隔离公寓大教堂天花板,中间用2x10s @ 2’6英寸建造
CCSC|发布能源效率和耐用性上
嗨伙计,
I’m trying to build a “pretty good” little apartment – and I’m interested in recommendations on how to best insulate the ceiling – as noted , rafters are 15 ft long 2 x 10’s on 2′-6 ctrs., with existing tin roof and the usual rolled out insulation package under the tin. (supposedly R 4 but is smashed to R-0 betw tin roof and rafters) I’m planning to run perpendicular battens with thermal breaks to span the 2’6″ gaps of the sheetrock installation.
明显的选项:
1)只是东西和绒毛(2)16英寸宽的R38棒,并保留W Issrways板条
2)在现有之间添加另外2 x 10 - 这将相对容易。让我随时可用,但添加了另一座热桥以隔离
3)吹蜘蛛玻璃:我认为理想但找不到本地安装程序。
其他详细信息:600平方英尺的总面积。实际上,这是一端的杆谷仓W抬高地板,我们正在建造一间公寓。墙壁为2 x 6英寸16英寸的OC,将是:在板板下方安装热休息,密封所有接头并进行鼓风机门检查。地板2 x 12的W完整深度绝缘。
由于内壁,冷却负载处理W(2)小窗户单元。找不到小于1.5吨的迷你拆分W,如果我对我的绝缘材料和密封,这将被过冷,并且是窗户单位成本的几个倍数。
加热太阳能热和外部空气饲料炉(如果我能找到足够小的话)
谢谢你的帮助,
CCSC
P.S.我忘了写:位置是南卡罗来纳州的气候3。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    芯片,
    这是一篇文章的链接,该文章解释了您所有的选项:如何建造绝缘大教堂的天花板。
    阅读本文后,如果您还有任何剩余的问题,则可以在此处发布问题。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
