在外墙运行的热泵的绝缘铜管。
Marc Bombois|发布一般的问题在
嗨帮派。我最近一直在安装迷你分离式热泵,直到现在都在翻新。我最近的安装是在一个新的建筑,我必须运行绝缘铜管内的外墙。我担心的是当机组用于冷却时,这些管道上的冷凝物。我的计划是用1.5″xps对空腔的背面进行绝缘,用泡沫喷雾对空腔的边缘和所有的渗透部位进行密封,然后用棉絮进行绝缘。他们用聚醚做墙后的空气屏障。你觉得呢?我是不是也要在蛀牙的边上放xps呢?非常感谢你的想法。
而且,这里是不列颠哥伦比亚省温和的海洋性气候。
    Dana多赛特||#1
    XPS的使用温度大约是160-165F (~72C),我不知道制冷剂管路的峰值温度在哪里(你知道吗?)
    喷涂聚氨酯或硬质polyiso的使用温度是220-225F(超过100C),可能是更好的选择。只要制冷剂管线在加热或冷却模式下的峰值温度不超过100摄氏度,你就可以用3-4厘米的FrothPak(1.5磅密度的聚氨酯,在盒装商店可以买到小套件)喷洒管线,并使用岩棉填充空腔。
  2. Marc Bombois||#2
    富士通告诉我最高温度是150华氏度。此外,铜管包裹在Armaflex泡沫绝缘材料,以防止凝结,所以我走了。不用担心,谢谢你的建议。
