混凝土板顶部的硬质泡沫绝缘材料
用户- 7062830|发布绿色建筑技术在
4℃气候区(位于加拿大温哥华以北的一个岛屿上)。新建小木屋。他们的计划是在地基上的碎石层上浇上一块混凝土板,然后在碎石层之间铺设2×4的纵梁,在纵梁之间铺设硬质泡沫绝缘材料。顶部3/4″层次地板和1/4″穿钉橡木地板。
决定不把保温材料放在石板下,因为可能会被白蚁/木蚁感染。
问题是什么类型的泡沫绝缘,多少(R值),蒸汽屏障呢?客舱尺寸为11 ' x20 ',使用木火炉/加热器加热。
    用户706 -等等。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    第二,这个结构是否受到建筑规范或检查的约束?你描述的那种地基——“在坚实的底土上,一块混凝土板盖在碎石床上”——在寒冷的天气里是不允许的,除非我弄错了。
    Q。“什么类型的泡沫绝缘材料?”
    答:XPS或EPS都可以,但大多数绿色建筑商会避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。
    Q。“热阻多少?”
    答:我不太清楚加拿大的法规要求是什么。IRC对平板绝缘的要求是代码中写得最差的部分,不容易破译。有关此问题的更多信息,请参见在地面上绝缘平板.
    Q。“那蒸汽屏障呢?”
    在平地上的平板应该总是有一个蒸汽屏障。蒸汽屏障的最佳位置(至少是6mil聚乙烯)是混凝土的正下方。
    Dana多赛特||#2
    不需要有纵梁,可以同时形成热桥和吸湿路径。即使在2x4s的边缘完全填充了3.5英寸的EPS,它的热性能将低于2.5英寸的连续EPS。最好是用一个连续的层与底层通过螺丝固定在楼板上。
    在3/4”的底层,由连续层EPS支撑的地板的挠度/硬度将比相同的3/4”的底层16”o.c.托梁更硬。如果下层地板的接缝至少在泡沫塑料的接缝上重叠一英尺左右,泡沫塑料就不会被永久压缩。你可能需要调整螺丝的扭矩,以保持底层接缝的边缘完全水平,板材之间没有边缘。(螺丝钉所能施加的局部压力是住宅楼层所能承受的压力的许多倍。)
    在4C的海洋气候中,在生命周期的基础上安装几英寸EPS (R8-R8.5)在经济上是合理的。
