为旧金山湾区的一座教堂天花板隔热
ganon|发布一般的问题在
我住在旧金山湾区(圣马特奥-气候区3)。我目前有一个低矮的教堂天花板(2.68/12),沥青瓦屋顶直接在屋顶甲板上,没有绝缘材料。
夏天的时候里面真的很热,即使整天开着空调,我还是无法控制温度(所有的大玻璃窗,很少有开着的)。即使是中等温度的天气仍然需要空调,甚至到深夜室外明显凉爽的时候。几乎所有的窗户都是双层玻璃,墙壁上没有绝缘材料(只有一小部分不是窗户)。有几个人告诉我,我75%的问题都出在屋顶上。
我计划安装太阳能,所以我想如果我要重新安装屋顶,这是一个好时机(尽管现在的屋顶只有10年了),并解决我的热问题(冬天确实有点凉,但它仍然是加州,所以不是一个可怕的问题)。我收到了来自几家屋顶和绝缘公司的报价,他们都有不同的解决方案。
1.在屋顶下添加更多的椽,然后用R30喷雾泡沫将天花板4.5″绝缘,然后用薄板岩石。(这不是我喜欢的方式,因为我会失去木纹,把天花板弄塌。)
2.现有沥青瓦覆盖舒瓦特30高性能混合衬垫,安装板条系统和板条式保温系统,然后安装硼钢涂石屋面系统。
3.安装低反射绝缘材料,OSB和瓦。(我不明白在没有空气空间的情况下,低e反射层有什么用)。
4.安装2″泡沫板绝缘,OSB和瓦。
5.安装4″泡沫板绝缘,OSB和瓦。
6.安装2个″泡沫板绝缘材料,2个″通风甲板,山脊通风,OSB和瓦。(同样根据我的请求,我有3.2″和4″绝缘的报价,并在通风甲板之前将低e层添加到屋顶甲板。)
我被所有的选择和价格搞糊涂了。选项#3/4说low-e(没有空格)将极大地帮助我解决问题,但从我的阅读来看,我不知道怎么做。选项6说R13 2″polyiso将帮助很多,通风甲板将帮助更多,但从我这里的阅读,通风甲板无助于冷却,只是潮湿。他说他也可以用单层3.2″泡沫板,这需要大的筋膜板,但要给我R20.8。4″需要2块板,而且要贵得多。他还说他不推荐低成本/效益。
我读到的这些内容主要来自:
//m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
作为一个气候区3,我应该有至少R25的屋顶,也就是4″。这是必要的吗?我真的会注意到R20.8和R25之间的区别吗?
此外,选项#6提供了不同类型的瓦从只是常规的(如。GAF Timberline HD)、他们的Reflector系列(价格相同)或Cool系列(价格高得多——他不推荐)。
我对所有的选择都很困惑,但我倾向于3.2″R20.8泡沫板绝缘,2″通风甲板,脊式通风,OSB和浅色GAF Timberline HD Reflector系列瓦。
任何想法吗?
非常感谢你的帮助!
