GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Insulated cathedral ceiling question
用户-6900833.|Posted in一般的问题on
我在这个主题上审查了你的文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling)但我希望能够了解我对我的具体变化的看法。
我正在建造一个带有“现代”柱和梁框架的小型(12×24)的宾馆。(大教堂天花板)屋顶组件的计划是椽子上的V形槽,然后是2层的刚性聚四孔板交错和粘贴,房屋包装然后研制拧到椽子上,然后用毡纸或玻璃纤维带上毡纸或任何材料对于产品。
我们的较大的舱室用金属屋顶构建,从底部,V形槽,泡沫,套管包裹,水平1/2“捆绑到椽子(所以空气空间)然后金属拧到捆扎捆扎。这对2年来说热良好,包括2 NH冬天,并且一旦结构干燥,就没有明显的水分问题。
具体问题 - 是否有任何原因需要与沥青或FG瓦片结构需要金属结构的气隙?任何批评都是受欢迎的。谢谢,MF.
    Martin Holladay||#1
    MF,
    不需要气隙(尽管刚性泡沫顶部和屋顶护套的上层之间的通风通道将减少冰水坝的可能性)。
    请记住,刚性泡沫必须非常厚,以满足R-49的最小代码要求。
    Housewrap是墙壁。你需要屋顶界限,而不是家庭包衣。
    记住详细介绍最低层的刚性泡沫,用于气密性。甚至更好:包括舌沟板之间的耐用空气屏障和刚性泡沫层的最低层。
    更多信息在这里:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
  2. Jon R||#2
    如果没有通风通道,气密性明显更为关键。多个空气障碍将增加气密性。
  3. 用户-6900833.||#3
    马丁和乔恩 - 感谢您的快速反应,以及如何安装刚性泡沫文章的联系,那里有很多好的信息,我会思考。我们的大舱在屋顶板上只有3英寸的Polyiso,然后水平捆绑到椽子然后金属屋顶拧到那个上。有一层房子包裹在那里,不记得是在董事会或现在的泡沫。尽管少于代码R值,但房子在寒冷中间冬天的冬天表现良好(2到目前为止)。最后加热年我们使用了400个GAL LP和2根用于热量的GAL LP和2根用于热量和DHW,占地面积在1000平方英尺下,全面2级被加热,地下室水平具有辐射(博世Combi锅炉),空间热(Rinnai和Soapstone Wood Stove)在一楼。再次感谢您的建议和信息 - Martin Frank
    Martin Holladay||#4
    马丁弗兰克,
    投资于新罕布什尔州的新型木材框架建筑,然后安装低于码绝缘水平是一种耻辱。三英寸的Polyiso将为您提供冷天气性能,在R-15至R-18的范围内,这根本不够。(有关此问题的更多信息,请参阅Cold-Weather Performance of Polyisocyanurate。)
    I urge you to consider installing much thicker rigid foam.
    达娜·迪斯特||#5
    For the existing cabin, in most of NH (US climate zone 6) the 3" of polyiso is good enough to allow an additional ~R18 below the roof deck without much moisture risk. In southern NH (zone 5) it's enough for R25-R27 under the roof deck. If it's possible to retrofit that, it's "worth it", but how much is prudent depends on your location.
    On the new cabin, two layers of 3" or 3.25" polyiso would be sufficient to hit code-min performance on a U-factor basis. This can be pretty cheap to do if using reclaimed foam (there are several regular vendors in New England), typically at less than a third the price of virgin-stock foam. But 4" of polyiso (2 layers of 2") above the roof deck with R20-R23 batts in 2x6 rafters under the roof deck also works, and may be easier to assemble.
    While the ventilation gap between the foam & Advantech isn't absolutely necessary with a shingle lay-up, it's still a good idea.
  6. 用户-6900833.||#6
    由于实际建设附近,我回来希望有更多的建议/澄清。从椽子开始(2x6 24“OC):1x8 V-Groove Pine,耐用的空气屏障(GCP三柔性XT工作?),多层泡沫在接缝处粘贴,每个椽子上平坦的平板垂直于脊,5/8研华隆,沥青瓦片。这听起来对吗?
Community
Recent Questions and Replies
