在凤凰城2b区给低坡屋顶隔热?
本区2b区O区|发布建筑规范问题在
我在2B区(凤凰城)有一个带有两个低坡屋顶的建筑。原建筑建于1930年,外部为块状(CMU),任何地方都没有绝缘。它有一个传统的棒状框架。在我看来,这相当于两个独立的屋顶,因为两个屋顶之间没有空气通道,只有生活空间(通过卧室门)。
在高端,我们有大约24英寸的空间。底部的椽子和天花板搁栅之间约有1英寸。
屋顶的外部喷涂了2英寸以上的白色泡沫涂料。内部仍然是零绝缘。
主楼的天花板和屋顶之间的空间目前通过CMU的大洞通风。
现在房子里的天花板上都没有干墙。我们计划将天花板上的干墙直接连接到附加的椽子上。房子的其余部分将像往常一样用干墙固定在天花板搁栅上。
对于主楼来说,我认为最好的方法是直接使用蓬松的隔热材料来顶住屋顶甲板的底部,并密封所有的通风口。然后我们就不会在天花板上安装绝缘材料。
增加将有整个搁栅空间充满蓬松的绝缘和所有的空气泄漏到外部密封嵌缝。干墙将直接安装在椽子的底部(就像拱形天花板一样?)
我们正在用无管道的小隔间来调节空间,所以天花板上不会有通风管道,但我们确实计划安装嵌入式灯。我们需要注意封顶和能灯吗?
这个计划看起来可行吗?
如果我的检查员质疑这个改造,我应该使用什么“代码”词。
(编辑)将“屋顶托梁”改为“椽子”
    Dana多赛特||# 1
    >“增加的部分将使整个托梁空间充满蓬松的绝缘材料,所有到外部的空气泄漏用嵌缝密封。干墙将直接安装在屋顶搁栅的底部。”
    “…屋顶搁栅……”指的是椽子,还是天花板搁栅?
    >“我们需要注意封顶和灯罩吗?”
    如果屋顶和椽子都有隔热和密封,则允许天花板漏水。不过,楔形阁楼的外墙需要密封和隔热。
    在2区,只需要在屋顶甲板上方有R5,以保护屋顶甲板免受无通风屋顶内部侧水汽凝结/吸附问题。你至少有2-3倍的最低要求,由IRC 2018。见表806.5:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-8-roof-ceiling-construction
    IRC 2018区域2的最小代码是R38。顶部甲板上2”+的3磅泡沫大约是R12-R14,所以在r值的基础上,只需要另一个R25左右。与2x6轧机椽子16“或24”的中心,你可以得到一个R23岩棉蝙蝠适合。虽然它可能在r值基础上是有争议的害羞,但它应该在一个u因子的基础上,由于热桥椽子上连续的外部泡沫的热断裂。
    如果是2x8或更深的标准玻璃纤维R25s或R30s就可以了。
    参见表N1102.1.2、N1102.1.4
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency
    如果将名义上比框架深度更厚的球棒压入椽子,请参阅:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08074629/Compressing%20fiberglass_0-700x310.jpg
    一个R30压缩成7.25“2x8椽子基地交付R27,这将足以使R28与一个最少2”的封闭电池聚氨酯顶部。
  2. 本区2b区O区||#2
    我把原来的帖子编辑为“椽”,而不是“屋顶托梁”。
    所以,椽子。这栋房子建于1930年,椽子是2x4的木板。到目前为止,城市代码检查员还没有对这一问题发表评论。我还没跟他们说要把它改造成无通风的屋顶系统。
      Dana多赛特||# 3
      他们是磨2x4椽,3.5英寸深或他们是粗锯全尺寸2x4s?这对安装球棒有很大的影响。
      用3.5英寸深磨2x4s的球棒,你能得到的最多的是R15。延长椽的深度与Bonfiglioli条制成的1x2毛(作为钉子)和1.5“厚箔面polyiso将深化到足够安装R23岩棉(fluffed out 1/4”到R24,如果你是一个艺术家),并三倍的框架分数的r值。
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
      如果走这条路,请看:
      https://www.finehomebuilding.com/2009/04/15/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation-2
      这样更干净,但比仅仅用台锯把泡沫板锯成椽宽的条状更耗时。
      或者,安装一套垂直于你的椽子的2x4s将允许你安装两层相互垂直的R13-R15,热破坏椽子边缘的大部分。如果它是一堵墙,那么它将被称为“穆尼墙”,以这种方法的支持者命名。
      https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/MooneyWall/MooneyWall.htm
  3. 本区2b区O区||#4
    是啊,椽子都是用木料磨成的。3.5“深度。
    如何填充3.5与蓬松,然后安装完整的张polyiso附在下面的椽子?
    我应该用胶带还是填缝?
