拱形网格“棚式”小屋天花板-切割和鹅卵石的问题
tr24|发布一般的问题在
你好,我看到了以下2015年的Q&A。我对此有疑问,但不确定它会被阅读。”
//m.etiketa4.com/question/question-on-cut-and-cobble-rigid-foam-in-a-vaulted-ceiling#comment-192365?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=comment_notification&utm_content=view
你好,我已经通风棚/单'低'斜坡大教堂天花板10″屋顶搁栅(91/2″)。外部是胶合板、冰&水和Ondura沥青波纹板(它允许空气通过下面的波纹通道(附图))
与上面类似,我可以把31/2英寸的EPS(密封好),然后添加51/2″或31/2″英寸的岩棉,然后4×8片的聚苯乙烯或EPS的权利下方?喷涂泡沫,除非DYI不是一个选项,因为访问位置。DYI将是非常昂贵的,不太可能有好的结果。
问题是,第一层EPS和护套之间半英寸的空气空间是否足够,如果不够,如果我使用31/2″EPS和31/2岩棉,21/2是否可以?此外,是1″足够的4×8板材上最后(最底部),以覆盖托梁底部(热桥)。另一部分是,我将使用舌材和松木,并将通过最内层/内层泡沫(eps/聚苯乙烯)连接,所以这会防止T&G的空气渗透性吗?
为了增加以上的案例相关,离网小屋,4个季节使用,安大略(6区我相信),木材炉子偶尔加热
冬天使用,夏天没有空调(也许在7月一天几个小时的窗户单元,去除发电机的湿度,舒适/睡眠
我确实有足够的“非常便宜”的31/2 EPS来双层/三明治,但不知道EPS /岩棉是否会节省第二层卵石时间(为416平方英尺的屋顶(16×26 cabin)多放弃几百美元)。
我也读过如何建造教堂的天花板,但它没有具体解决我的问题。
同样的舱室最后一个问题是地板。它离地面3英尺,当春天水泛滥时,最大可达1英尺。我在下面喷了2个″的ccDYI, 2组分泡沫。我可能会在冬天之后增加这个,但当我完成内部,问题是我能否在现有的胶合板底层铺上一个dricore地板(osb/泡沫R3)。最终内部表面将是某种形式的乙烯基。我想知道用这些层制作的三明治是否存在问题:泡沫底部,胶合板,OSB背面的泡沫,然后是OSB.....谢谢
  1. tr24||#1
