更多关于芝加哥平屋顶隔热的问题
安德鲁Rothstein|张贴绿色建筑技术在…上
[编者按:这个问题似乎是先前一条线索的延续。以下是该线程的链接:芝加哥的平屋顶隔热.]
嗨,马丁,首先非常感谢你的帮助。过去两天我从你身上学到的比过去六年我经历的还要多。再问一个问题,我就不烦你了。我们不得不移走不同房间的部分天花板,移走隔热层,并在其位置添加卷欧文斯隔热棉。因此,天花板的隔热层在r值和配合紧密性方面是不一致的。如果我们正确地执行每一件事,你的意见/最好的猜测是,在空气流动/热从天花板向下渗透到上面的空间方面,哪个屋顶(通风的/未通风的)允许最大的误差?谢谢你,安迪。
这是芝加哥的平屋顶屋顶甲板已经腐烂了,对吧?
毫无疑问,最可靠的方法是不通风,将所有的绝缘材料放在屋顶甲板之上,空气密封和绝缘外墙上方的屋顶组件的周长。这样,屋顶平台和椽子/托梁就完全处于调节空间内,湿度与建筑的其他部分保持一致。如果里面的其他结构木材都没有潮湿到足以腐烂,屋顶甲板将处于差不多相同的情况。
安德鲁,
达娜给了你很好的建议。如果你听从他的建议,天花板上方的吹入绝缘层或棉絮绝缘层的数量将无关紧要,因为你将把绝缘层放在它应该放的地方——屋顶覆盖层上方。
在所有情况下,注意气密性事项。幸运的是,大多数低坡度薄膜屋顶是密封的。当你把所有的隔热材料都放在屋顶护板上时,空气密封就变得容易多了——尽管你仍然需要担心阁楼周围的空气泄漏,特别是如果你的阁楼曾经通风的话。所有通风口都必须小心密封,阁楼8英寸高的短墙必须隔热。
顺便说一下:如果你把所有的隔热层都放在屋顶甲板上,你就不需要R49了。规范中的R49规范假定了一些托梁/椽的热桥接。
还可以通过计算u系数来满足规范要求,这与热桥接后的“整个装配R”相反。在第5区,最大u因子为U0.026,即R38.5整体装配。屋顶甲板本身(不包括空气膜)价值0.5 R0.5,所以连续泡沫的R38是合法的。这是可行的,只有7“屋顶polyiso(但8“将是更好的,要注意polyiso的温度降额曲线。)
接下来的问题:
嗨,Martin和Dana-因为它涉及到天花板托梁的外墙隔热,所以在整个墙壁上喷涂泡沫(闭孔)是至关重要的,还是我们可以保留现有的纤维素隔热层,只在其上方喷涂?
我们的房子外面是砖砌的,里面是煤渣砖。屋顶上的女儿墙覆盖着一块粘土压顶石,下面有一层橡胶膜作为额外的防水屏障。几年前,外部的砖块被密封,内部的女儿墙(煤渣墙)也被一层厚厚的白色油漆密封,用来密封灯塔。在屋顶层(以及建筑的所有三层)的外面,一排砖块下面是一层橡胶膜,上面有排水孔,以收集任何进入墙壁的水。屋顶工人拆下了屋顶上的石头,切开下面的橡胶膜,注意到砖块和煤渣块之间有水分。砖块和煤渣块之间的水分正常吗?我的一个朋友开发了一种通风系统,该系统位于粘土压顶石下方(墙壁两侧),允许气流进出女儿墙,但不允许水从上面进入。假设我们有一个温暖的无通风的屋顶,它有任何意义,以发泄女儿墙本身?你有没有和芝加哥当地的屋顶工人打交道,因为我们需要一个?
非常感谢。
安德鲁,
谢谢你在本页上张贴你的后续问题。
你的问题是那种不容易在网络论坛上回答的问题。我强烈建议你聘请一位经验丰富的建筑师或工程师来检查你的大楼的情况。
以下是一些基本原则:
1.护墙是一场热灾难,因为它们是巨大的热桥。如果你愿意,你可以叫它们散热片。它们在冬天将热量从你的建筑中带走,并将热量释放到户外。理想情况下,如果没有历史保护的看门狗在你身后监视,你可以完全拆除护墙,这样屋顶的隔热层就可以延伸到砖石墙的顶部。
2.水不应该被困在砖石墙内。如果砖石墙体在cmu等不同材料与顶盖石之间存在气隙,则气隙底部应有一层连续的闪蒸,这种闪蒸应将任何水通过泄水孔传导到外部。
Q。“在整个墙壁上喷洒泡沫(密闭室)至关重要吗?还是我们可以保留现有的纤维素绝缘材料,只在上面喷洒?”
你可以把现有的纤维素绝缘留在原位,只喷洒在上面。
