在一所老房子的一个大房间下面给一个狭窄的爬行空间隔热
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
嗨,各位。我第一次来这里!我认为我们的申请很新颖,我们收到的建议也相互矛盾,所以我很想听听你们的想法。
我们有一个24 ' x 15 '的房间,下面有一个16″没有加热的爬行空间。爬行空间四面都是砖墙,下面是泥土。在冬天,上面的房间变得非常冷,当我们在地下室的时候,我们可以感觉到冷空气从一个洞(以前的窗户)流到房子下面相邻的加热区域。我们用塑料覆盖泥土,在托梁之间用玻璃纤维,但这并不能完全填补空白(老房子的尺寸很奇怪)。
我们收到了不同的建议,包括:
o将高r泡沫板靠在沿内部爬行空间“墙”的砖块上。(我们已经完成了1/3。)
o同样,但使用膨胀泡沫喷雾代替泡沫板。
o在砖和木窗台之间的边缘使用膨胀喷雾。
o在托梁中放置较大尺寸的玻璃纤维(弯曲凹面以适应)。
o在爬行空间的“天花板”上安装高r泡沫板,本质上是将目前不太合适的玻璃纤维密封起来。
我想问题是寒冷来自哪里——地面还是侧面?至于后者呢,是从砖瓦上还是从边缘上?
再次感谢,
马特
  1. 道格基金会||# 1
    用泡沫保温材料将基础墙保温,调整爬行空间。你将不得不解决边缘托梁区域与绝缘和空气屏障。确保覆盖脏地板的聚苯乙烯与基础墙密封,防止水分进入空间。
  2. Riversong||#2
    马特,
    你没有说明你在哪里(什么气候区),也没有说明爬行空间是否有任何与潮湿有关的问题。
    由于爬行空间与经过调节的地下室相通,因此对爬行空间进行调节是有意义的,这也将有助于保持干燥。我建议在楼道空间的墙壁上安装你的区域所需的最低绝缘水平,并从托梁上移除安装不太合适的玻璃纤维,这将减少水分损坏框架的可能性。
  3. 马修·康奈尔||# 3
    哦!很抱歉,罗伯特。我在马萨诸塞州西部,维基百科说那里是“湿润的大陆性气候”。
  4. 马修·康奈尔||#4
    谢谢道格和罗伯特的回复!
  5. 马修·康奈尔||# 5
    回复:湿度问题,我不知道有什么问题。泥土上的塑料没有霉菌,也没有积水。塑料下面的泥土是潮湿的。问:我们还应该寻找什么?
    问:我很困惑,因为爬行空间上面的房间是加热的,所以我认为把那个房间与爬行空间隔离是很重要的。否则,房间就是在给爬行空间供暖,而爬行空间的地面很冷,是吧?我想这就是道格安装绝缘材料和空气屏障的目的。
    回复:调节爬行空间,我做了一点研究,发现建议说基本要密封,不通风。以下是一家公司的看法(http://www.basementsystems.com/crawl-space/crawl-space-ventilation.html):“用蒸气封住爬行空间,用通风口盖封住爬行空间的通风口,封住通往外部的任何缝隙或孔,并封住爬行空间的门”。问:他们的产品是必要的吗?或者我们放下的厚塑料可以吗?(我不记得米尔斯了。)
    我正在跟进这件事,我很想听到你们的答案。
  6. Riversong||# 6
    至于水分鉴证,在砖上寻找白色的粉状花序,表明它们正在吸干地面的水分,在这种情况下,尽量消除外部水源,如反向等级或没有排水沟。
    任何塑料地面蒸汽屏障都是可以的,除非你发现自己在爬的时候把它撕破了,在这种情况下,像Tu-Tuf这样的抗撕破材料会更好。就像道格说的,要确保接缝已经用胶带粘好了,塑料也已经填塞到地基墙上了。
    既然你已经开始在砖墙上放置泡沫板,完成这一步,然后用喷雾泡沫罐密封带托梁。
    移除玻璃纤维的目的是让框架透气,并通过上方的热量损失来半调节爬行空间,结合地下室打开的窗户。如果爬行空间的墙壁和带托梁是密封和绝缘的,大部分的热损失是可控的。泥土地面永远比冬天的空气暖和。
