社区及问答
绝缘悬空地板:填缝与否,纤维素可以吗?
迈克尔冠蓝鸦|发布于绿色建筑技术在
我的一个朋友在德克萨斯州奥斯汀(气候区2A)的一辆拖车上建造了一座小房子,他对地板的绝缘有一些疑问。
首先,在安装隔热层之前,地板框架的接缝处是否应该用隔音胶密封,以防止空气渗透,增加隔热性能,或者一些空气运动好防止湿气积聚和发霉?
其次,从上面填充的松散填充纤维素是一种可接受的绝缘材料吗?我很担心,因为我的理解是,绝缘必须接触底板的底部,这可能是很难做到与松散填充。我们可以稍微多填一些,然后胶合板底板可以压缩松散的填充物,但这样我就会担心沉降了。她总是可以选择硬泡沫板,但如果可能的话,她更喜欢纤维素,因为这种材料更环保,也更便宜。
最后,如果你赞成纤维素,你能接受把它放在5加仑的桶里,用一个打包机在钻头上打松吗(在我的测试中,它的体积大约增加了一倍),还是有必要租一台鼓风机?
非常感谢你的帮助。
    迈克尔,
    Q。“首先,在安装隔热层之前,地板框架的接缝处是否应该用隔音胶密封,以防止空气渗透,增加隔热性能,还是一些空气运动好,以防止湿气积聚和发霉?”
    答:我不确定你所说的“地板框架的接缝”是什么意思——地板托梁下面是否有一层胶合板或OSB ?——但你这个问题的基本答案是,空气穿过你的建筑围护结构从来不是一个好主意。事实上,空气的流动更有可能导致湿气的积聚,而不是阻止它。所以要争取气密的施工方法。
    Q。“从上面填充的松散填充纤维素是可接受的绝缘材料吗?”我很担心,因为我的理解是,绝缘必须接触底板的底部,这可能是很难做到与松散填充。我们可以稍微多填一些,然后胶合板底板可以压缩松散的填充物,但这样我就会担心沉降。”
    A.松散填充的纤维素会起作用。对于德克萨斯州的一个小房子来说,它可能足够好用——足够好用,你不应该为此而失眠。你是对的,纤维素很可能会沉淀下来,尤其是如果小房子是在拖车上,有时是在路上开着的。这所房子也将通过地板托梁热桥,但这些问题可能不会导致任何性能问题。
    如果你或你的朋友有强迫性人格,更好的绝缘方式是在两层OSB或胶合板之间夹上一层连续的硬质泡沫。
    Q。“如果你赞成纤维素,那么在5加仑的桶里,用钻头上的打蛋器把它打松(在我的测试中,它的体积大约增加了一倍),你能接受吗?”
    答:不。绝缘材料越密,性能越好。弄松绝缘材料与你想要的相反——它会使绝缘性能恶化。把绝缘材料塞紧。对于小房子来说,你不需要吹风机——用你的拳头或小矩形胶合板来压缩隔热层。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    迈克尔,
    当你铺设胶合板或OSB底板时,落在托梁上的接缝被你使用的建筑粘合剂密封。如果你想在安装的时候在T & G上涂上一些东西,你就不要用隔音胶了。在一天结束的时候,在接下来的建设中,地板,你,你拥有的每一个工具,随着时间的推移,你的卡车上,朋友,家人和远方的熟人,都会被木屑和黑色密封胶的混合物所覆盖。我会用Big Stretch之类的东西。
  3. 查理•沙利文||# 3
    幸运的是,虽然隔音胶可以像马尔科姆描述的那样传播,但它还没有通过互联网传播。但除了他所描述的,它闻起来很难闻,会持续几个月,而且是由“残余油”制成的,其中含有一种未知碳氢化合物的随机混合物,我只能假设其中包括有害的碳氢化合物。
    在需要这种东西的情况下,我推荐康特加HF,它气味低,唯一的挥发性有机化合物是乙醇,只要你在开车回家前不要吞下一整管,它就相当安全。它可以从475种建筑产品中获得,但价格昂贵。它也会覆盖所有的东西,但它是绿色的而不是黑色的,所以结果更容易被社会接受。
  4. 迈克尔冠蓝鸦||# 4
    谢谢大家的回复。马丁,是的,地板托梁下面有一层胶合板或OSB。我不明白你的建议,在两层OSB/ply之间夹一层连续的刚性泡沫。连续的层将意味着没有地板托梁,而托梁似乎是必要的,但进一步考虑,拖车有自己的金属托梁,木材周长是滞后螺丝,所以可能不需要木地板托梁。你是这个意思吗?
    或者你可能建议在托梁上面铺一层/OSB,然后是泡沫板,然后是另一层铺一层/OSB,但如果是这样的话,我不知道为什么你似乎建议我们完全忽略地板托梁腔。似乎我们可以通过在托梁腔中放入纤维素来获得相同的r值,然后在托梁顶部有一个只有1/2”泡沫板的木材/泡沫板夹层,而不是如果我们不填充托梁腔我们需要的4”左右。
    马尔科姆,我所说的接头是那些木材的周长和托梁接触到最底部的薄板/OSB,它直接坐在拖车的顶部。
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    你不需要想太多。小房子很容易加热,也不需要很多隔热材料。连续刚性泡沫背后的想法是通过地板托梁中断热桥,这通常是一个好主意,但这对于一个小房子来说可能是过度的。
    你需要托梁吗?这取决于你正在建造的拖车的钢结构。
  6. 迈克尔冠蓝鸦||# 6
    Martin,我很感谢你的帮助,但是你的回答总是导致更多的问题,因为你的回答不清楚,当我要求澄清时,你告诉我“不要想太多”。我并没有试图“过度”思考任何事情,我只是试图把它想得恰到好处。首先要理解你的答案,但我不懂。我把不懂的讲了出来。你的答复不清楚。你说的连续的泡沫层是什么意思?你是否设想了一个巨大的空腔围绕着金属拖车框架,没有木制地板托梁/枕木?还是你另有所指?
    马丁Holladay||# 7
    迈克尔,
    如果你有足够的金属框架,你可以直接在金属框架上组装地板,这样:OSB,硬质泡沫,OSB——或者,胶合板,硬质泡沫,胶合板。
    如果你需要托梁,你就需要托梁。绝缘你的托梁湾是一个好主意。如果你想减少通过托梁的热桥,你可以在绝缘托梁上安装以下层:OSB,硬质泡沫,OSB——或者,胶合板,硬质泡沫,胶合板。
    也就是说,你原来的计划,简单地隔离托梁湾将工作。我不建议在佛蒙特州的户外地板上使用这种方法,但对于德克萨斯州的小房子来说,这是可以的。
登录或创建一个帐户来发布答案。
