GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
气候区4C的垂直雨幕墙
马库斯施普林格|发布能源效率和耐久性在
我是一名建筑师,在盐泉岛设计一所房子,位于第八气候区。代码要求雨屏,客户要求垂直的红雪松船膝板。房子有非常高的天花板在14 '和12 ',需要防火在10 '。我的问题是如何最好地设计墙壁,以减少室内的湿度,并为业主创造最节能的房子。
我现在的“墙”是:
1/2″乳胶漆墙板
2×6螺柱墙施工R21欧文斯康宁纤维绝缘
1/2″OSB护套(也可以创建所需的剪力墙)
″硬质绝缘胶带,作为II类蒸汽屏障。
7/16″cora -vent连接在24英寸中心水平作为一个钉子为垂直板
3/4“垂直墙板。
总计约9 /4″
我担心的是使用cora -vent的雨幕策略。它似乎是一个足够强大的产品使用,但肯定不符合推荐的1 1/4″到1 1/2″的壁板钉深度。另外,在气候区8,2个″硬质隔热层是否足以带来结构外的露点?我在一些博客上读到,它应该更像R15和R10,我有。
我也不包括一个内部聚在螺柱,因为我认为墙板/底漆和乳胶应该足够。
如果您对以上内容有任何意见/建议,我将非常感谢。谢谢你!
马库斯
  1. 迈克Eliason||#1
    加拿大使用的是和美国不同的系统吗?盐泉岛看起来是4C区…不可能是8区(费尔班克斯)。
    为什么不仅仅是在中欧中部完成的巴格/反击体系?
  2. 约翰Klingel||#2
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing是的,R15用于2x6的墙壁。为什么玻璃纤维绝缘?
  3. 马库斯施普林格||# 3
    嗨迈克,是的,也许它确实如此,就像我在5C的波士顿一样,我抬起一个加拿大的气候图,其中划分了8,但我同意它不可能。4C更有意义,在这种情况下,我可以在结构外部下降到1.5英寸的刚性。
    马库斯
  4. 马库斯施普林格||#4
    嗨,约翰,
    我使用了玻璃纤维绝缘材料,因为喷射泡沫在岛上显然是“未知的”,很难获得,所以我使用了R21玻璃纤维,这是现成的。
  5. 大卫Meiland||# 5
    盐泉在这里的皮划艇距离内...... 4区海洋。
    马尔科姆·泰勒||#6
    马库斯,我要么用板条,要么用在温哥华岛常用的板条,要么用专用产品,比如家用油条。我从未见过cora -vent被用在雨屏上,除了在洞的顶部或底部作为昆虫屏。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    大卫,大部分从盐泉到你的岛的皮划艇都不带建筑用品:)
  8. 大卫Meiland||#8
    大麻在这里合法。不再通过皮划艇进口了很多原因。
  9. 马库斯施普林格||#9
    大家好,谢谢你们的回复。我同意肯定是4C,这回答了我的刚性绝缘问题。
    @ Malcolm -如果我使用木条和反木条,反木条上的水会不会有问题?这就是为什么我在找cora -vent,但cora -vent在我看来不太对劲。毫无疑问,我同意昆虫滤网的使用。在岛上的木条交叉木条策略是由1x4的或者你必须使用2x4作为交叉木条来达到代码所要求的钉入深度?谢谢你!
