寒冷气候下的老房子地下室墙体保温
bleick|上传一般的问题在
我住在明尼苏达州德卢斯的一栋1911年的房子里(气候区7A)。我已经开始用3英寸的XPS泡沫板将我的地下室墙壁隔离到R-15。由于房子的年龄,我们寒冷的气候,粘土的存在,建筑检查员建议我拆除地下室底部两英尺的保温层,使墙壁暴露在地下室地板附近,以保持混凝土在冬天的温暖。我看到过关于地下室墙壁上可能存在广告的相互矛盾的报道,比如这篇文章的结论是这不是一个问题。http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble#f01).我不确定地下室是否有周边排水沟或沙子回填,但有了除湿机,地下室保持干燥。如果我把整个地下室的墙都隔热了,这是一个问题吗?还是我应该接受检查员的建议,不再深入调查?
布莱德
    布拉德,
    最好将墙体隔热层一直延伸到地板上。有关更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
  2. charlie_sullivan||#2
    你的地下室在地面以下有多深?如果地下室很浅——半地下室——可能需要仔细考虑,但如果地下室的地板低于地面6英尺,就完全不用担心了。
    Dana多赛特||# 3
    明尼苏达州在IRC中插入了许多关于地基隔热的修改(包括IRC之前迭代的地基R10 max),在当前规则下,一直使用R15地板将是违反代码的。阅读所有细节,包括R402.2.8(以及例外情况- R11 max,除非喷射泡沫?):
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015_Minnesota/Residential/Chapter%204%20%5BRE%5D.html
    另见前些年:
    http://www.ci.chisholm.mn.us/vertical/sites/%7B89A03091-259E-44A3-B82B-4ACB22D45D19%7D/uploads/%7B2C45A225-793C-4E6B-8B5A-FAC85865B3B2%7D.PDF
    即使地基不在霜冻线以下,冻胀的潜力也有效为零,如果楼板没有保温,冻胀的可能性就会加倍。目前还不清楚MN中的代码制作者对这些更改有什么历史或基本原理,但在IRC的几次迭代中都是如此。
    我们看到的是浇筑的混凝土、煤渣块、野地石还是采石?(对于一栋1911年的房子,上述任何一项都有可能。)
  4. bleick||# 4
    谢谢你的回复和链接。这是一个浇筑混凝土的地下室,楼板在地面以下约5英尺,尽管我认为地基又低了一英尺。我选择了R-15,因为这个气候区推荐R-15,但直到后来我才意识到R-10是室内安装的最大值。
  5. bleick||# 5
    只是为了澄清一点(希望我没有看错),看起来旧的明尼苏达州能源法规要求将地下室墙壁的绝缘限制在R-10,但目前的法规似乎不适用这一限制,除非它是一个没有空调的地下室,天花板(房屋的一楼)是绝缘的,那么R402.2.8a和R402.2.8b适用。
    Dana多赛特||# 6
    没错,新的MN规范要求基础上的R15 c.i.,但内部不能超过R11,除非是喷雾泡沫,而且外部必须至少有R10。嗯?
    这很疯狂,但这至少使一个极简的绝缘混凝土形式代码合法,而在以前的代码中,这是一个技术违规。
    这都是MN对地基绝缘的特定迷恋,如果你能说服当地检查员允许有变化(看起来你已经有了),那么违反它是安全的。将隔热层停在板子上方2英尺的要求有点奇怪,但如果你在基础基础上没有毛细血管断裂,也没有足够的地面暴露在外部以使基础干燥,这将是一个合理的建议,因为它允许水分从基础向内部干燥,降低混凝土与基础基础接触处的水分含量。从能源使用的角度来看,如果隔热层延伸到至少低于4-5英尺,它就解决了大部分问题。
  7. bleick||# 7
    在看了几次代码后,我只解释了R-10的外部要求,前提是地下室是无条件的,地面是绝缘的,因为这样很少有热量会进入地下室。如果这种R-10的外部要求适用于有条件的地下室或上面的楼层没有绝缘,这似乎很奇怪(而且很难/昂贵)。
    检查员建议我在询问了霜冻损坏情况后,把底部两英尺的绝缘材料取下来。他提到过建筑规范要求地下室都要隔热。我想我要在地基附近用螺旋钻,看看那里是什么类型的回填土,然后再和他谈谈。看了回复后,我不太担心地基结冰或冻胀。
登录或创建一个账户发布答案。
