GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
棚式车间的保温密封
特洛伊伍德园|发布了能源效率和耐用性上
嘿,伙计们。肯塔基州中部第4气候带我计划建造一个10×12“棚”来做气候控制的手工工具木工。它将是干墙,有电,等等,所以我想确保我的空气密封和绝缘适当。不需要经过许可或检查,但我还是想把它做好。它非常小,所以我不需要取很高的r值。我主要关心的是细节,确保我不会陷入地板、墙壁或屋顶组件内凝结的情况。
棚子将建在混凝土墩上,地板托梁经2×12的压力处理。这是我的计划。如果有人能提醒我犯什么错误,那就很有帮助了。
楼层
2×12托梁,压力处理堵塞和3/4“压力处理的胶合板适合托梁腔,从而制造6-1 / 4”托托湾而不是2×12。沿着每个托托托架的边缘从内部喷洒泡沫,然后用R-19玻璃纤维绝缘完全填充每个托架。底层。
用填隙密封螺柱墙到底层地板。
墙
使用2×4螺柱墙和R13玻璃纤维绝缘在海湾。R5泡沫板在外部胶带密封空气组件。切割额外的泡沫板,以适应屋檐的椽尾之间,用喷雾泡沫填充缝隙和气密墙组件到屋顶组件。椽尾周围会有一个屋檐基本上只有空气。
屋顶
尚未辩护的屋顶(没有峰值,只是单个斜坡)。R30玻璃纤维在2×10腔内完全填充海湾,除了用于灯的电器盒制作的空间外。R20泡沫板夹在屋顶上贴在空气密封屋顶组件。
有没有人看到了这里的错误,或者对如何以更低的成本实现类似的结果有什么建议?由于我所选择的基础类型,以及地板组件的重量,用刚性泡沫从下面隔离地板是不太可行的,尽管这是我的偏好。
    Zephyr7||# 1
    对于这么小的建筑,我猜你的混凝土桥墩只会在周边?如果是这种情况,那么你应该可以在托梁底部使用硬质泡沫,只需要把它切成适合桥墩的形状,也许在桥墩顶部用一些额外的处理过的挡板来给硬质泡沫留出一些空间。如果你在托梁下方粘上硬质泡沫,我就用发泡纤维素填充托梁腔,我还会用聚亚安酯密封胶将刚性泡沫密封在托梁边缘下方。
    我没有看到你的墙壁组装有什么问题,那部分似乎是漂亮的标准。
    你可以把它做成一个通风屋顶,只要在顶部的底部使用“侧面”的通风口,假设你的屋顶是倾斜的,就像我想的那样。你不需要使用山脊通风口,所有你需要的是“进风口低和排气通风口高”。如果你能这样给屋顶通风,那么所有的天花板细节都变得不那么重要了,你可以再次使用吹制纤维素。如果你不想在一年里使用吹制的纤维素(顺便说一下,摇和耙也是一个选择),那么我可能就用无面棉球。
    1. 特洛伊伍德园||# 3
      我觉得地板将是<1'从地面上,过于沉重,不能翻转。这就是为什么我想我无法在下面做僵硬的泡沫。我同意这会更好,但我初步计划会有水分问题吗?
      1. 杰森。||#4
        切割胶合板适合地板托架之间的痛苦将是一个痛苦,非常难以空气良好。更好地在托梁底部连续运行床单,用护套胶带密封。为此,您将需要至少18英寸从等级进行。松散的填充纤维素将更便宜,更耐用地在地板中的对流热损失。
        又名||# 5
        对于10x12楼,您将不需要2x12托梁,对其过度尺寸没有太大的益处。根据您的托骑兵运行的方向以及帖子/光束的位置,2x6是充足的。
        即使是用2x12和胶合板外壳,你也可以很容易地把这么大的地板翻过来。我会按照比尔的建议,用胶合板覆盖地板托梁下面的泡沫,并用纤维素填充托梁槽。确保保护边缘的泡沫要么与2倍木材切割到大小或下降的墙壁护套所有的方式。
        Zephyr7||#6
        您可以在高架支架上建造地板(刚性支撑正确支撑),为您提供工作的空间。一旦完成,就会将地板装配用千斤顶放入码头上的最终括号内。您需要正确地执行此操作以安全,但如果您只需要额外的脚或两只访问,则并不难。
  2. Jon R.||#2
    涉及空气密封时,总是测试(VS假设)。
    WRT的成本效益,一定要考虑空间加热/冷却的时间。
  3. 特洛伊伍德园||# 7
    关于我的原计划是否会导致湿气问题,还有其他想法吗?我有一些剩余的16 "块刚性泡沫,它将比绝缘搁栅容易得多。到目前为止,没有人说我的原计划行不通,只有在下面隔热会更好。我只是想确保我这样做不会招来霉菌和腐烂,即使它不是很节能。
    提前致谢!
    1. 杰森。||#8
      概念上,你的装配工作。如果您担心水分管理,请专注于将散装水从顶部控制。然后,到较小程度,漏气,蒸汽控制和热控制。你的方法没有Blunders,但魔鬼是细节。包括Rainscren。正确闪现窗户和门。等等。
