我对不同窗户上的凝结电阻值感兴趣
Marc Sloot|发布能源效率和耐久性在
我看到NFRC对所有不同的窗口都进行了计算。
有人知道如何将CR值与屋内的实际温度和湿度联系起来吗。有计算器吗?
即,当室外温度为-10度,室内温度为70度,室内相对湿度为25%时,需要什么CR值才能防止窗户上的大部分凝结?
马克
    马克,
    你的问题没有简单的答案。为了更多地了解冷凝电阻(CR)额定值,我建议你阅读以下文章:冷凝阻力额定值窗口.
    窗户的不同部位有不同的温度,风速和窗户暴露会影响冷凝(窗帘或百叶窗的存在也会影响冷凝)。
    如果你知道窗户内部某一区域的温度,并且你知道室内相对湿度,你可以使用湿度计图来确定窗户的这一区域是在露点的上方还是下方。有关湿度计图表的更多信息,请参阅露点计算真的有必要吗?
  2. Marc Sloot||#2
    谢谢马丁。
    你参考的文章很有帮助。
    我希望有一个计算器的CR值类似于AAMA有一个CRF值。
    http://www.aamanet.org/crfcalculator.asp?sect=1&id=334
    看起来情况并非如此,虽然AAMA CRF计算器似乎很好地确定了一个合理的CRF要使用,但我无法找到任何窗口的CRF值。
    马克
