从内部使建筑绝热
诺亚半圆|发布GBA专业帮助在
我把所有能找到的关于砌块建筑隔热的材料都读了一遍。似乎最好的方法是在外面加上泡沫。不幸的是,这不在这个项目的预算中。唯一提到的内部绝缘似乎是添加喷雾泡沫。该项目的主楼是一座20世纪30年代的两层建筑,后来又增加了两层单层建筑。目前内部已经被完全掏空,但我们希望外部保持完整。它有3/4的″起皱钉在块上,在16″中心,箔表面的泡沫在上面。泡沫是没有胶带的,在可以看到的地方做得不是特别好。乙烯基壁板完成组装。
另外两个细节使绝缘方法更加复杂。原始建筑的二楼主要由边缘搁栅支撑,这些搁栅直接固定在块上。我担心喷洒泡沫可能会导致它们腐烂。其次,增加的部分在一层的两面都是室内墙体,但在二层有一个外部和一个内部面。
从我所读到的和听到的一切看来,以下似乎是最好的方法。在内部街区1/2″后面的前面框架新墙。喷泡沫封闭细胞到深度1 1/2″在螺柱海湾。填充剩余的空间在螺柱海湾与一个未面对的蝙蝠,要么罗氏或玻璃纤维。不要把泡沫喷在托梁上,用棒子打在托梁上即可。我不确定是否可以在建筑的各个区域喷洒泡沫,这些区域的第一层建筑的两面都是内部的,但二楼有一个外部组件。如果一边被打起泡,另一边可以被打吗?
一个绝缘承包商我说,建议沥青纸的内部面块,建立螺柱墙,然后使用罗旭尔batts只。这种确定性似乎是一种更经济有效的方法。
最后,外部的泡沫隔热是一个问题吗?我希望3/4″的空气空间可以提供干燥的潜力,如果内部是喷雾泡沫。这里似乎没有“一刀切”的解决方案。任何建议都将非常感谢。
谢谢。
诺亚半圆
    挪亚
    告诉我们你的地理位置或气候带总是一个好主意。这有助于我们给你好的建议。
    混凝土砌块不容易腐烂,所以砌块两面有泡沫保温就可以了。
    如果你有良好的外部水管理细节——例如,窗户闪烁,足够的屋顶悬挑——没有理由相信你的混凝土块会变湿。所以我不会太担心你的边托梁。它们应该没问题,即使它们在内部用泡沫喷雾隔热。
    从你的描述中,我们不清楚外部的硬质泡沫是否是连续的,还是被切割成狭窄的长方形,插入毛条之间。当然,连续硬质泡沫会更好。
    两英寸的封闭式泡沫喷雾能给你大约R-12或R-13的温度——对于寒冷的气候来说不多,但对于美国温暖的地区来说已经足够了。
    如果你是在混凝土墙的内部隔热,两个最好的选择是喷雾泡沫或硬泡沫。或者将工作。如果你想的话,可以在泡沫保温层的内侧使用蓬松的保温层。注意过渡——如果可能的话,你想要一个连续的热包膜。棘手的地方是隔断的交叉点,以及墙壁和隔热天花板的交叉点。
    你可能还想调查地板是否隔热。理想情况下,你将安装垂直隔热板的周边,如果那里没有任何隔热。
  2. 诺亚半圆||#2
    霍拉迪先生,谢谢你的帮助。澄清:
    1.该建筑位于气候区5
    2.外部的泡沫绝缘是在毛条的顶部。
    如果喷涂泡沫被证明不在预算之内,对于内部,一种类型的刚性泡沫比另一种更好吗?此外,一个绝缘承包商建议沥青纸块,然后罗氏棉絮。这是替代泡沫的可行方法吗?再次感谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 3
    挪亚
    Q。“如果喷涂泡沫不在预算之内,对于内部来说,哪种刚性泡沫更好?”
    答:三种主要的硬质泡沫都可以使用,尽管大多数环保建筑商都避免使用XPS, XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。有关更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    Q。此外,一位绝缘承包商建议在砌块上涂沥青纸,然后涂罗旭尔棉。这是替代泡沫的可行方法吗?”
    答:这个建议可能行得通,特别是因为你有一层连续的外部泡沫,以减少向内的太阳蒸汽驱动。