  1. 蒂姆·R||# 1
    这似乎需要一个建筑许可证-给-选项6与4英寸的绝缘是最好的
    2层泡沫板将允许接头重叠,以获得更好的最终产品。
    通风的甲板气隙是必要的,以保持保证compp瓦屋顶。大多数不会保证不通风的安装,并且纠正它们对冷却没有多大作用。
    冷屋顶很可能是a级额定屋顶系统所需要的(如果你不想要冷屋顶,那么就需要进行能量计算来证明非冷屋顶是合理的)。大多数更新的复合瓦屋顶在温和的加州炎热和冬季将持续25年以上。
    屋顶的决策可以通过标题24的能量计算来确定需要什么。我看到你的窗户更新了,在能源软件的组合下,你的屋顶可以达到最低的绝缘标准。第24章的住宅改造费用为200- 300美元,所以这笔钱花得值,而且可能需要获得许可证。
    确定谁给你修屋顶,你已经得到了建筑部门的许可和检查。
    1. 布莱斯奈斯比特||# 16
      2层2英寸板的另一个优点是:它更灵活,比4英寸板更适合弯曲的屋顶。
      金属屋顶寿命更长,在整个生命周期中有更好的价值。
      25/50年的木瓦在阳光充足的情况下似乎可以持续15-20年,在这个地区部分阴凉处可以持续30年。苔藓在许多地方都有自己的生长方式。
  2. 蒂姆·R||#2
    另一项不在清单上的项目是改进屋顶隔膜以抵抗地震力。直接在T&G甲板板上安装结构木板隔板将有助于减少大的或较小的大的损坏。此外,它将给你一个机会安装大型结构螺丝,以改善屋顶到墙壁的连接。这将防止在地震事件中墙和屋顶分离,或减少地震造成的破坏。
  3. ganon||# 3
    蒂姆,谢谢你的见解。
    从3.2英寸到4英寸是相当昂贵的一点,因为额外的层和更大的筋膜板围绕着房子的侧面。我还在考虑这件事。我在考虑这是否比感染更高SRI的带状疱疹有更好的回报。
    我住在加州第三气候区一个独栋住宅里。据我所知,第24章似乎对我的改版没有任何要求?我确实想提高能源效率,如果这不会增加太多成本的话。
    是的,我问过的所有屋顶工人都取消了许可证。
    一位结构工程师确实跟我说过,要在屋脊上加金属绑带,以便抗震加固。我得想办法把这些安排在一起。
    1. 布莱斯奈斯比特||# 15
      正确,第24题不会被触发直到你增加条件地板面积。
    Dana多赛特||# 4
    看起来你有2x6吨重的屋顶甲板。为了保证气密性,需要完全粘接的WRB(如bluesskin®PE200HT或类似材料)或OSB/CDX或其他材料的覆盖层。
    在气候区3,只需要R5以上的屋顶甲板隔热提供适当的露点控制。如果需要,箔面polyiso提供低e面。
    R25可能是CA Title 24代码,如果椽子之间的绝缘推定帧率为7%,但IRC调用R38。,或U0.030 max (= R33.3“整体装配R”)在u因子的基础上。屋顶平台上方的连续绝缘层比椽子之间的高R/英寸泡沫更有价值,所以如果屋顶平台上方的R5以上,通过计算u因子,你应该能够以更小的椽子之间的R到达那里:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-u-factor
    在计算u系数时,必须考虑所有热桥接因素,但也要考虑其他元素的r值,如屋顶甲板、屋顶、内外空气膜,以及屋顶泡沫和钉板之间的空气膜等。
    对于1.5英寸厚的t & g屋顶甲板,您允许1.5英寸x R1.25/英寸= R1.88
    选项#6中的5/8”OSB钉适合R0.74
    铺上沥青瓦可以再赚0.44卢比
    低角度屋顶上的室内天花板气膜对于R0.92是好的,对于R1.84的组合钉板下的气隙也是好的。外部气膜对R0.25很好,使气膜总数达到R2.09
    半英寸的石膏顶棚值0.45兰特。
    因此,在进入绝缘层之前,已经有R5.6适用于R33.3“整体装配- r”,所以只剩下R27.7。
    在钉板甲板上使用箔包层,在上面的甲板绝缘上使用箔面泡沫,增加了另一个R1左右,将要求降低到R26.7。
    外部涂上一层2英寸的多利索胶可以达到R12,现在降到了R14.7。
    屋顶甲板下面显然有4.5英寸的隔热空间?这对于R17的中密度玻璃纤维(比如压缩r19)或纤维素来说已经足够了,在7%的帧率下就可以达到这个效果。漂亮的天花板会丢失,但可以在覆盖薄板岩的纤维保温层下面用1/2英寸的t & g恢复(或在半英寸的t & g后面使用加固的宽板空气屏障,如Intello Plus,跳过薄板岩)。
    在u因子的基础上,采用R12泡沫以上/ R17纤维下叠加的IRC编码最小值也将满足/超过CA Title 24在r值基础上的性能,并将超过在托梁或椽之间的编码最小R25 batts与余量的解决方案。
    在U-factor的基础上达到IRC,也可以通过在屋顶甲板上方的5英寸2磅的屋顶polyiso来实现,以保留内部。这甚至可能更容易、更便宜(如果使用回收的屋顶泡沫,会便宜很多)。这将需要1x6的面板,但不会在你的屋顶线看起来太奇怪。
  5. ganon||# 5
    出于成本的考虑,我打算坚持在屋顶甲板上方增加隔热层。
    与我交谈过的屋顶工人或隔热工人中,没有一个人说我实际上被要求在屋顶上添加任何隔热材料。当我问一个屋顶工人时,他说我的城市不需要。
    4个屋顶工人(上面隔热)和3个屋顶隔热工人(下面隔热)中,只有一个人真正讨论过给我的屋顶平台通风。当被问到一个屋顶工人和一个隔热工人时,他们说没有必要通风,他们也不担心潮湿。
    没有一个屋顶工人讨论保温层防水问题。它们只是将绝缘材料夹在OSB之间。负责给屋顶平台通风的人说,通风可以保证水分,没有必要封水。是正常的吗?