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    正如我所理解的,在加拿大的完全法律法律中,只有一类-IL-III内部蒸汽延迟器,在99%的外部设计温度下,护套不会下降4℃,使用20C内部温度。(这是一个比基于IRC的美国代码更严重的约束。)R21腔和〜R10护套,您可能不在那里。您的99%的设计温度可能约为-8c。(看http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/outdoor_design_conditions_508.pdf.)你可能需要增加3英寸的polyiso。(看看真实的设计温度和代码规范,但我很确定,即使是R15 /3“XPS可能会削减它接近,但它是一个扣球与iso。)
    泡沫-R至腔-R的比率必须超过设计温度和+ 4C之间的DELTA-T的比率,以及4C和20C之间的Δ。在R21上有16度的三角洲,您可以获得每度的r1.3三角洲。如果设计温度为-8c,那是4c标记下方的12c,因此护套R需要大于(12 x 1.3 =)〜R16,而不是R15,但它足够接近,度过一两度或两个较高的升温。
    我确信有一个更清晰的方式来解释粗糙的露点计算,但R10肯定不会削减它,除非代码已经放松到沿着IRC线的一些东西。(如果法规已经放宽,你可以在外部使用R7.5,使用2" EPS或1.5" iso而不是XPS,因为它们使用的发酵剂的温室气体潜力小于XPS的1%。)
    摇滚羊毛毡通常比高密度玻璃纤维更好的火焰屏障,并运行相同的价格。R23S也很稳定。
    空气密封性是从高级墙壁上获得完全性能的关键方面,并利用护套和框架的坚固性作为主要空气屏障的一部分通常是好的选择。需要是填缝珠(或任何螺柱板和底板之间的施工粘合剂,在其上升时最好的。在纤维绝缘进入之前,护套可以填充到螺柱舱内的螺柱。同样地将乐队托梁和基础窗台进行了同样的,但使用喷雾泡沫将基础窗口密封到混凝土中。规格,长期灵活性的声学密封胶类型填缝 - 大量填缝不会长期削减它。
  11. 马库斯施普林格||#11
    嗨Dana,
    谢谢你!这很棒。当我读取表时,我的99%将是-3c(26f)。我正在使用Victoria,BC号码,因为它来自我的网站的海湾。
    因此,如果我使用你的等式,我可以在4C标记下方7C,这将是7 x 1.3 = R9.1。我会调查eps和iso而不是xps,欣赏摇滚动轴的建议。如果我正确地阅读这些表,请告诉我。如果我改变到摇滚浴然后计算。将是7 x 1.43 = R10。
    再次感谢,非常有帮助。马库斯
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    马库斯
    这两套木条都是标准的37毫米x 10毫米的防雨板,通常在海岸的木材场出售。垂直起毛的建议间距为200mm。
    为了在洞的底部保护昆虫,我建议你使用为这个目的而设计的穿孔L型闪光器,可以在Saltspring的Slegg木材公司得到。
    我找到的详细描述雨幕和其他建筑围护结构情况的最佳资源是BC政府出版物“房屋围护结构指南”,由业主保护部门发布。很值得一看。
  13. 马库斯施普林格||# 13
    谢谢你,马尔科姆,我会去看看的。
    马库斯
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    如果R10让它很棒的话!但它可能处于危险边缘:
    尽管如此,山脉的风影效应可能仍然会让你的设计温度低于维多利亚,因为胡安·德·富卡海峡的海水比靠近乔治亚海峡的背风海湾和岛屿更好地调节它们的温度。在这个区域,设计温度有时会在令人惊讶的短距离上有所不同,特别是稍微向西而不是稍微向北。比较Nanaimo和Victoria之间99%的设计温度差异!
