绝缘对角线硬木覆层在气候区3 -绝缘搭接壁板+排水膜?
乔尔长袋网|发布GBA专业帮助在
我和妻子正在彻底翻修我曾祖父母在密西西比州中部的房子,我们很快就会更换墙板,那里的大部分墙板都很糟糕。正如我们已经看到的选择,绝缘哈迪lap壁板已经是一个建议,与想法是,特卫强排水膜将会在壁板和美丽的对角线护套之间。护套在各个区域的木板之间有一些分隔,我很担心这个家将如何应对所有这些变化(用绝缘衬垫重新粉刷,增加暖通空调,绝缘墙洞,封闭爬行空间,等等)。绝缘搭接壁板+排水膜将提供一个足够的空气间隙?那层对角线护套还能呼吸吗?对角线板之间的间距有问题吗?谢谢!
    乔尔,
    1.在你的气候区,你可以添加任何厚度的外部硬质泡沫到你的墙壁,而不用担心水分积累在护套。
    2.绝缘的哈迪lap side有R-3的r值。如果你愿意,你可以使用这个产品。一般来说,我不是隔热壁板的大粉丝,因为隔热壁板不允许你在壁板和硬泡沫之间包含雨幕间隙。这就是说,这种类型的壁板可以很好地工作,如果它是正确安装,如果所有的开口是闪光的。
    3.特卫强排水膜将作为防水屏障(WRB)工作良好。WRB的主要问题是认真安装——WRB的品牌名称不是很重要。细心的安装是良好性能的关键。
    4.你的护套不需要“呼吸”。所有重要的是,你选择的墙壁组装细节,不积累水分。最大的水分威胁来自雨水,所以要注意闪烁的细节。
    5.护墙板之间的空间不是问题。但是,如果护墙板真的是硬木,那么用钉子钉住护墙板可能比用松木、冷杉或云杉更有挑战性。
    6.每堵墙都需要一个好的空气屏障。你没有解释你减少漏气的计划。如果这是我的房子,我可能会安装一层OSB或胶合板覆层(用胶带接缝)在板覆层的外侧面安装新的壁板。这种OSB或胶合板的目的是作为一个持久的空气屏障。
    ——马丁Holladay
  2. 乔尔长袋网||#2
    马丁-
    谢谢你的快速反应,也谢谢你纠正了我的一些错误观念,比如护套可以呼吸。
    为了跟进你的一些观点,我特别关注了排水膜,因为它被吹捧为雨屏,但它听起来像是你认为它只是一个WRB。
    在空气屏障点上,我没有解释我减少漏气的策略,因为我还没有弄清楚如何应对漏气。我担心护套能够呼吸/干燥,担心在上面放东西。
    马丁Holladay||# 3
    乔尔,
    理想情况下,雨幕间隙应该直接安装在壁板后面和硬泡沫的外部。当壁板制造商胶水刚性泡沫壁板的背面,这种方法是不可能的。
    你选择的起皱的室内包装确实可以让湿气排出,这可能是一个好主意与这种类型的装配。但这并不是理想的方式。夹在硬质泡沫塑料和护套之间的褶皱房屋包装可能会让少量外部空气进入一个不需要外部空气的缝隙,从而略微降低墙体的热性能。
    有关这些问题的更多信息,请参阅:
    关于防雨
    小心缝隙,呃!
    ——马丁Holladay
  4. 维多||#4
    排水包装确实提供了一点毛细血管破裂,但它没有接近毛细血管破裂的1/4“或更多的排气空间。当你有垂直或对角线搭壁板,风驱动渗透壁板层可以频繁,这是非常值得建立一个雨屏,或至少,使用一个皱褶型WRB,如DrainWrap。在轻风地区,如果房子的屋顶是深悬的,这可能不是绝对必要的,但这是相当便宜的保险。
