GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我的计划在适度的雪域气候中隔离低斜坡屋顶(第6区)
RGBTV.|发布一般的问题在
我最近发布了2个问题。但是,刚刚注册了成员资格,我现在更好地阅读,更澄清一点。我在伯灵顿,VT,ZTEA。我所学的越多,我就越意识到我有一个非常糟糕的屋顶候选人来隔绝。但是,我已经将其剥夺到螺柱上,并认为我将继续前进,我可以实现最佳实践。我要求对计划的最后一篇审查,任何修订或反馈人员都可以提议。
我的房子里有一个低矮的斜坡屋顶(在2个副手前添加)。屋顶从120“到110”超过10英尺。那么,我认为这是1:12倾斜屋顶?我有2×10个椽子,似乎以前的所有者添加了拱门通风口,薄泡沫挡板,有约一英寸的空气空间,天花板和墙壁绝缘,但没有其他通风或加热。事实上,对筏射线的脊束有一些小证据。可能是因为从拱门中流入,然后从这个山脊板上终止几英寸的炸弹,释放空气与无处可去?在这个论坛和其他地方,我已经指出,添加了Cor-A-ender等高点排气口门。但是,似乎大多数都有最小值,如3:12屋顶,我没有。
在马丁·霍拉迪的文章“绝缘低坡住宅的屋顶,”他并形容通气方法乔Lstiburek建议。然而,这听起来像执行必须完美无瑕,我不知道这是不是我哪里降落风险较小。
所以,我降落在用不通气的阁楼去,与4“拥有的30岁的R值,然后R-23岩棉喷涂泡沫的。这此外还有3条独立的长款一个严重的沥青屋顶 - 或许建成屋顶或改性沥青?我不相信有护套上述任何绝缘。我没有看到雪/冰膜的任何证据。
我也被警告了关于冰水坝,包括潜在的内容。从1998年或2001年的托比斯森,釜基和伟大的研究似乎是我读过的,从我的地下雪负荷和我的绝缘计划,我将对冰水坝的风险很低。这似乎与一些信息发生冲突,我相信我在GBA上过来。
我认为主要的建议是拉开屋顶并添加上述护套绝缘。这是正确的吗?这似乎触及了我的预算和时间表出来(我愿意compormise在时间轴上,而不能真正对预算)。
所以,本质上,在我授权这个周四准备喷涂泡沫的承包商之前,我在寻求最后一轮的反馈或建议。
谢谢你,一如既往。
  1. 罗杰贝瑞||#1
    RGBTV,
    该回复可能是晚了一天和美元空头如果周四你的意思是3月25日。您的帖子被标记为3月25日,所以也许有时间。
    首先,我认为4英寸的泡沫老化到R30是乐观的。这意味着从R8或者更好的位置开始。如果这是一个值得支持的数字,我想知道它是什么材料。
    从你描述的是,幸运的是,屋顶护套状况良好。我对“椽子从椽子从椽子奔跑”的描述感到困惑。这似乎推断屋顶是房子剩下的剩余部分的棚屋,而不是在两个屋檐上打开的棚屋屋顶。如果棚屋的高端终止于房屋墙壁,则发泄这样的棚屋非常困难。在这种低间距上的空气流也不是非常有效的。缺乏流动可能是从完全护套失败中挽救了培根的东西。
    对于大多数低斜坡来说,屋顶护套顶部的隔热确实是首选的方法。我上面有8英寸的EPS钉。外壳保持在50以上,并通过使用r-19在2乘12或桁架元素之间的batts向内部打开。护套有一个合成屋面纸作为第一个空气屏障,钉子基础是通过拧到托梁,然后高温Grace冰和水屏蔽密封所有的钉子基础,站在金属缝或膜在顶部。
    钉基OSB大概是密封的,从水分积累和结构护套上的托梁是足够温暖的,以保持干燥,也允许干燥到内部。它也是蒸汽开放的内部湿度,所以这就是为什么外面的保温层是主导的R值。
    我用这一切来作序更好地突出为什么你正在进入潜在的问题。
    如果你致力于甲板下的泡沫喷雾,那么你已经密封了护套的两侧,因为沥青屋顶(卷屋顶?)不是以任何有意义的方式开放的蒸汽。如果你永远不会通过沥青屋顶泄漏,你可能会在一段时间内生存。猜测是多久。你知道可见屋顶下是否有较旧的材料层?你知道在坡度的高端闪烁的是完美的吗?
    如果您是幸运的话,未来的重新屋顶将只需要拆除沥青材料,而不必更换任何将牢固地连接到要喷涂的泡沫的护套。留下障碍物和新鲜的屋顶将携带一些额外的年份。如果水确实在屋顶材料下侵入,现在腐烂无法干燥护套,那么良好的运气将喷雾泡沫从上方固定。椽子的顶部边缘也可能会腐烂,让您带来钉牢和负载支持问题。
    喷雾泡沫的计划充满了危险,这不一定是一段时间。2x10的意思是您将有1 1/2“条R-15点击R-53(也许)的条带。热量损失足以以大的方式融化雪。也许不是,它需要很多BTU来融化雪。热量损失是否有助于冰水坝,也许不是。对我来说,加热金属屋顶的阳光远离主熔化的驱动器。
    您的屋顶护套将受到(闭合电池)泡沫的任何内部水分,所以您将领先于此风险。添加BATT将截然不同,提高您的热量保留。你的逼近的直接目标将得到达到。如果您很快展望未来并重新屋顶,这是一个很好的计划。也许,也许不是。您将创建一个永恒的三明治,限制您的选择。
    如果仍然有时间更好地描述屋顶相对于房屋的其他部分的位置,则可能会建议更快乐的替代品。
  2. RGBTV.||#2
    感谢您的反馈!到周四,我的意思是4/1所以还有时间修改。我回答了我认为是回复的关键部分。我遗漏的任何事情都是监督,所以我肯定很乐意增加更多或进一步的澄清。感谢您花时间在此回复后回复并提供任何其他洞察力!
