绝缘/设计可行的扁平屋顶甲板在条件空间
德里克亮度|发布了GBA专业帮助在
你好,
我希望你能给我一些建议,对一座70年的战后山墙屋顶的1.5层建筑进行翻新,该建筑位于6区寒冷的气候高雪负荷气候(加拿大BC省罗斯兰),年降雪145英寸。我很困惑,特别是在这种气候下,没有通风的屋顶的可行性,以及如何说服我的检查员,这是可能的。
房子的长轴是东西朝向的。在西侧山墙端墙上有一个6'x12 '凸起的混凝土基础,我目前正在为一个具有可步行甲板表面的平屋顶进行重新设计,该屋顶向下倾斜至外部滴水边缘。我总共只有9 ' 4″从未完成的地板到门的底部在阁楼层上面的毛糙。我们可以使用2×8或2×10托梁导向北南2×10将留给我只有10″从托梁的顶部到门的底部。我认为Lstiburek博士设计的排水/外部泡沫/排水/摊铺机具有外部滴漏边缘的设计是理想的,但我的承包商认为没有足够的空间,我担心“复杂性”,因为没有人熟悉这里的“倒置”设计。我们最初的计划是在Tufdek 60mm乙烯基甲板/2×10上安装一个无通风装置,在搁栅中使用喷雾泡沫,但检查员要求在屋顶甲板下方安装通风装置。
我房子的其余部分正在翻修中。相邻的主楼外墙是harddiboard /1x4rainscreengap/1.5″XPS/3/4″T&GShiplap/2x4blowncellulose/noVB。阁楼层的山墙端墙目前是2×4墙,内部使用poly VB的Roxul R14球棒,但我可以很容易地移除VB,并添加我的泡沫1.5″XPS墙系统。
我在这个网站上研究了我的选择。我认为没有通风的屋顶更好。我相信一个带有防水膜的倒置屋顶比一个最终会漏水的外部乙烯基甲板更有意义,但没有人熟悉这里的设计。我的主要困难是在高雪负荷下防止冰坝的概念,以及如何说服我的检查员我不需要通风我的屋顶。我做了什么?我还担心屋顶/墙壁接口的渗漏和冷凝的可能性,以及如何连接我的水/空气/热屏障。
我目前的考虑因素是
1.无通风组件Tufdek /屋顶护套/ 2×8或2×10腔填充最小6“闭孔喷雾泡沫,用于R42。这个地址在我气候中的冰坝吗?
2.无通风组件与外部XPS: Tufdek/4″XPS/屋顶护套/2×8与Roxul球棒在空腔
3.倒置屋顶组件按照Dr. Lstiburek Pavers/Drain/4″XPS R20/Drain/屋面膜/屋面板/2×8 ?roxulbatts。挑战包括搁栅上方可用空间有限。
4.通风:Tufdek/屋顶隔热层/通风缺口运行南北,我的山墙端墙没有穿孔/2×8将6″封闭细胞泡沫R42。
5.通风屋顶按检查员要求:Tufdeck/屋面护套/通风空间从外部滴水边缘到山墙端墙,穿孔,垂直通风,从山墙端墙中间通风。
我感谢你的帮助
德里克
加入建设科学专家的领先社区