    考虑到SSI大约在这两个城市之间的一半,最好把这个差值折中,称它为-5C,但实际上,由于微气候的原因,它可能要低一度左右。可能有一些气象站的数据,在那里拨它在设计接近边缘时,但碰撞它到R12(2“iso)应该给你一些摆动空间与检查员。
    我的亲戚都住在惠德比岛和西澳乌节港,我注意到在这些水域短距离内的一些微气候变化——并不总是很明显。
    但由于HFC134a和戊烷发泡剂在温室气体潜力上的巨大差异(>100:1),指定2”多聚异构体(或2.5-3”EPS)仍然是比2”XPS更环保的选择。成本差异是“噪音”,但生命周期环境影响的差异是显著的。(在欧洲,XPS是和二氧化碳一起吹的,二氧化碳比戊烷更温和,但R/英寸比北美的hfc吹的XPS更接近EPS。)
  15. 马库斯施普林格||# 15
    嗨Dana,
    谢谢你!我喜欢2“polyiso的选择,超过了XPS或EPS。它仍然允许我一个可能的钉子购买到螺栓从边远的水平成员为雨幕。我同意你关于那里小气候的看法,非常多变。很像科德角这里的天气每20分钟变化一次。
  16. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 16
    马库斯,还有几件事。你不看到OSB被指定为墙或屋顶覆盖在这里的海岸经常。大多数项目使用1/2英寸的胶合板,在潮湿的气候下保持得更好。
    另一个原因是,和温带雨林的其他地方一样,盐泉也有木匠蚁,它们喜欢泡沫。虫害会严重损害外墙的隔热性能。这种情况发生在Building Science自己的办公室,Joe Lstiburek错误地认为这是由于水分渗入。泡沫与它们喜欢筑巢的枯木非常相似,蚂蚁会在任何暴露的泡沫中钻出隧道。不幸的是,昆虫屏障不是一个充分的防御,使用处理泡沫或处理结构与硼酸盐喷雾,如Boracare是非常可取的。
  17. 亚伦Gatzke||# 17
    根据ASHRAE的说法,盐泉岛将是第5气候区。
    http://www.greenzone.com/general.php?section_url=12
    此链接进一步描述
    http://www.greenzone.com/general.php?section_url=27
  18. 马库斯施普林格||#18
    Malcolm,非常感谢你。非常好的建议。木蚁在好望角也很庞大会吞噬房屋。我一定会把泡沫外壳的细节弄清楚然后喷到房子里。
  19. 马库斯施普林格||# 19
    嗨,Aaron,谢谢你提供这些链接。我以前从未见过这些。看起来我们是在4区和5区之间的边界上,当我进一步深入研究细节时,看起来盐泉仍然在4C区。18C的HDD范围为2500 - 3100,符合这些图表中的4C描述。谢谢你的链接!
    马库斯
  20. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 20
    Marcus,这是另一个从GBA档案的主题:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-approach-rainscreen
  21. 马库斯施普林格||#21
    嗨,马尔科姆,
    这很棒。谢谢你!我开始走了家庭光线的道路。我也喜欢Hydrogap产品。正如现在,我调整了我的墙:
    1/2"墙板,底漆和油漆
    没有聚
    2x6框架与R-24岩棉绝缘
    1/2 "胶合板衬板
    1.5“Polyiso刚性绝缘
    10mm homesicker10与Typar背衬
    水平2x4毛条切割在顶部与homesicker排水15度角,并通过50d钉子紧固到螺栓
    用6d的钉子固定在2x4的垂直船板上
    所有这些都使墙的深度最小化,并满足连接到结构框架的包层和毛条的规范。我想我快说出来了,马库斯
  22. 大卫Meiland||# 22
    为什么2x4s?你不能使用1x4甚至1x3?而且,用斜面撕开了所有的斜面。
  23. 马库斯施普林格||#23
    嗨大卫,
    该代码要求将其连接到木材至少1.25英寸,这就是我与2x4一起去的原因。2x4的角度顶部,以通过家庭光线允许更大的排水。
    我可能会使用一个1x4如果检查员读1.25英寸要求的钉子包括在壁板本身的钉子长度,因为那将是1.5英寸。这完全取决于检查员的意见。我可以帮盐泉找出来。
  24. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 24
  25. 马库斯施普林格||#25
    嗨,马尔科姆,
    这也是一个很棒的资源!谢谢你!这解决了我对垂直捆扎的需求的担忧,如果我使用专有的排水产品,如10mm homesicker10与Typar背衬。通过使用这个,我不需要垂直捆扎和去与我的斜面水平捆扎。一切都在一起。
    马库斯
  26. 克里斯诺兰||# 26
    亲爱的马库斯,
    作为备用Rainscreen设计,您可能希望考虑气候屏蔽雨屏系统。只有您建议的,它使用COR-A-ANT作为昆虫屏障,并在垂直安装中不需要突起的3/4“墙腔并不需要毛茸茸的条带。这里有更多信息:http://www.mataverdedecking.com/architectural-specifications/
    最好的问候,
    克里斯
