平板蒸气延迟和带有辐射地板加热的绝缘材料
jmrtns|发布一般的问题上
嗨,GBA社区,
我将在5区建造新房,我们很快就会倒入地下室。我对一般平板组件有一个疑问,因为我在平板本身中安装了辐射。
据我了解,您希望在刚性绝缘层上方的平板的温水层处的蒸气屏障。
这是我的计划
-4英寸混凝土板
-10米蒸气屏障
-2“ EPS
-12英寸砾石
如果我要安装辐射,这种变化(如果有的话)如何变化?可以用我打算使用泡沫PEX主食将PEX管固定到EPS的泡沫PEX钉书钉可以穿刺蒸气屏障吗?10万人太厚了吗?我会刺穿它吗?
我的另一个问题是关于平板边缘绝缘。从宾夕法尼亚州的演讲中,它说它是“建筑中最受虐待的细节之一”(https://www.phrc.psu.edu/assets/docs/webinars/slabinsulation.pdf)仅在平板低于级别12英寸的情况下才能使用它。就我而言,我在家里的一侧有一个罢工地下室,而其他三个侧面则低于坡度(与附件非常相似),基于该图,我应该只能绝缘该侧面的平板边缘。社区同意吗?有人对如何将隔热材料与车库开口所在的平板集成在一起有任何建议吗?
谢谢你的帮助。
  1. Jon_r||#1
    >绝缘...仅在平板低于级别12英寸的情况下才能使用
    但这并不是这样。如果这是最低要求,请做更多。
  2. Zdesign||#2
    整个平板下的完全绝缘材料,否则您将加热下面的地面。刺穿蒸气屏障的速度很小,类似于悬挂干墙和穿过该位置的障碍物的螺钉。不用担心。在冬季,我的平板在64度下运行,板将用红外枪和空气温度读取约72度,将其滚动64至65度,非常舒适,在地下室中,任何温暖的人都太热了。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    在IECC区域5中,EPS的2英寸在地下室大约是正确的,但是当平板是加热散热器时,尽管需要非常低的水温度才能加热大多数带有板辐射的地下室。2,本文档的第10页(不是辐射加热):
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_walls_case_study.pdf
    即使您的能源成本非常低3英寸,其成本在生命周期的基础上也是合理的,如果能源成本很高,则值得步入4英寸。
    如果使用廉价的再生屋顶EPS(推荐以成本和“绿点”为基础),与6-8一起使用不会是疯狂的。取出额外的污垢以容纳更厚的隔热材料是便宜的。
    即使液体水允许液体水通过,蒸气屏障仍可以有效阻塞水蒸气,即使它允许液体水(这就是为什么您具有下面洗涤过的砾石排水能力以防止液体熄灭的原因)。
    将壁EPS绝缘放在内侧,而不是将其放在板上的隔板上,从而使底脚的严重热桥从室内和温暖加热的平板的边缘打破了壁的严重热桥。当绘制墙壁附近的壁温度时,将接近下方的地下土壤温度,比加热的平板凉10度。如果愿意,将绝缘材料放在基础墙的两侧是可以的,但在平板边缘和墙壁混凝土之间保持至少1.5-2英寸的EP。
    1. jmrtns||#4
      感谢Dana-如果我不打算在地下室放置任何一两年的地板,那么Poly在EPS以下是否会再出现问题了吗?那年或两年是否会允许混凝土的水充分蒸发?我相信饰面问题是建议在EPS上推荐Poly的第一原因。我之所以问,是因为我正在看Stego的150万Mil Poly,我不想打孔的产品比其1000万个同行更昂贵。即使与Stego交谈,他们也推荐Poly在EPS下方进行辐射安装,以避免您在谈论的孔。但老实说,我宁愿看到GBA社区的想法。
      1. jmrtns||#5
        有什么想法吗?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