  6. ganon||# 6
    如果只在屋顶甲板上方加隔热层,并在屋顶甲板上方加通风甲板,是否需要安装蒸汽屏障?似乎没有人把这个加到他们的估计中,但我不确定是否需要。
    他们的计划是:
    -撕裂现有屋顶,清除并放置干腐物
    -安装两层30号毛毡纸
    -安装2-5.5英寸的硬质多iso绝缘材料
    -安装通风甲板- 2“气隙,2”孔在eves,山脊通风口,OSB
    我听说没有通风的屋顶需要蒸汽屏障,但在这种情况下应该不是问题吧?
    布莱恩Pontolilo||# 7
    嗨Ganon。
    你是正确的。没有通风的屋顶需要能够向内干燥,所以蒸汽缓速器是不必要的。即使你会有通风的绝缘上面,什么是没有通风的椽舱。那些组件,椽和护套需要能够干燥到内部。你应该尽你所能的空气密封天花板下面的屋顶,这将有助于新的绝缘组件执行和保持它的健康。
    1. ganon||# 8
      谢谢布莱恩。我有一个舌槽天花板,我想如果不用薄石或其他东西盖住它就不能密封。有什么办法可以保护T&G吗?
        布莱恩Pontolilo||# 9
        嗨Ganon。
        在您的组装中,屋顶平台将通过外部刚性泡沫保持在或接近室内空气温度,空气密封天花板的主要原因是为了在室内保持调节空气,以提高效率。
        没有什么好方法能封住舌槽天花板。你可以把它拆下来,装上石膏板,然后重新装上舌板和槽板。大多数人都不愿意这么做。
        用空气密封屋顶甲板也会有帮助。它实际上被认为是使用这样的程序集的最佳实践。如果甲板是OSB或胶合板,这可以通过胶带或使用流体应用产品的接缝。如果是木板,你可以用剥皮粘贴衬垫代替毛毡。这并不能阻止室内空气从屋顶周围的其他地方逸出,但它会有所帮助。
        这是一个很好的装配,如果你现在不做内部空气密封,我不认为会有任何问题,只是一些效率的损失。
        1. ganon||# 11
          啊,好吧,那真的很有帮助。所以,如果除了泡沫板下面的毛毡层以外没有其他东西,也没什么好担心的,但为了空调效率,空气密封会很好。谢谢你!
            布莱恩Pontolilo||# 12
            我不是这个意思。抱歉,如果我没有说清楚。你一定要防止室内空气进入屋顶组件,特别是当你给房子供暖时。最好的做法是空气密封屋顶甲板,我说,应该做一种方式或另一种。如果你不能密封天花板,那就更重要了。你读过这个吗?隔热低斜坡住宅屋顶
  8. 蒂姆·R||# 10
    您可以使用Henry Blueskin VP100作为房屋包装产品,这是一种剥离和粘贴,在毛毡之前直接渗透到t&g。困难的部分是密封v形缺口,包括在板子顶部和从天花板向外的世界。密封v型缺口可以用一种浓稠的液体将缺口密封在果皮和棍子上
    1. ganon||# 13
      谢谢!我去问问我的屋顶修理工。
  9. sn7||# 14
    嗨Ganon,
    我的情况也差不多。你走的是哪条路线——有什么对我有帮助的建议吗?
