GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
格鲁吉亚改造 - 不经过者绝缘大教堂天花板
Brian Krafczyk.|发布GBA专业帮助在
区域2a / 3a
来自温暖和潮湿的佐治亚州的下午好,1月3日第3天左右!
我已经在这里研究了几年的材料,并学到了很多东西。谢谢你们每个人的贡献!
为了继续我的人生旅程,我最近购买了一座70年代的农场。混凝土板上的砖面板。外覆沥青纤维板。2×4内墙有r11粉红色的蝙蝠和镶板。带有3个山墙通风口和整栋房子阁楼风扇的通风阁楼。(2×6 rafters)家庭房新增部分采用无通风的大教堂天花板,采用玻璃纤维棒、¼“纤维天花板瓷砖,然后采用4”隔音板和常规天花板板的垂吊天花板。(2×8椽子)。幸运的是,冷凝物停留在下降的天花板上,椽子和甲板看起来状态良好。旧瓦屋顶在预期寿命结束。
有限的现金预算。需要在阶段完成。
计划:
•移除山脊通风口。在屋檐和山谷用冰和水盾替换木瓦。合成屋面衬垫,2x 2 " polyiso硬质泡沫板(总共4 "),交错接缝和金属屋顶。
•4″+/-教堂天花板下的密闭泡沫与v型槽松木板
•阁楼的开孔泡沫,包括外墙盖和所有的人字墙。(填椽子)
o拆除旧的天花板绝缘材料
•墙壁将有松船。有几间带干墙的客房。
问题:
•第一阶段:我需要修复屋顶漏洞,然后对大教堂天花板进行隔热
•计划是购买冰和水膜加下界,修复泄漏和任何损坏的甲板(应该是最小的)
i.衬底有6个月的紫外线保护
•购买Polyio作为资金可用
一世。用Polyiso在甲板上方的隔离然后用第二层覆盖第二层合成底层,直到我可以得到金属屋顶
问题#1
•两层底层是否会损害聚异组或屋顶完整性?
问题2和问题3
•我是否需要泡沫和松木之间的某种类型的障碍/层?
•在墙壁和船上之间?
我打算保留镶板,并在上面盖上船盖
o不打算在玻璃纤维棒外观完好时将其移除
谢谢您的帮助。
布莱恩
    达娜·迪斯特||#1
    •4″+/-教堂天花板下的封闭细胞泡沫与v型槽松木板"
    我一直和你在一起直到4英寸闭孔泡沫。用R21玻璃纤维(甚至是r19)或开孔泡沫填充5.5英寸的椽子,将比4英寸闭孔泡沫的性能更好,成本、环境和财务只占很小的一部分。屋顶的衬垫是足够的空气密封,4英寸的封闭细胞泡沫限制了屋顶甲板的干燥速度,在热性能上买不到任何东西,因为它的性能被椽的热桥抢了。做数学:
    https://www.finehomebbuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste.
    关于闭孔泡沫没有“绿色”,即使与HFO发泡剂吹来的话:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
    任何超过所需的最低露点控制更多的蒸汽/空气渗透绝缘破坏地球,在这种情况下,没有理由:只要1”以上polyiso屋顶板是充分的露点控制在屋顶板和你计划4日”。有了这么多的外r,内部绝缘可以(从弹性角度来看,可以说应该)更加开放的蒸汽。
    >“•阁楼的开放式电池泡沫,包括外墙盖和所有吉尔斯。(填充椽子)
    o删除旧的天花板绝缘“
    除非您安装完整的IRC最小R38的开放式电池泡沫(〜11英寸的半磅泡沫),或者4“的Polyiso也将在该部分的屋顶甲板上方,除了需要的情况下,将旧的天花板绝缘留出来为了实现空气密封屋顶甲板到外墙顶板,屋顶与阁楼地板相遇。它仍在做某事,R20-ISH 2X6椽子填充物可为您的气候萎靡不振。
    您可能需要在开放式电池泡沫底部安装宽斑膜型蒸汽延迟器,以避免夏季阁楼中的乒乓水分问题。
    >“•购买Polyio作为资金可用
    一世。用Polyiso绝缘在甲板上方,然后用第二层合成底层覆盖,直到我可以得到金属屋顶“
    至少要有一层衬垫是半透水的,否则久而久之聚iso材料就会吸收水分。
    从商业建筑拆卸/重新屋顶的使用屋顶Polyiso通常可以获得比每r的BATT绝缘更低的金钱,并且是最近的最近的泡沫绝缘,因为没有使用新的聚合物或发泡剂,只有一些未成年人汽提和运输的碳足迹。在我的4“中,从收集者的2磅屋顶Polyiso的4英寸通常运行一点不到一块平方英尺(<50美分2”),如果您没有自己的卡车,则提供交付费用。
    时不时地在当地的craigslist上搜索一下。你最终可能会找到一些更接近你的:
    https://atlanta.craigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    https://jacksonville.craigslist.org/search/sss?query=rigid + stonsulation.
    >“•我需要泡沫和松木天花板之间的某种类型的障碍/层吗?”
    是的,松木板/船只没有资格作为反对点火的热屏障,但是半英寸的石膏板。
  2. Brian Krafczyk.||#2
    谢谢达娜,
    我是根据gba的文章来设计大教堂天花板的。制作一个密封的屋顶组件。对于没有通风的大教堂天花板的绝缘问题,似乎有两派观点。如果我能得到类似的效果,我宁愿使用蝙蝠球而不是喷雾泡沫。
    - 我认为聚异构在装饰上会消除通过椽子的热桥接?
    -是的,我在整个屋顶上使用polyiso。目标达到代码需求。R20+/-甲板(使用4" polyiso);R20 +/-甲板下@椽(以任何必要的方式)。
    - 非常感谢亚特兰大/雅克Cl的想法。我看着我当地,没有找到任何东西。全国回收更高。
    谢谢你今天的帮助,以及多年来的所有建议。
    祝新年快乐。
    BK.
