三窗帘
约翰巴福托|发布了一般的问题在
马丁,早上好
我一直在网上阅读你关于家庭窗户的文章,在过去的一个月里从你那里学到了很多。我住在加拿大多伦多,2012年11月,我把家里所有的窗户都换了,砖对砖的三层玻璃窗″和3/8,在玻璃窗2和4上涂了Cardinal low e 272涂层。
我们注意到玻璃与我们的旧窗户相比的灰色有多灰色,房子实际上比以前更暗。当然,在结束交易之前,推销员未能提及我们。窗户上的规格如政府提供的能源之星标签如下:
vt .35
SHGC .20
U-Factor .18
凭借我们的旧窗户,炉子不会像阳光加热房子一样经常运行,当我全天检查它时,恒温器设定为68,房子经常在阳光灿烂的日子上持续到70或71。现在,使用这些新窗户,房子仍然在68岁,即使在当天阳光普照时,炉子也会运行。
我联系了窗户公司,他们愿意更换玻璃,现在我需要你的专业知识。我想去红衣主教低e 180,但我不确定是否去1涂层或2。同样,如果我选择1层,哪一层的玻璃可以提供shg, vt的最佳组合,同时也能在晚上保持室内的热量。他联系了加拿大政府内的能源之星人员,他给我提供了一份电子表格,里面有窗户公司的规格,我用的是低e180涂层在2号表面以及2号和4号表面。
红衣主教低e180:
vt .46
SHGC .40
U因子.22
表面2和4带有红球低E 180:
vt .42
SHGC .36
U因子.21
此外,我目前的窗口使用超级间隔,但新的他们将使用xl边缘间隔。这是因为低e272的玻璃来自加拿大,低e180的玻璃必须从美国装运。从性能的角度来看,超级垫片和xl边缘之间有很大的区别吗?我记得销售人员在9月份告诉我,他们最近改用了超级垫片,但在他看来,密封件的失败率高于xl边缘,因此更喜欢xl边缘。
再次,我为长时间蜿蜒而道歉,但你会建议1或2层低E 180,并在冬季期间让玻璃的窗格更好地放入阳光,并保持夜间热量。
提前致谢
    首先,我希望你已经阅读了这些文章:
    高太阳能增益玻璃
    关于玻璃选项
    选择的三层玻璃窗
    不幸的是,它看起来你选择了你的窗户而不遵循我的建议。
    在“关于玻璃期权的所有人,”我警告说:“当VT下降0.40时,通过窗口看到的一切都开始看起来有点灰色。”
    在同一篇文章中,我写道,“如果你处于寒冷的气氛,你可能想要一个双层或三层玻璃的高太阳能增益窗口。...如果你可以春天为三釉窗口,寻找这些规范:
    整个窗口SHGC在0.33到0.47之间。越高越好。
    玻璃中心SHGC为0.50至0.63。高总比低好。”
    关于上釉的选择,我在那篇文章中给出的建议仍然有效。一般来说,无论是玻璃制造商还是窗户制造商都没有“标记”任何特定类型的三层玻璃。因此,那些对三层玻璃窗感兴趣的人不得不比较u因子和SHGC数值。”
    作为可用的例子,请查看本网页上的热工玻璃纤维固定窗可用玻璃选项的规格:
    http://www.thermotechfiberglass.com/fixed3.htm.
    Thermotech销售一个三层玻璃固定窗口,具有以下规格:
    上光规格:0.63 SHGC, 0.65 VT, 0.16 u系数
    全窗规范:0.55 SHGC,0.22 U因子
    请参阅本页:
    http://www.thermotechfiberglass.com/case2.htm.
    Thermotech以以下整个窗口规格销售一个轮子窗口:
    0.44 SHGC, 0.23 u因子
  2. 金哈萨亚||#2
    马丁:你知道Thermotech在窗户上使用的是哪个IGU品牌吗?
  3. 丹·科尔伯特||#3
    如你所知,马丁,我经历过热工的折磨。我知道这是对窗户技术的普遍讨论,但在短暂的乐观之后,他们将处理一些挥之不去的保修问题,我又回到了我之前对他们的绝望。他们似乎仍然不明白,服务他们的产品是交易的一部分。
    马丁Holladay||# 4
    斤,
    在Thermotech网站上,我没有看到玻璃制造商的任何指示。如果您想了解他们的玻璃窗的位置,您可以随时呼唤Thermotech玻璃纤维并询问。他们的电话号码是613-839-6158和888-930-9445。
    马丁Holladay||# 5
    担,
    我和你处境相同。大约4个月前,Thermotech公司的斯蒂芬·思伟茨给了我他个人的承诺他会寄给我一个装有窗户零件的包裹来修理我的窗户。我从来没有收到零件。
  6. Forrest Twombly.||#6
    我想提出另一个窗户制造商应该避免的建议:加拿大安大略省的内联玻璃纤维。玻璃的质量还不错,但框架,尤其是硬件,很糟糕。在最近的一个项目中,我们使用了他们的三层窗格窗户,但大多数窗户都不能正常关闭,硬件在我们手中被折断了!在此之前,他们花了几个月的时间试图让销售人员解决功能差的问题。
    1. jonny_h.||#7
      你用的是哪个系列——325系列外展窗还是700系列内展窗?我还有一天就要下订单买一套房子的窗户了——300系列倾斜窗和325系列的混合窗,还有一些已经修好了,你现在让我担心了!
      1. Forrest Twombly.||#8
        我们使用了325系列。我认为这部分问题是我们的一些窗框大小非常大,而且三层窗格窗户很沉重!硬件只是没有工作。但即使是平均大小的小型似乎遇到了麻烦。
      又名||#9
      三层窗格窗口非常沉重,可能是销售代表正在查看双窗格大小的限制。滑板硬件在窗框中施加了很大的压力,甚至那些符号的限制会导致问题。
      对于北美框架中的任何三重窗格窗口,我会坚持固定,遮阳篷或滑块。
      倾斜和转弯框架和硬件很大,并且您可以在没有问题的情况下进行更大的玻璃。我有一个30“x96”三重窗格倾斜,在家里滑动,从来没有问题。
