哪种方法重新绝缘天窗轴?
汤米脱泥|发布了一般的问题在
我在这里获得了Martin的精细文章的一些基本想法:http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/Insulated-skylight-泉.aspx.
武装那种信息,我正在考虑一些各种方法来重新隔离和密封在我的阁楼里的几个天窗。这些轴最初是使用面对玻璃纤维的玻璃纤维搭配略有随意安装。18岁后,捆扎造成恶化,其中一些搭扣已经转向了切片衣。可以在照片中看到,有些区域清晰可见。
让它变得有点令人不安的是,轴的框架是“在平坦的”而不是在边缘上完成,导致没有真正的腔体能够适当地容纳桶。
在我的情况下,我正在考虑的选项如下:
1.保持玻璃纤维,然后突出框架,接受距离的全宽而无需压缩。然后,我将用一体的刚性泡沫板覆盖搭配,空气密封整个组件。
2.使用玻璃纤维,并在“平坦框架”提供的1 1/2“空间中安装泡沫板块,然后用某种刚性泡沫板的层覆盖整个框架,足以给我一个可敬的r价。我会空气密封整个装配。
3.脱离玻璃纤维,并使轴喷涂封闭的电池泡沫。听起来像最简单,也许是最好的方法。但肯定是我认为最昂贵的(?)
在这些前两个建议的安装方法中,我知道对泡沫板的火焰屏障可能的代码要求。我正在和一个有关我的地方的明确答案的人员检查。
任何意见都会非常感谢!我相信我还没有考虑过的东西。
我在2号btw ...。
    汤米,
    只要您注意气密性,您建议的任何建议方法都将正常工作。
  2. 汤米脱泥||#2
    谢谢马丁!
    因此,在试图掌握成本时,可以安全地说,如果我选择保留玻璃纤维的方法#1,我可能会领先于游戏?如果我振作起来足够地容纳6“玻璃纤维而没有压迫,并确保玻璃纤维被封闭在六个边(并密封),理论上不会让我r-19开始?如果是这样,我会“T需要这么多层泡沫板来达到一个可敬的r价为组装,因此这可能最终成为最具成本效益的方法。
    我在这里的思想吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    汤米,
    你的思想是正确的。
