绝缘电梯轴
约翰·库迪(John Cuddy)|发布一般的问题上
我在特拉华州沿海地区有一个项目。该物业位于洪水区。该房屋的设计是带有电梯,该电梯附着在主结构的侧面 - 轴上连接到谷仓侧面的筒仓。电梯轴横截面约为6英尺6英尺,墙壁在短的CMU茎壁上构架,并用2×6框架。轴的底部用压力处理的木材框起来,因为木材在基本洪水高度以下。电梯轴内部位于整体结构的空气和热控制层中。我们需要就如何隔离墙壁和屋顶进行一些最终决定。
让我还补充说,我的总承包商很好,但是包括雨屏和我拥有的一些空气密封措施已经超出了他的标准建筑实践。我正在寻找有效且合理的事情,对于有能力的船员而言。
我最初以为轴的洪水部分会在墙壁腔中获得闭孔喷雾泡沫。但是,我的GC告诉我,当墙壁的那一部分泛滥时,我必须去除绝缘材料以确保墙壁正确干燥。如果是这样,我认为我倾向于在那些墙壁腔中使用矿物羊毛。在容易洪水的区域上方,我认为我们将使用浓密的玻璃纤维,其余的结构将进入墙壁。
臀部屋顶是为轴顶部设计的。我的总承包商计划以常规的方式进行构架。我的想法是要求他使用2×10的afters,并在那些after子的底部,并在现场已经有一些额外的2英寸泡沫绝缘板。这将使我有一个11.5英寸的闪光灯和巴特的深度,并带有约6英寸的闭孔泡沫,并与矿物质羊毛巴茨(类似于马丁·霍拉迪(Martin Holladay)的第5条Catherdral Ceilings中的选项5)。
这听起来很明智吗?由于固化的泡沫表面不平坦,在屋顶上使用玻璃纤维棒球会更容易吗?我需要添加任何绑带以确保屋顶瓦特留在原地吗?更好的选择?
评论/想法欢迎。提前致谢。
  1. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#1
    您期望遭受洪水泛滥的高度?有没有生活在那个下部的设备,它将如何在洪水中生存?您如何访问该空间以取消绝缘层以使干燥?房屋的其余部分如何在洪水中生存?
    抱歉,有很多问题。
    1. 约翰·库迪(John Cuddy)||#2
      查理 - 我的名义批次是高程4.基本洪水高程正在更改为高程6。我假设怪物风暴的接近直接击中可能会淹没我们到海拔9(BFE + 3英尺)。
      电梯将以坡度开放。我知道他们必须在轴底部挖一个坑,但是我不知道底部有多少设备。我们的计划将有许多液压泵和储罐远程远程储存区域,我们可以将其定位得更高。
      我假设当我需要访问轴底部时,我可以将电梯驾驶室放在更高的水平上,然后如果需要执行维护(或在洪水后卸下绝缘材料),则可以打开轴的外部门。
      房屋的第一级高架高度为8(基本洪水高度和两英尺的干板),带有已回填的CMU茎壁,板上倒在顶部。我们假设这仍然可能泛滥,但是我们只有进入该水平的入口空间,一些存储空间,洗衣服和公用事业。房屋的其余部分在12英尺高的堆上抬高。
    Zephyr7||#3
    我会运行您打算超越电梯承包商的任何事情 - 有很多特殊的电梯代码,其中很多与生命安全有关,因此在检查时间很大。
    如果您将所有内容都放在轴的外部,那么就电梯和相关代码的任何问题而言,这可能是一种更好的方法。
    账单
    1. 约翰·克拉克(John Clark)||#7
      我的两分钱来自外行。
      想想电梯轴就像外部楼梯间吗?这意味着电梯打开的每个级别的绝缘门,轴内部的“房屋侧”壁应像建筑物其余部分一样隔热。其他三个方面都可以构建到任何代码所需的情况下。
  3. 纳斯维||#4
    我忽略了重量限制,直到一天,我被卡住了,我吓坏了。将电梯装载到其容量之外的情况下会带来危险,但我想知道有多少人尊重这一点?一个愚蠢的家庭生活在我们的建筑物中,即使只有2个人被允许,他们也像拿起电梯一样。结果,门无法正确关闭,我们始终必须与维护公司联系以解决该问题。顺便说一句,我们正在考虑更改维护公司。你们可能被使用过吗Hin Chong Lift维护服务?我听说他们很棒,但是我想听你们对它们的看法。
  4. plumb_bob||#5
    您应该考虑在轴底部的污垢,以便可以去除任何潜在的水。
    如上所述,电梯是棘手的代码动物,对于声音传输,火等,电梯安装程序应在设计早期带入。
    一旦起火,电梯轴本质上是烟囱。轴墙应以火力分离的形式建造,房间也应设置电梯机械/控件。您的本地代码也可能需要烟道的烟雾排气。
  5. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#6
    如果有人没有注意到,这是一个一年的线程,被垃圾邮件发送者恢复了,以它为链接到电梯服务公司的借口。如果有一个按钮可以单击报告垃圾邮件,而无需添加注释,则会将线程进一步凸起,这将是有帮助的。
  6. plumb_bob||#8
    嗯,谢谢,我没有注意到。该死的垃圾邮件发送者!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