    该产品本公司使用规范表位于以下链接,列出了4岁的r为4“。授予,如果我在某些地方只获得3.5或少于我没有实现这一目标。https://gaco.com/wp-content/uploads/2020/08/pds__onepass-low-gwp-f1880-1.pdf.
    >这似乎可以推断出这个屋顶是房子其他部分的一个棚屋屋顶
    这的确是不幸的设立我的工作。
    >绝缘上的屋顶覆的顶部确实是最低斜率的首选方法。
    如果我有预算,我相信这是我怎么会走到。我最近越来越熟悉这种方法,但是这将意味着我不得不拉我的整个车顶开的第一,对不对?
    >如果你提交牌照下的泡沫喷雾剂
    我理解这是我在其他选择之后获得的不完美第三种选择:在屋顶上方的绝缘或通风(我们知道我不能在仍然绝缘时有效地完成)。在我的脑海里,似乎这是我最后最好的希望有一个功能,有条件的房间?
    >你知道在可见屋顶下是否有较旧的材料层?你知道在坡度的高端闪烁的是完美的吗?
    我相信这是曾经安装过的第一层屋顶(在大约11年前建造的结构建造时由前任所有者或其屋顶机安装)。而且,在高端闪烁,虽然迄今为止没有湿润的侵扰,当然我不知道这将持续。
  3. 罗杰贝瑞||#3
    RGBTV,
    对不起怀疑泡沫的规格,我希望我可以走出这里,在西方找到它。做笔记,有标记1880W第二制剂,其允许在表面上那么冷,20F的应用。佛蒙特我记得是相当刺骨每年的这个时候。另外,隔夜电暖器花费一些钱,真的热身之前喷洒开始会增加你成功的涂层的情形产生了房间。不要使用丙烷加热器。除了窒息的风险,他们倾倒大量水分到空气中。
    还注意到泡沫基材上的18%的水分含量限制。如果您有任何方法来借用水分仪表,现在将是检查护套的干燥时的好时机。引脚类型应该能够提供更令人信服的读物,虽然胶合板可能会粘在胶带中可能误导。只要你在它,就戳了托梁。
    事实上,你面对的是更小的选择,如果得到完成,回到生活是当前状态。试图去巴茨只有等到你有预算用于外墙外保温会要求屋檐和天花板面的超完美的空气密封,以防止任何空气传播的水分越来越到屋顶平台的下侧。一个非常艰巨的任务保证。任何潮湿的空气使得它的方式肯定会凝结。什么没有得到采取了由层和搁栅必将在棉絮举行。晒出将几乎是不可能的。这也将陷入困境,将来做外墙外保温,因为满足内部的适当比例的希望/外绝缘会使外层相当坚果。
    通气小于有效由于在对现有的壁的任何连续放空选择的音调和需要补丁。在每一个椽海湾潘通风口会是麻烦的,丑陋的,违反了屋面材料反复,并可能与雪太多仍然覆盖而成的价值和受结冰导致备份泄漏。所有其他的想法我可能会建议有几乎相同的故障。
    我怀疑什么,从你发现的死结束通风救你的是一些可用的空气交换的组合和相当高的热量损失使屋顶甲板暖足不会成为一个长期的海绵。沿着山脊板,其中一些模具表明该点很可能在屋顶得到了最冷的,也许由于雪吹进屋/屋顶角落或阴影比主车顶更长。
    所以你似乎被困在符合最佳实践中的绝对相反。泡沫下侧,在屋顶上做闪光灯和屁股。它是为墙壁勉强勉强的,主要是由于泡沫成本,并且螺柱损失,暂时发布了GWP。壁的条件的主要差异通常不具有完全不透水的包层的密封。墙壁较少,绝缘较少,水沿墙壁延伸。(希望快速安全地)
    暖湿空气会上升,所以天花板倾向于从空气泄漏风险更高。天花板上的R49的需求加重通过渲染屋顶从内部传热护套甚至进一步的潜在冷凝条件。至少从外部临时工潜在R30的分离,泡沫表面温度应保持上面可以称之为露点。椽不会,作为4英寸过去的泡沫面功能性R值约为R6。2×10的标称全深度9.25英寸或约R14的边缘到边缘。椽子将呈现如果非常冷却相对于泡沫和毡,从而拾取湿负荷。与作为精心地密封所有的屋檐穿透开始。同为高侧脊板。考虑在护套和向下的脊板喷涂泡沫,并填写所有的屋檐口袋。
    使用纸滩下方的智能膜,在干墙下,最小化或消除轻箱(无可以灯)和或密封非常小心,并使用适合浅箱的LED冰球。干净而紧张,在天花板到墙壁的过渡时,很可能会幸存下来。如果在未来当您在屋顶上进行屋顶并找到护套并不健康时,您可能会通过在屋顶上创造更高的音调,在新的侧面贵宾队的屋檐下挽救这种情况。这将允许雪载被无与伦比的新椽子承载。天花板和绝缘材料将保持在位。这个想法中的一个大苍蝇是你是否有足够的房间在任何第二个故事窗口下方才能允许音高变动。当然的侧面需要删除,以便将分类帐放在携带新的椽子和新的闪烁细节。但那是未来。
    好运和思想细节。
