绝缘烟囱
凯文Hanlon|发布能源效率和耐久性在
Hello Martin,
在我们覆盖它之前,我考虑在2“ - 3英寸的Roxul或Thermax或喷雾泡沫绝缘中包裹这种烟囱。我认为代码可能需要roxul。
图为我站在第二楼,并在从一楼出现,然后穿过二楼天花板,进入阁楼。该房屋将在屋顶装饰/椽子上获得一个不经过阁楼的阁楼,W / 6-7“的CC喷雾泡沫,因此阁楼将被视为条件。
烟囱的第一楼部分将被覆盖W / Fieldstone贴面。(典型的)我看着这款烟囱作为巨大的镜子,偷窃2楼和壁炉不燃烧时的条件阁楼。你是否看到任何问题都在完成这种绝缘策略。我识别这样的壁炉,不促进建筑物的表现,但房主无论如何都会去壁炉。
谢谢你的帮助。
kh.
    凯文,
    从热情的角度来看,与这款烟囱最好的事情是消除它。
    这个烟囱有几个烟道?它提供什么类型的电器?这些器具是燃气、燃油还是柴火?
    如果有木柴火炉或燃木器具附在一些烟道上,那么让烟囱不保温是有意义的。烟道热时,烟囱会把一部分热量散发到楼上。
    如果房子有一个无条件的阁楼,它会有意义,以绝缘烟囱的阁楼部分。但它听起来好像你的阁楼是有条件的。
    Dana多赛特||#2
    关于烟囱的规范有点软,有点不一致,但规范要求从烟囱到可燃物的间隙为2英寸,即使在烟道内衬和可燃物之间有12英寸的砌体(如果烟囱是结构墙的一部分,这被认为是可以的)。你也不允许用烟囱作为其他任何东西的结构支撑,即使是硬泡沫、罗旭红或喷雾泡沫——其他东西必须是绝缘材料的机械支撑。
    也就是说,用3.5“中密度R15岩棉在零间隙(无间隙)之间的砌体和可燃物之间,在大多数真实情景中出点火潜力极低。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_10_par020.htm
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_10_par061.htm.
    我同意马丁,为烟囱穿过条件空间,更好地让它无限制,但是确实注意到每层楼的钣金空气屏障,以防止烟囱追逐在它自己的右边是一个巨大的空气吸烟烟道,驾驶空气渗透。
    壁炉很糟糕。我的意思是真的很糟糕!一个开放式炉膛木燃烧器以最佳的7-10%效率在燃烧时运行,并且仅通过添加密封玻璃门和更好的阻尼器控制来改善〜15%范围。产生的烟雾颗粒状空气污染也很大。相比之下,这些天的非催化EPA额定木材(和一些木材燃烧插入件)在大约75%的效率上开始,有些人达到80岁,效率的10倍,但颗粒减少了98%的顺序空气污染。通过EPA额定的木材燃烧装置,绝大多数空气污染发生在冷启动时。如果他们坚持壁炉氛围,有一些比较有吸引力的〜75%的效率木材燃烧,在那里看起来看起来不完全不合适,例如:
    http://www.hearthstonestoves.com/assets/images/product_photos/product_main_photo_44.jpg.
    http://bowdensfirede.com/product_images/vermont_castings_wood_burning_fireplace_insert_montpelier_bg.jpg.
    http://www.fairviewhardware.com/wp-content/uploads/quadrafire7100fp.jpg.
    (您不必购买或使用通常与它们销售的鼓风机来提升MAX BTU / HR输出。)
    如果只使用10%的燃料,他们甚至可以更频繁地使用它。效率越高(运行时越热),观看窗口也越干净。如今,任何低于70%的东西都是不可避免的(如果只是为了清洗观景玻璃),但它们确实存在。
    如果它是一个直的平炉壁炉,考虑使用一个垫片顶部密封挡板,以限制“冷炉”对流回路在非运行烟道内,例如:
    http://www.woodlanddirect.com/Chimney/Top-Sealing-Chimney-Dampers/Lock-Top-Chimney-Cap-Damper
  3. 珍妮贝尔曼||#3
    当热气体遇到冷的烟囱衬层时,就会产生冷凝。为了防止这种凝结问题,绝缘将保持衬垫温暖的整个燃烧周期。
    马丁Holladay||# 4
    珍妮,
    你的建议适用于外部烟囱,而不适用于内部烟囱。如果烟囱四周被室内空调空气包围,则讨论的部分烟囱处于室温。
  5. 哈里Kamboji||# 5
    我有一个带有插入物的烟囱,是用来给旧壁炉里的天然气炉排气的。我们定期使用炉子,但当它关闭时,我怀疑来自外部的冷空气通过烟囱进入我们的生活空间。出于这个原因,给烟囱隔热有意义吗?
    马丁Holladay||#6
    哈里,
    你描述的是漏气问题,而不是绝缘问题。空气可能在内衬和旧粘土烟道瓦之间渗漏,或者空气可能通过新烟道本身渗漏。
    你需要咨询烟囱专家来检查你的烟囱,安全地密封任何可以密封的空气泄漏,并确保烟道有一个安全的风门,可以在燃气壁炉不使用时关闭。
  7. 哈里Kamboji||#7
    谢谢马丁。我从未注意到冷空气泄漏的问题。我真的应该以不同的方式诬陷我的问题,就可以减缓了从生活空间的温暖转移到烟囱的寒冷内部,从你的房子里走出来。似乎一层横向烟囱的Roxul会减慢这个过程。也许我不正确地认为烟囱内部的温度可能是外部临时?
    马丁Holladay||#8
    哈里,
    大多数时候,室内砌体烟囱的组件在室温或接近室温下。通过未使用的烟道的空气流量(空气泄漏)的通常方向是从加热的家庭向外的烟道到外部。
    当然,这种漏风的方向可以逆转——最明显的是当房子被一个强大的抽油烟机风扇降压。在这种情况下,外部空气可以通过烟道吸入室内。但这并不典型。
    任何砖石烟囱都是一个巨大的热桥和能量流鼻。如果任何GBA阅读器正在设计一个新房子,他们不应该包括砖石烟囱。
    然而,一旦你有了一个,你就有点被它困住了,除非你想拆除它并搬走它(一个昂贵的提议)。我不建议在室内的砖石烟囱周围增加隔热层。
  9. 哈里Kamboji||#9
    谢谢回复。少工作=好消息!
