车库天花板隔热
大卫Wytmar|发布能源效率和耐久性在
我正在芝加哥的一个车库上设计一个有条件的空间(气候区5)。地板/车库天花板结构将是18″深木地板桁架,3/4″地板护套和5/8″gyp在车库天花板的下面。
规范(IECC 2012)称这里需要R-30绝缘材料,即9.5 /″厚的玻璃纤维材料。通常情况下,这将从下面安装,牛皮纸面对底部(这样它将接触到石膏板)。然而,牛皮纸应该在“温暖的冬天”的一面,它不是,和地板桁架结束不绝缘(和2×4成员有3-1/2″的一面对天花板,而不是1-1/2″的一面)。
有没有人有更好的方法来隔离这样的系统?
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    干墙安装后,留下一排底层未固定。
    从上面填满纤维素。
    完成了。
    大卫,
    A.J.当然是正确的,纤维素是比玻璃纤维更好的解决方案,特别是对于这种地板组件。
    大多数专家建议绝缘材料应与底层连续接触。Joe Lstiburek是一个局外人——他说,让隔热层放在干墙上是可以的,隔热层的顶部和底层之间有一个空气空间。但是,Lstiburek的方法只有在边缘搁栅处安装了喷雾泡沫,并且对石膏板天花板和底层地板的缝隙进行了严密的密封才能起作用。即便如此,这种方法对蝙蝠的效果也不如对纤维素的效果好。
    不要担心牛皮纸面。这不是重要的。你的地板已经是蒸汽缓凝剂了。
    有关此问题的各种解决方案的更多信息,请参见如何使冰冷的地板隔热.
  3. 大卫Wytmar||#3
    AJ, Martin,谢谢你们的反馈。我现在认出了这篇文章,但当我搜索它时,它并没有出现。
    部分问题是,如果我指定cellose,它将无法安装,因为这意味着一个不同的交易必须进来。棒材、填充物和刚性板可以由已经在现场的人安装。1-1/2“刚性在底部也有帮助。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    在安装开始时,在周边密集填充纤维素,解决了空气泄漏问题。纤维素也将填充桁架网。你可以以固定的费用购买材料和劳动力。
    玻璃纤维会让空气流动,降低效率。硬质泡沫有一次漏气,硬质泡沫的R值为0。
    祝你好运。
    Aj
  5. 迈克McNish||# 5
    我会在胶合板的下面喷上开孔。泡沫是一个空气屏障,泡沫将填充在周围的网桁架。
    隔热层与地板底面接触。
    如果你需要芝加哥地区的承包商,我们可以提供泡沫喷雾。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    迈克,24英尺乘24英尺的面积要多少R-30 ?
    为;
    开放的细胞
    两条封闭的细胞
    3-纤维素(似乎你知道其他交易价格)
    4-玻璃纤维与硬质泡沫层
    对我来说最重要的是纤维素。我甚至可以安排一个工人来安装。不反对开放细胞,但我试图在未来使用更少。
    aj
  7. Sprayfoam阿什利||# 7
    嘿,大卫,
    闭孔泡沫将非常好地工作,为您的项目。你可以用离空调区域最近的隔热层,它很容易粘在表面上,它会给你一个气密的密封,这样芝加哥寒冷的空气就不会进入上面的房间。
    我想说,大约一半的客户只使用绿色泡沫隔热,另一半采用组合方法。使用任何一种方法都能得到很好的结果。
    泡沫It Green的闭孔泡沫的r值为每英寸7,所以如果你当地的检查员很严格,你需要5英寸才能得到R-30。
    如果您选择组合方法,我建议首先将R20硬质泡沫板粘在底面。一旦泡沫板完全粘上,你可以喷洒1½“到2”封闭细胞泡沫绿色在板上获得额外的r值和气密密封。
    还有一些额外的好处与泡沫绿色路线-你可以快速和容易地自己完成工作,我们的配方防止霉菌生长在泡沫表面,我们就在你的社区。我们在芝加哥郊外有个接车地点。
    我们的网站是Sprayfoamkit.com如果你想看我们的套件。
    你打算什么时候做这个项目?
