GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在车库屋顶上方绝缘
Jeremy Turner.|发布了一般的问题上
位置:西部NC区,4区,混合湿润
海拔2000英尺
屋顶:斜坡2:12,站立缝。
阁楼:桁架结构,不通风
房屋屋顶保温:甲板上方的Polyiso Nailbase R15 min,下面的网状围兜。
我们正在建造一个房屋,车库在相邻的门口附有短距离。屋顶也与房屋连续到车库。建筑师展示了钉子上的绝缘在车库上继续从房屋继续保持屋顶的平面。车库将无条件,这里甲板下方不会有围兜。天花板将是干壁和穿透的渗透。
比起简单地把屋顶架得更高以匹配房子的钉子底座,我更有可能遇到这种方法的问题吗?部分原因是为了在屋顶和板下进行隔热,通过在墙壁上增加隔热,有一天它将变成一个车间。
谢谢你!
    Dana多赛特||# 1
    如果前进的计划是为了调节空间,你肯定想在车库上运行钉子Polyiso,因为你无法轻易安装车库屋顶上的屋顶甲板通风。在它上面的R15钉子旁边你不需要。
    即使在绝缘墙壁或加热车库之前,车顶甲板上的平均温暖会在冬季运行温暖(==降低水分含量)如果它在其上方有R15。
    在屋顶甲板上方R15的区域4a中,围兜层的安全Max R值是R35-ISH(如果纤维素,如果1.8LB玻璃纤维,则为8.5“)。如果它基本上较厚,它需要内侧蒸汽延迟器比石膏上的标准乳胶涂料更紧密。
  2. Jeremy Turner.||#2
    谢谢达娜。您还回答了我对下一个问题的第一部分关于蒸汽延迟器的需要。
    第二部分是polyiso制造商建议的蒸汽缓凝剂,如果只是因为新混凝土造成的额外的水蒸气。等我们把房子盖紧的时候,混凝土地基、墙和板都已经一年了。我们需要担心这个吗?我应该监测一段时间的室内湿度,并保持在一定的水平下吗?
    Dana多赛特||# 3
    如果平板已经使用了一年(如果车库通风良好,甚至更年轻),就不要让蒸汽缓速器出汗。半英寸CDX或OSB屋顶甲板是jtself ii类蒸汽缓凝剂时,干燥。
    说真的,这是我第一次听说在特殊情况下,如蒸汽房、热水浴缸和温水游泳池,建议在钉基板下而不是屋顶下安装蒸汽缓凝剂。混凝土在固化过程中会吸收水分,在最初的几个小时和几天内需要额外的水分来确保最大的强度,但在你停止润湿后,储存的残余水分的数量并不大,除非加热,否则它释放的速度会很慢。它远没有游泳池那么高
    如果您担心,请将车库门打开一个月后安装了屋顶,(消除了混凝土的持续雨水),但我严重怀疑这是必要的。
    您使用的是谁的钉子面板?
  4. Jeremy Turner.||#4
    我们正在使用Hunter H Shield NB。他们的规格张仅在施工阶段提及过大的蒸汽驱动,我将其推断为表示混凝土。由于我们正在扫描的风暴,我们现在认为将屋顶暂时觉得暂时觉得在屋顶正常继续之前保护框架和亚地板。当我们来缩小指甲基地时,会不会伤害它?
    Dana多赛特||# 5
    H-Shield的小册子显示了结构屋顶甲板和面板之间的蒸汽屏障。在第4区气候下,我不会流汗太多。30号屋顶毛毡在干燥时也是ii类阻汽剂,所以使用它吧。
    在施工阶段期间,在框架木材中存在大量储存的水,并且水用于各种饰面,干墙泥浆等,因此在占用后2年相比,RH在施工期间升高。通过调整通风率,通过调整通风率保持不足40%的冬季RH通常在一个全新的房子里很容易和一个好主意。在夏季,在夏季保持房屋60%以上,在建设之后的第一年将是一个好主意,使蒸汽驱动方向拉出建筑材料的残余水分。
    大多数时候在夏季建筑机组人员期间保持窗户打开(甚至跑风扇)保持舒适,内部湿度几乎追踪户外,这很好。除非有安全问题,否则在晚上留下一些窗户或积极通风,而船员不存在一个好主意,独立于钉子板。
  6. Jeremy Turner.||#6
    达娜,再次感谢清除我的问题和疑虑。
  7. Jeremy Turner.||# 7
    不确定我应该开始一个新帖子,但会先试试这个
    这是一个关于甲板上与甲板下绝缘比率的后续问题,Dana在回复1中写道:
    “在屋顶甲板上R15的4A区,BIBs层的安全最大r值为r35左右(如果是纤维素,r值约为9”,如果是1.8磅玻璃纤维,r值约为8.5”)。如果它是相当厚的,它将需要一个内部侧蒸汽缓凝剂比标准乳胶漆在石膏上更紧密”。
    除非我们按比例增加上述甲板绝缘,否则执行手册J最近推荐手册J的能源税率我们不会高于R23以降低凝结的风险。
    我想增加BIBS到R30,并保持钉基polyiso在R15,因为它已经安装。有没有一种相对简单的方法来保证R30是安全的,比如露点计算?
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#8
    Dana的号码是基于2012年的代码,是R-49(见//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffysulation.).你需要至少31%的硬泡沫以上的护套,这相当于R-15的硬泡沫。R-30会降低你的绝缘。你是想打R-40吗?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    是的:在内部安装一个气密的“智能”蒸汽缓凝剂,如2-mil尼龙(特定的MemBrain), Intello Plus,或ii类蒸汽缓凝剂,如气密石膏板上的蒸汽屏障乳胶底漆。以上任何一种方法都能将冬季的水分吸收限制在可忍受的水平,即使蛀牙里有R40。智能膜型蒸汽缓凝剂是首选,因为它也允许快速干燥,如果它需要,而蒸汽缓凝油漆不。VB涂料很便宜,但200万尼昂就算按商店定价也不会让你破产。Intello的成本是2-mil尼龙的3倍,但(不像2-mil尼龙)坚固耐用,可以用作吹网,而且可能是比网格+单独蒸汽缓凝剂更便宜的解决方案。看到的:
    https://www.youtube.com/watch?v=hohe-up72xg.
    (Vidi演示是墙壁,但它在密集的屋顶甲板上工作。)
    在你的气候区,你应该能够在室内运行到R35,只有一个iii级蒸汽缓凝剂在室内侧(标准乳胶漆在气密石膏上)。BIBS中纤维素的水分缓冲能力为露点问题提供了相当大的容忍度(但不是完全的容忍度,正如一些供应商/安装商过去声称的那样)。
  10. Jeremy Turner.||#10
    史蒂夫:
    我们的县仍然对IRC 2009工作,所以R15 + R 23 = R 38符合代码。我想超过代码并转到R15 + R30 = R45。正如我所提到的,我们的能源rater感觉这是危险的,我们应该将刚性泡沫增加到R20。
    但如果我正确理解了2012年的法规,其中添加了澄清,说明屋顶的总R值需要有多少%来自刚性泡沫层,我们的区域是31%。如果是这样,我们可以将子甲板层增加到r30,最大R34。我的理解正确吗?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    杰里米,
    以下是讨论此问题的文章的链接:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合.
    在4A区,如果刚性泡沫层提供整个组件的R值的至少31%,则这种类型的屋顶组件将起作用(来自建筑科学角度来看)。但是,当涉及到您当地的代码时,您必须要求您当地的建筑部门解释。
