在车库天花板上绝缘i托梁
Tony Bouchard.|发布了一般的问题在
你好。我一直在进行一些研究,以将一辆带有房间的2辆车附着的车库。尺寸约为27×27,新建。这是在奥古斯塔缅因州地区的第6区,代码是楼层的R30。
天花板/地面设有16“木制i-托梁在12英寸的中心建造。空间中没有管道或管道,只有电线。我的空气密封了盖子的盖子,然后用毛茸茸的泡沫用填缝。使用i-托梁在Web区域的Web区域之间有16英寸,因为和弦是2×4的,胶合板网之间的12×12“。
目前的计划是使用Roxul Batts切成两半以适应托梁。选项范围从MIN R30为7.25“厚至最大R53,12.75”厚。我认为R46将是可以接受的,这是厚度的两层R23。将安装绝缘,使其坐在底部和弦上,因此在底层下方的绝缘材料上方将存在3.5英寸的死气空间。
还计划在天花板前面的绝缘板下方放置蒸汽屏障,主要是为了将车库水分留到楼上。
不确定我是否错过了任何重要信息。这个计划还有疑问,还是我错过了任何东西?感谢您的任何提示和提示。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    托尼。我认为您将被建议遵循冷酷的楼面,以防止车库天花板。这个精细的本质建筑物概述了关键点(http://www.finehomebbuilding.com/2012/03/08/3012/03/08/Cold-floor.),如空气密封,完全填充托托湾,并将绝缘紧固到底层。
    连续的刚性泡沫层,用5/8干墙覆盖,可帮助热桥和空气密封。
    听起来像轮辋托伊斯可能有点不受绝缘。车库和房子的其他部分之间是完全密封的床位的空间吗?
  2. dorsett.||#2
    雕刻斯巴特适合i-o-托桌子几乎是不可能的,由非BATT标准的空间变得更糟。吹绝缘体真的是“正确的”解决方案。这可以是DIY,单一舞台盒租赁鼓风机。如果您在本地找不到任何地方,您可以使用景观结构作为吹滤网,或者您可以预先安装天花板石膏并沿着托托湾每10英尺剪切3“孔。(或25的一个洞- 30'跨度。)如果将吹软管插入到海湾的末端并将其拉回一只脚左右,然后吹到鼓风机摊位,向外吹出另一只脚,吹到它摊位,重复你可以击中2.5LBS +密度有一点练习。有16“的初步打击,随着时间的推移,它将在几十年后的纤维素和底层之间的1-2”空气隙中稳定。很好,只要您充分的空气密封并绝缘的乐队托梁,您拥有。
    与16“i-inthist沿着尺寸的木材托梁相比,沿着地板的温度条纹不会是非常显着的。该网只有2倍木材的宽度约为1/3,并且它的托梁达到了15-16英寸大约是R15,这不是一个可怕的热桥。(这需要3英寸的连续泡沫,几乎没有涂两倍!)。如果您离开车库门和窗户,您可能会在-20f日开放,但大多数时间都不会引人注目。
    马丁·霍洛拉||#3
    托尼,
    我同意Dana Dorsett。最好填充整个床湾体积,吹入绝缘体。尽管您最终比代码最低要求更高的R值,但它花了很好的花费 - 您将避免对流气流或空气运动的潜在问题(当绝缘腔包括“死空气空间”时始终可能))。
    如果您忽略了此建议并使用BATT上方有3.5英寸的空气空间R-46 Batt,您的空气密封工作(尤其是在轮辋托梁区域,而且在天花板上)是必不可少的。空气泄漏将破坏所有BATTS的R值。
  4. Jon R.||#4
    省略冷侧蒸汽屏障。如果车库太潮湿了,它更多地通风。空气密封很好。
    马丁·霍洛拉||#5
    托尼,
    当然,乔恩是对的。你永远不想在装配的冷侧安装聚乙烯 - 这是一场等待发生的灾难。
    当然,你的车库天花板应该像你所做的那样气密。
  6. Tony Bouchard.||#6
    哇,这是所有好信息。让我击中一些这些点。
    史蒂夫 - 不确定我有足够的头部机舱,用于干燥墙下的一层泡沫。安装了车库门和开放式栏杆的轨道,为未来的5/8 Drywall安装了。我们将高度耐受性削减更加紧张。轮辋托梁在每个海湾的周边周边,2英寸Tuff-R板(R13),在泡沫板的周边周围的巨大职业泡沫,Roxul含有泡沫板。我需要添加额外的泡沫板吗?如果是的话 - 我在找什么价值?车库是一个附加装备,房屋和车库+新房间保持完全分开。好吧,是的,两个结构之间会有一扇门,但其余的是并且将完全密封。
    达娜 - 我没有计划雕刻roxul,只需将中心切成掉线并安装所以它依靠托梁的底部和弦。十分简单。!?我买了一个包,试过它;只是为了确保在我花任何真钱之前工作。我不确定租用鼓风机并做吹绝缘体作为尝试密集包装的DIY一次性职位将具有最佳结果。在我掌握之前,我会通过多少个托架,并认为我知道我正在做什么......可能是所有人?
    如果无论如何都会随着时间的推移而吹,我仍将在地板下面有死气隙。我必须说明的聚四多片,即具有小“理想空气空间”的额外R值。加上有这个,//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/Insicating-exposed-loor.。
    Martin - 填充吹入吹入的可能在R40周围,每一个绝缘估计值(虽然我的计算> R50为16“厚),但罗西·斯巴特是R46,这是类似的,但有死气空间。从我的描述中,做我需要额外的空气密封在轮辋托梁上?我认为下一步是让所有接线孔插入。不要过于越过代码,但估计对于代码来说非常昂贵,而且没有去空军密封。
    Jon - 车库侧没有蒸汽屏障 - 得到它。有计划的空气密封井,我不希望在大房间里臭味。
    如果我在i-托梁的顶部和弦之间使用1.5“tuff-r(r9.6),该怎么办。然后将R23或R30 ROXul安装在凝灰岩R和顶部和平曲线上。这将在R32.6或R39.6的热侧放置绝缘层。死气空间将更大,在冷侧,我认为这种方法比将空气空间留在顶部的空间更高的热桥接。成本只有一个或二百比原来的R46计划。
    顺便说一下,车库将被绝缘,我们将不得不忽略每天两次张平9x7洞,但没有加热,所以我认为它不会像开放的爬行空间一样糟糕。
    感谢您所有数据思考。
