通风的爬行空间绝缘在旧金山湾区
Vishwanathan Swaminathan|发布能源效益及耐用性在
嗨
我们是第一次有房子,这是压倒性的。所以,如果我说错术语或名字,请大家多多包涵。
我们在萨拉托加有一个家庭农场,而且http://www.energy.ca.gov/maps/renewable/BuildingClimateZonesByZIPCode.pdf我们在气候带4。我们的气候相当温和(冬天从不低于零度,夏天只有几周的温暖天气)。我们的房子建于20世纪50年代,隔热性能很差。我正在做一套能源效率的升级,包括安装一个新的热泵混合炉,移动管道系统到阁楼,空气密封和绝缘的阁楼等。作为这一部分,我还想隔离爬行空间。
目前的爬行空间是不绝缘的,有一个肮脏的地板,在大多数地方有12″到18″的间隙。只有足够的空间来“爬行”。爬行空间里只有水管和污水管。在厨房和洗衣房的一小块地方,地板大多是硬木地板和乙烯基。浴室里铺着瓷砖地板。我们住在这所房子里还不到一年,但到目前为止,我们还没有看到任何潮湿的问题在爬行空间。
我读了很多关于爬行空间绝缘的文章,大多数文章似乎都建议把它变成一个有条件的空间。然而,考虑到我们温和的气候和我所读到的关于氡问题的内容,我宁愿把它作为一个通风的空间。
我读了那篇优秀的文章http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces/?searchterm=crawlspace图7似乎是理想的方法。然而,我有几个问题:
-如何将2″聚碳酸酯刚性板固定在地板搁栅上?我正在考虑使用Thermax,想知道是否仅仅使用enerfoam之类的粘合剂就足够了,还是我也需要使用一些像Tapcon之类的紧固件。
-这是一个过分的增加一层隔热之间的热和底层地板。我可以用牛仔布隔热吗?它的一面没有牛皮纸。这是个问题吗?如果是玻璃纤维,我想我需要的是牛皮纸或箔背衬。哪个更好?铝箔背面应朝向哪一侧?或者,roxul矿棉怎么样?
- Thermax板能接触地基墙吗?或者是否有吸湿的问题?
-如果我计划在不久的将来重新安装水管,我是否应该等水管安装完毕后再进行工程?
提前感谢您阅读这篇长篇文章,并分享您的知识。
    Vishwanathan,
    最好的方法是用绝缘的墙壁创造一个密封的爬行空间(特别是如果你计划管道工作)。这篇文章解释了你需要知道的事情:建立一个无通风的爬行空间.
    如果进入困难,可以通过移除土壤来加深爬行空间,以提供更多的工作空间。
    如果你计划管道工作,在搁栅下进行绝缘是没有意义的。
    一旦你完成了你的管道工作,如果你想的话,你可以在搁栅下进行绝缘(如你链接到的Building Science Corp.文件所示)。插图显示了托梁之间的玻璃纤维垫和托梁下的连续箔面聚苯乙烯层。在这个地方我会用玻璃纤维,而不是牛仔布。无面玻璃纤维球棒比牛皮纸面球棒更有意义。Roxul矿棉也可以在这里使用。如果聚碳酸酯接触基础墙,没有理由相信你会有问题。
    箔面聚氯乙烯用帽钉固定在搁栅上(帽钉上有大型塑料垫圈)。
