点泡沫的衬底,这真的有助于消除寒冷的地板的边缘。
    如果你想要更多的R值,你也可以选择一个绝缘的地板下面板系统。如果你不需要大量使用空间,上面的OSB可以磨砂和清理,以达到预算完成。
    1. PhilMancini||# 5
      非常感谢您的意见
      lvt代表什么?
        阿尔卑斯山脉||# 6
        乙烯基单击瓷砖。如果你的混凝土非常不均匀,也有松散的铺设,这是更好的工作。
    2. PhilMancini||# 7
      谢谢,我需要R来更好地处理楼板的冷凝
      不确定乙烯基将是我的选择,因为它形成了一个蒸汽屏障,我从其他帖子中学到的,它似乎不太好管理霉菌
        阿尔卑斯山脉||# 10
        如果你的地下室板上有凝结物(不包括来自土壤波纹管的水分),你的地下室就太潮湿了。你得先解决这个问题。
        一般来说,带蒸汽屏障波纹管的平板永远不会冷到这种程度,所以最好在上面使用不透水的地板。
    Kohta上野||# 11
    不知道你是否已经看过这篇专栏,它是在付费墙后面,但它似乎是适用的:
    在混凝土板上方安装硬质泡沫
    你可以把刚性泡沫夹在现有的混凝土板和新的胶合板或OSB地板之间
    //m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab
    关于我对这个主题的看法,请参阅注释#10。
    这个空间的预期用途是什么?存储和工业制品吗?或完成空间?二者的组合呢?一般来说,用水泥支撑板做一个“向下翻”的地板是一个很好的、快速、廉价的方法,可以在次要空间中制作一个行走表面,而且它有完全防水的好处。但如果你想要一个更完整的地板,结构鞘作为一个钉子基础/平面可能需要。
