在旧混凝土板上绝缘架空地板
jo lee.|发布一般的问题在
你好,我在西雅图有房子。房子的后面部分有一个60年的600平方英尺的厚板,大约2英尺深。地面轻微倾斜,远离基础,屋顶悬垂每边约2-3 '。让我们假设平板下面没有砾石、沙子、塑料或绝缘材料。在地基的外围也没有塑料或绝缘材料。基础周长垂直延伸约1/2″-1″以上的板。当周长是水平的,混凝土板是不均匀的,因此1/2″-1″英寸方差。
计划是在基础周长以上悬挂2×10搁栅(使用搁栅板和搁栅吊架)1.5″,以便地板与房子的其余部分处于同一水平。这将在托梁下面留下大约2″-2.5″的未通风空间。我想在旧板上放6密耳聚乙烯,然后在聚乙烯上放2″的XPS,在托梁下面。然后在托梁与墙壁接触的地方喷洒泡沫,以及托梁和XPS泡沫之间的任何暴露的混凝土。这是否足以控制湿度问题?我需要把聚脂粘牢吗?在聚碳酸酯和XPS之间会有空气间隙(由于不均匀的板)吗?托梁湾之间的空隙或托梁湾与XPS之间的小空隙有问题吗?
    乔,
    Q。“我所描述的细节是否足以控制湿度问题?”
    A.可能 - 但答案取决于板块是否曾经潮湿,并且板坯相对于外部等级的高度。(高于等级的高度越大,越好。)
    Q。“我需要把聚脂粘牢吗?”
    a.是的,用胶带把聚乙烯接缝封起来是个好主意。
    Q。“聚碳酸酯和XPS之间的空气间隙(由于不均匀的板)会成为问题吗?”
    答:不,只要XPS接缝密封高质量的胶带。
    问:“托托托架或托梁和XPS之间的小空隙是一个问题的空的空间?”
    不。
    你没有问这个问题:“这是最好的方法吗?”但我还是会回答。我不太喜欢难以接近的爬行空间。不安装托梁,你有没有可能在现有的板上安装8英寸的EPS绝缘材料,然后在EPS顶部安装一个新的4英寸板?
  2. jo lee.||#2
    嗨马丁,非常感谢你的快速回复。
    回答你的问题:
    这是平板。地基周长顶部在地面以上约6英寸。所以楼板的顶部大约高出地面4-5英寸。如果你认为有必要的话,我们可以返航,把高度增加几英寸。
    是的,板条已经潮湿了。我们撕毁了房子的后部,并且整个冬天都在下雨。在撕毁结构之前,板坯是否被潮湿?我不知道。房子是潮湿的,但这可能是因为分级差,而且建设差 - 屋顶板通过,屋顶泄漏等,我们实际上在这个春天的2'深向地板上加入了基础周边,以改善基础。
    我知道这不是最好的方法,但不幸的是,新的框架已经完成(楼层除外),所以我们无法在建议时安装8英寸的EPS和4英寸的板坯。
    鉴于情况就像是一样的,以及我刚刚添加的信息,你认为这是一个健全的计划吗?你会在这种方法的线条中推荐其他任何东西吗?再次感谢!
