对大型车库车间绝缘的建议
本杰明•琼斯|发布了能源效率和耐用性上
大家好!我刚在马萨诸塞州西部的5a区购买了一处房产。我计划翻新现有的24 x 60谷仓,作为一个全年的工作室。这栋建筑是平面的,2 x 6的框架墙中央24英寸,旁边是粗糙的松木板和钉在支柱和支撑上的木条。目前,由于一些木条从钉上拉开,内部和外部之间有一点空气交换。此外,当建筑建造时,建筑商安装了四辊塑料屏障之间的螺柱和板和板条,现在严重恶化。
吊顶托梁和椽子在中心也是2 x 6,24,在托梁下有8英尺的间隙。
我已经安装了100安培的电力服务,并计划也增加丙烷的热量。该空间将经常使用,每周3至7次,但我不打算保持建筑在所有时间的条件。
我的问题如下:
密封和绝缘从建筑物内部封闭墙壁的最佳方式是什么?
鉴于现有框架,我将屋顶绝缘作为大教堂天花板是什么?
  1. 本杰明•琼斯||#1
    谢谢你的快速回复。
    你是否建议我在墙壁上安装thermax切割和鹅卵石之间的螺柱,胶粘到螺柱或护套的内部表面,并在后面吹纤维素?
    在Thermax上安装Sportrock的推荐步骤是什么?或者在这个申请中是必要的吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    便雅悯
    我的建议和AJ的类似。
    把墙壁上的聚乙烯去掉是个好主意。安装一些切割和鹅卵石之间的螺柱也是一个好主意,但它不一定是Thermax。
    安装polyiso后用纤维素绝缘螺柱槽是一个好主意。
    如果您想要绝缘的大教堂天花板(保持您的阁楼温暖),则有很多选择。以下是讨论所有选项的文章的链接:如何建造隔热的大教堂天花板.
    你没说你是否打算把平板隔离起来。平板将是房间里最冷的表面。在木板上面用2英寸的硬泡沫和3/4英寸的榫槽胶合板来隔热是可能的,但这项工作很昂贵。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    移除塑料
    添加内部thermax刚性泡沫与胶带接缝(不切割和鹅卵石)添加泡沫的内部表面螺柱墙。胶条接缝,嵌缝螺栓墙周长。
    密塞螺柱与纤维素使用外部壁板和内部刚性泡沫与访问孔切割吹
    天花板
    Thermax Interior Taped接缝
    松填纤维素
    发泄阁楼
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    PGH禅师aj不是一个“修鞋匠”。
    墙壁和天花板的内表面采用硬质泡沫。因为在你的例子中,我们保持外部“价值”不变。
    我是内部硬泡沫的超级粉丝。马丁和我在这一点上意见不一致。Martin的大部分帖子都很好,我将继续和我的grasshopper-Martin在这一点上进行讨论。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 5
    还有一个点。在我所在的地区,绝缘承包商可以快速有效地淘汰项目,而且他的成本几乎没有大型盒子材料成本,因为我的绝缘承包商以优惠的价格购买比我购买的好评,所以他们弥补了一些最优惠的价格建造一个家的任何部分。
    自己做的唯一好处是,你可以分阶段做,在完成工作时支付报酬。
  6. ell aire.||#6
    你好,本杰明。在研究了我的挑战之后,我发现了你的文章。我看到你几个月前发的帖子。我很好奇你是如何前进的,你是否愿意分享你发现的有价值的信息。提前谢谢。
