Mini-split for Phoenix, AZ duplex?
本区2B o|发布机械在
大家好,
我是本,刚来GBA。嗯,我在这里读了很多文章,搜索了问答,但这是我的第一篇文章。
我最近在亚利桑那州菲尼克斯市中心买了一套复式公寓。它需要彻底的康复。由于水和/或白蚁损坏,大部分地板需要更换。如果我想的话,这样我就有机会封住爬行空间。幸运的是,外墙都是混凝土砌块,所以没有明显的损坏。
我的主要问题是关于该地点的冷却负荷。它主要是两个主要的房间。酒店是一个合计的厨房/餐饮/生活空间,没有门,以及带门的独立卧室。我已经运行了计算器:http://www.loadcalc.net/load.php.上面说每个单位需要8500 btu/h的冷却。每个单元大约540平方英尺。我使用了室外温度为122,室内温度为78的calc。
我见过其他计算器给出的数字要大得多。
如果我安装了9000 btu / h单位,我如何将条件空气进入卧室?我觉得我应该在前面的头部和一个在卧室里安装9 + 9迷你分裂。
想法?
其他数据:
每个单位都有大约80多台的窗户和38SF的外门。
建筑物的西侧有一个大的阴影树遮蔽西墙和屋顶的良好部分。
其他升级:
户外NG按需热水器
天花板上方的大量绝缘
PEX水行
    Az.Guy,
    您可能会考虑安装一个导管的MiniAplit,将其一些输出指向卧室,以及其大部分输出到主室。
    达娜·迪斯特||#2
    Phoenix的1%外部设计温度为108F,而不是122F。指定效率和容量的标准测试条件是户外95F,室内80F,但湿度高于凤凰。
    要为高于95F的温度指定迷你分型需要咨询制造商的扩展温度表,其中许多不会高达122F。我怀疑大多数1吨单位(管道或壁式线圈迷你分割或标准分割系统)可以处理您的负载,但不要验证。我也怀疑只有少数(如果有)9000 BTU迷你分配将覆盖负载@ 122f。
    1.5-2吨导管多分裂可能有效的12 + 6组合。
  3. 本区2B o||#3
    谢谢马丁和达纳,
    我投入了122,因为我知道它变得很热,我想确保系统可以处理。一种导管的迷你分体声像是一个体面的想法。
    我去找一个9+9的微型分割和一个12k导管。我还没见过12+6。
    我还将研究扩展的温度容量表。
    我想还要几个月才能安装空调,但我正在详细说明电力容量和许可的地点。
    达娜·迪斯特||#4
    “我还没在任何地方看到12+6。”
    他们在那里。
    MITSUBISHI的MXZ-2B20NA多分体式压缩机单元可以与半吨MSZ-GL06NA + 1-TON MSZ-GL12NA墙壁结尾,并在线零售为2500美元(较少的安装硬件或安装)。它可能安装在5美元以下(全部前期成本)的价格。
    富士通的AOU18RLXFZ 1.5吨多线圈可以与(7000 BTU标称)ASU7RLF + (12000 BTU标称)ASU12RLF壁线圈配套,价格相近。
    Daikin的2mxs18nmvju 1.5吨仪支持(7KBTU)CTXS07LVJU +(12KBTU)FTXS12LVJU壁线圈的组合,也适用于类似的资金。
    有点少的Money LG的LMU18CHV 1.5 TONNER将支持(7KBTU)LMN078HVT +(12KBTU)LSN120HSV4 2区域配置。
    我相信还有其他人。
    安装人员应该可以使用扩展的温度容量表,其中只有一部分可以在线使用。
  5. 本区2B o||#5
    谢谢达娜,
    在我的回复之后,我研究了6 + 12个单位并看到了几个。
  6. 本区2B o||#6
    仍在努力解决这个项目......虽然我已经购买了迷你分裂,但它们还没有安装。
    我最终买了一个28k压缩机,3个内部单位,9+9+12。后面房间9个,中间房间9个,前面房间12个。由于有一个8英尺× 88英寸的折叠门,中间和前面的房间大部分都是相互开放的,但也可以选择分开。
      达娜·迪斯特||#7
      根据AHRI纸张外部/ 80f-inside的95f内的压缩机最小调制输出是多少?
      1. 本区2B o||#8
        谢谢你的回复达娜。
        如果我理解你的问题,我尚未发现*最小*输出。
        我从制造商那里等待Ahri * Sheet *。他们送了我一个,但它是为了加热。我的理解是,压缩机(和系统)可能超过我的冷却需求,这可能导致问题。
        AHRI *证书*显示:
        制冷量(95F): 28000
        eer(95f):12.50
        预言家:23.00
        高温(47F):28000
        低温(17F): 17200
        HSPF: 10.30
          达娜·迪斯特||#9
          制造商提交给AHRI的表格通常显示在室外+95F,室内+80F时的最小和最大冷却输出,以及测试效率时的调制输出水平。例如:
          http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/18RLXFZH3.pdf
          Fujistu 1.5吨的2区寒冷气候可以在6100 BTU/小时和21000 BTU/小时之间变化,但它的SEER测试的“标称”18,000 BTU/小时。
          大多数制造商在线发布提交表,但这些表上的细节数量会有所不同。