  3. 查理沙利文||#3
    如果你的计划是2x10搁栅,顶部有3/4英寸的底层,那就是10英寸,再加上至少2英寸,那就是1英尺,这与Martin建议的8英寸EPS加上4英寸板完全相同。这是可行的。如果你需要更多的空间,你可以减少8“EPS到6”或任何可行的。你会避免难以接近的爬行空间,得到更好的绝缘,并得到一个不容易潮湿的组件。
    你也可以跳过平板,直接在最上面的8英寸厚或更厚的EPS上放置一个底层。
  4. jo lee.||#4
    是的,我知道它是如何工作的。但是,由于预算限制,在这一点上很难做到8“EPS和一个新的平板。我已经拥有了所有的木材,为地板系统交付和切割。如果我再次这样做,我可能会已经完全撕掉了僵局。此时,我只是想知道预防水分问题的最佳方法,因为我们将与旧板块的2x10托梁一起去。
    马丁·霍洛拉||#5
    乔,
    板坯已经潮湿的事实并不令人鼓舞。尽可能降低外部等级(与将斜坡远离建筑物的斜坡保持斜坡)肯定是可取的。
    这里有很多红旗。如果您真的不想通过我的建议安装8英寸的EPS加上新板块,您可能会考虑在爬行空间地板上使用闭孔喷雾泡沫而不是XPS。闭孔喷雾泡沫将是比XP更有效的空气屏障和湿度屏障。
  6. jo lee.||#6
    马丁,这主意听起来不错。如果我在旧板上直接使用1.5“-2”闭孔泡沫喷涂(没有poly),你会觉得这个方法舒服吗?我知道我们在偷工减料。我会尽我所能降低外观等级。再次感谢您抽出时间。
  7. 蒂姆·||#7
    看看这篇文章http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems-
    您可以直接将液体蒸汽屏障施加到混凝土代替塑料片上
  8. jo lee.||#8
    哪个会是更好的选择?液体蒸汽屏障+ 2" XPS泡沫,或仅1.5-2"闭孔喷雾泡沫?
    还有,你会推荐哪种液体蒸汽屏障?那篇文章内容非常丰富,但它似乎对哪种类型的环氧树脂会起作用非常具体。
    马丁·霍洛拉||#9
    乔,
    Q。“哪个是更好的选择?”液体蒸汽屏障+ 2" XPS泡沫,或仅1.5至2英寸闭孔喷雾泡沫?
    A.在这两种选择之间,我将投票给闭孔喷雾泡沫。
  10. jo lee.||#10
    谢谢你们的建议!
  11. jo lee.||#11
    只是一个更新和一个问题。我预定了一名承包商在混凝土板上做了2英寸的喷雾泡沫。现在就外部绝缘层来说,如果基础围绕的污垢被挖出,并且在外部周围覆盖1英寸的泡沫板作为好?这一步在等级上给出了2英寸的喷雾泡沫的必要条款吗?这会是多余的吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    乔,
    我建议你让喷涂泡沫承包商在对板喷涂泡沫的同时对爬行空间墙壁(包括边缘托梁)进行喷涂。咨询当地建筑部门或消防队长,以确定固化的喷淋泡沫是否需要用点火屏障(例如,膨胀涂层)保护。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    在平板上喷洒2磅泡沫似乎是一种浪费,而且与EPDM蒸汽防潮层+ 2英寸的EPS(不是XPS)板相比,它相当昂贵,也不环保。使用2“喷涂聚氨酯绝缘和密封的短数量的墙壁和带龙骨窗台虽然有优点。
    当它在这样一个死角的地方,托梁上面的底层作为点火/热障,以满足消防规范。如果你的检查员不同意(不太可能),在泡沫和假定的条件空间之间安装3英寸岩棉。
    600' 2 '厚的2磅聚氨酯的价格在1000-1500美元之间。2英寸的EPS更像是500美元,价格的差异将支付EPDM蒸汽屏障和大多数带龙骨/基础槛密封。在2英寸的位置上,您将看到比R8的性能稍好一些,对于您的气候/位置上的一块平板,这将是非常接近财务合理性的极限。超过R8的资金将更好地应用于屋顶光伏发电(即使是在多雾的西雅图,如果不是Hoquiam或Kalaloch)。
    XPS和2LB聚氨酯在HFC发泡剂方面仍然相当不绿色(对于2LB喷雾泡沫的少数例外)。EPS吹来的低冲击戊烷,大部分都被恢复了工厂。由于氢氟碳化合物泄漏以进行环境损害,随着时间的推移(最多几十年)性能不可理由地向下漂移到大致相同的水平,作为相同的密度和厚度的EP。50年XPS有效地没有性能优势,2LB聚氨酯可能是10-15%的优势,不多。
