GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
什么是最好的方法来绝缘的平板上的住宅在混凝土顶部?
理查德雷尼耶|发布能源效率和耐久性在
这是明尼苏达州北部的一块新石板。
    达娜·迪斯特||#1
    最好将板坯从以下绝缘而不是在它的顶部,这很容易在新的结构中,如果它已经倒入了不可能的情况。
    但我不清楚你想问的是不是这个。
    理查德,
    我同意达娜。如果这是一个新的星期一代明尼苏达州,并且板块已经倾注,请问问题有点晚。
  3. 理查德雷尼耶||#3
    板块尚未倒。这适用于湖泊客舱,这将在冬季周末使用,更常见于夏季。水将在冬季排水,并且在不使用时只加热至约40度。
    我唯一的问题安装在地板下方的绝缘层是冬季寒冷的混凝土楼层。暴露的混凝土将需要几天的时间来加热,这对周末使用不起作用。
    马丁Holladay||#4
    理查德,
    这是尚未倾注的板块是好的。
    首先,用垂直的硬质泡沫绝缘材料将板坯的周边隔开是很重要的——如果你能处理好细节来保护外部泡沫并在顶部闪光的话,至少要4英寸。
    通过在平板上方安装刚性泡沫来隔离平板是可能的。通常的方法是在板的顶部安装一层或多层硬质泡沫,然后再安装一层3/4英寸厚的舌槽胶合板,用长混凝土螺钉通过泡沫固定在板上。
  5. 理查德雷尼耶||#5
    我计划根据IRC霜保护基础设计安装允许保险。我想确保地板系统保持干燥,防止夏季混凝土凝结。您是否看到使用一个连续的3/4英寸XPS安装一个问题,其中所有接缝贴在顶部3/4粗糙条带,带有毛茸茸条带的空间,填充第二层3/4英寸XPS和接缝胶带,然后3/ 4英寸胶合板?这将是关于胶合板的R-9。您认为地板大会需要更高的R值以防止凝结性吗?
    马丁Holladay||#6
    理查德,
    因为你的房子在明尼苏达州北部,我强烈建议你使用R-9以上的地板隔热材料。在未来的冬天,这所房子肯定有可能被人占用。
    至少一定要包括高天花板 - 以便如果选择的话,未来的所有者可以搭载地板绝缘的厚度。
    达娜·迪斯特||#7
    在明尼苏达州北部,如果房屋温度降至冰点以下,未加热的楼板就有冻胀的危险。确保使用“智能”恒温器,或者当暖气系统关闭,房子接近冰点时,可以远程提示你。
    平板下面的隔热层将比上面的隔热层更好地防止夏季凝结问题。
    在板坯下投入3-4型 - II型EPS(不是XPS-EP,既是更便宜的人),那么板块上方的一英寸的EPS,你将有一个R16-20楼,没有周末舒适的问题由于板的热质量克服了。你仍然需要翼绝缘,以限制霜冻堆积威胁。
    对于上述平板处理,将6密耳覆盖在EPS下,作为滑动表面/接地蒸汽屏障。Skip the furring- use t & g plywood or OSB TapConned directly to the slab 24" o.c. wit, the seams staggered a foot or so from the EPS seams. Plywood subflooring on EPS supported by a slab is far more rigid than the same subflooring suspended between joists- there's no point to the sleepers- they'd just be thermal bridges to the cold slab and serve no purpose. Don't sweat the 15psi compression rating for Type-II EPS vs. 20psi+ for XPS either. When fully supported by the slab with a 3/4" subfloor to distribute the weight you could have a month long polka-party with a gang of 300lb lumberjacks in clogs and never damage the EPS.
