绝缘抗冲击窗口
Pamela G.|发布了能源效率和耐用性在
我在佛罗里达州(气候区2A)有一所房子,窗户面向西。我们用白色铝制框架冲击额定,绝缘,低E玻璃取代了所有窗户和滑动门,带有灰色色调。窗户上的具体细节是:绝缘,大型导弹,Low-E = Windoor GR2,灰色色调,3/4“
NFRC评级:U因子= 0.61,CR = 16,SHGC = 0.23,VT = 0.29
我们现在在下午的热量收益有严重的问题。在外部空气温度为81度的最近,玻璃的外部温度为123度,内部玻璃温度为112.4度。这就像在房子里打开烤箱,这不是我为这些窗户付出很多钱后的预期。我以为绝缘,影响和低SHGC评级会有助于保持散热,而不是放大!我尝试过呼叫窗口公司,但无法获得答案,以合理地通过多少热量。
这是正常的吗?是否有替代产品或窗口,这不会将热量转移?
如果需要,我可以提供规格纸张。
  1. 格雷格史密斯||#1
    嗨Pamela,
    Ig是否构成了灰色着色玻璃,内部lex lite和lowe涂层在内部lex
    它不是外部温度,它在您正在处理的面向西侧的窗户上的太阳能增益。
    你最好的选择可能是找到一种方法来在下午晚些时候遮蔽它们,但不确定可能是多么可能。
    马丁·霍洛拉||#2
    帕梅拉,
    假设您的窗口制造商和窗口安装承包商没有欺诈,并且Windows有规定的SHGC,没有理由归咎于窗户制造商或安装人员。
    如果窗口的SHGC为0.23,那意味着23%的太阳能击中您的窗户进入您的房屋。如果您有许多面向西方的玻璃,包括滑动玻璃门,下午晚些时候就有很多热量。
    炎热气候中的绿色建筑商尽量避免侧面的西部玻璃。(因为太阳在下午晚些时候在天空中较低,而西边的窗户往往难以遮荫,除非窗户受到非常宽的门廊的保护。)换句话说,您可能会谈论基本的设计错误 -- 一个不能轻松解决的Windows,其SHGC为0.23。
    外部百叶窗是一种选择。如果您喜欢该视图,您可能需要通过对您进行HVAC承包商进行暖气承包商并改善空调系统来解决此问题。
  3. dorsett.||#3
    并不是将解决这个确切的问题,但U0.61的U0.61的U-Form是U0.40的U0.40的IRC 2015 MAX。
    玻璃的高表面温度几乎肯定是由于着色玻璃的吸收。着色窗格有效地是太阳能收集器。我最近还没有审查SGHC是如何测试的,但我怀疑它是一种尺寸的辐射太阳光谱实际上通过窗户的衡量标准,并且不会因吸收能量而导致玻璃的直接加热效果。通过着色。沉重的色调可以限制通过房间里的物体吸收的光能程度是多少,但它也使玻璃更热。低E涂层通过反射而不是吸收光能​​(但也阻碍了散发出热量的能力。)色调通过吸收一些可见光光谱来帮助切割眩光,但它导致玻璃升温。112F窗口表面小于绝缘玻璃的R2的表面很可能是问题。
