在狭窄的爬行空间的蒸汽屏障
兰迪·萨尔兹曼|发布能源效率和耐久性在
我在弗吉尼亚一所有100年历史的房子下面有个斜坡空间我找不到任何白蚁或腐烂的东西。在房子最紧的一端,只有不到一英尺的爬行空间。
在这个爬行空间里,移动的空间非常非常小。
    兰迪,
    我想你忘了问一个问题。
    如果你需要更大的空间在下面爬行,你需要挖掘土壤,然后用桶把它搬走。拿出你的防御工具,开始工作吧。小心不要破坏你的根基;如果你不确定在爬行空间底座附近降低地板的规程,可以咨询工程师或经验丰富的混凝土承包商。
    如果你想了解关于爬行空间湿度问题和在肮脏的地板上安装蒸汽屏障的信息,我建议你阅读这篇文章:建造一个没有通风的爬行空间.
  2. 兰迪·萨尔兹曼||#2
    谢谢你,霍拉迪先生。那是一篇很好的文章,我很感激你让我看了它。因为即使我有100个人来传递桶,我也无法挖掘出这个爬行空间,所以我仍然有一个问题。
    我的问题主要是“在可能得到蒸汽屏障的地方放置蒸汽屏障(6或10密耳)是否有帮助?”我知道我不能覆盖所有的污垢在爬行空间,但我可以覆盖它的1/3到1/2(即使这将是非常困难)。
    如果我这样做,部分覆盖空间只是浪费时间和/或金钱吗?
    再次感谢您的回复。
    马丁Holladay||#3
    兰迪,
    你当然应该用聚乙烯蒸气屏障尽可能多地覆盖污垢。即使你不能100%覆盖你的地板,也尽量覆盖。
    如果你能雇佣一个承包商来降低你的爬行空间地板的水平(以改善访问),然后用聚乙烯蒸汽屏障100%地覆盖污垢,那就更好了。
