又一个大教堂天花板的问题
汤姆惠勒|发布一般的问题在
北威斯康辛州
已经一年半了,差不多准备好搬进来了,但我们还是先把它拆了吧。
我几乎把所有的泡沫通风口,r38玻璃纤维和t&g天花板都关掉了。无气封,纸张缝隙大,空气和水分问题明显,更不用说有鼠害。
建筑是木瓦屋顶,OSB, 2×2在2×12椽子上。我计划现场建立挡板满18 '的每个海湾。我目前的想法是使用条带eps胶合仅椽紧到覆盖,以支持1/2胶合板。泡沫自从遇到钉子从甲板与木材捆扎是没有乐趣,和EPS因为它似乎更环保。在胶合板下,我会使用3/4″胶合板条1/2宽,以支持胶合板紧靠着泡沫条。
我知道2″的排气是理想的,但在额外的排气或绝缘中有1/2″更好吗?
这听起来像是额外的工作,但我不介意它是否有效。计划是安装BIBS。接下来我真的不知道该怎么做了。我有足够的空间来额外的绝缘从目前的框架。我的问题是什么更理想?
选择1 - 2或更多英寸的eps
选择2 - 2×4垂直捆扎
选项3 - 2×4增加了椽子的长度
担心-椽子没有完全排列好。他们使用了高达5/8″的支持一些,试图得到旧的t&g公寓。
这就是为什么我倾向于2×4 LSL垂直捆扎。我可以添加3 1/2″在BIBS的深度和平整表面更容易。有一个问题,有所有的椽海湾被“连接”,只要他们是封闭的世界的其余部分?
无论我走哪条路,下一步将是3/4胶合板,填缝并粘在接缝处,这样我就可以在添加t&g之前进行空气密封。
磁盘灯的开口已经考虑过了,但我可能只是用两个吊扇,两端都有灯具,中间有一个悬挂的灯具。
任何想法都很好。谢谢。
    阿尔卑斯山脉||#1
    选择2是你最好的选择,因为它减少热桥从你的椽子和额外的一点绝缘几乎是免费的BIBS。这将大大提高您的装配R值,而不会产生太多额外的成本。
    这是很好的去3/4层,对于开销工作,我会选择7/16“CDX。它仍然可以很好地钉住T&G,但更轻了。
    如果你使用一个好的质量胶带,不确定太多的缝隙会得到你。填缝的接缝往往裂缝无论如何,除非适当详细与支持棒,这是一个很大的工作。你最好把时间花在制作一种薄膜上(可以是6mil poly或者是一种高级的),作为你的二级空气屏障。
    听起来这已经是你的计划了,扔掉那些灯绝对是正确的选择。如果你能找到它们,为你的新灯具密封的盒子是一个好主意。
  2. 乔恩·R||#2
    做一个出色的工作,内部一侧的空气密封,你将与一个1.5“通风口。做得不好,2英寸是不够的。
    如果你的温度超过8000度,使用内部一侧的I级蒸汽屏障(每Lstiburek)。
  3. 汤姆惠勒||#3
    所以,如果我在空气密封上付出巨大的努力,我就不需要担心所有的舱室被连接?假设BIBS的网络是2x4s。
      阿尔卑斯山脉||#4
      如果上面有一个连续的通风空间,那么下面的隔热腔的形状并不重要。
      通过隔热层连接的椽隔板并没有什么问题,在标准阁楼的隔热层中它总是发生。额外的一点隔热在椽子上做了一个很好的减少热桥,这是你想要的东西。
      确保检查您的BIBS安装人员,因为它确实使吹绝缘有点棘手,他们可能有一些阻塞每一对椽海湾,以容纳纤维,因为他们包装它。
  4. 汤姆惠勒||#5
    阿尔卑斯山脉,
    我计划有安装后,我完成建设挡板,并得到他的输入。我的天花板是平的,我要把纤维素吹掉。我想我需要一些石膏板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
