牛皮纸表面的泡沫玻璃纤维
sctrev|发布绿色建筑技术在
我有一个现有的2 x 4用牛皮纸面临玻璃纤维绝缘(没有安装石膏板)和想添加一层foamular刚性绝缘内部的一面墙壁上(钉钉)之间——而不是添加r值和减少热桥接。我担心的是双蒸汽缓凝剂(但在这种情况下,蒸汽缓凝剂将立即在(触摸)彼此(例如,牛皮纸触摸泡沫)),但想知道是否其他人认为这将是好的。请让我知道你的想法。费城第4区。谢谢。
  1. 乔恩·R||#1
    使用无表面的EPS -它是一个更少的蒸汽缓凝剂和更好的环境。
    Zephyr7||#2
    EPS通常也比XPS便宜,但你可能会想要使用ii型EPS,因为它结合得更好,不会像你拧紧干墙螺丝那样压扁。
    牛皮纸接触硬泡沫没有问题。凝结问题都是由于温度差异和干燥能力,而不是物理接触。你知道你的墙是否会干到外面吗?
  3. sctrev||#3
    我不知道你说的“我的墙会不会干到外面”是什么意思。我担心的是牛皮纸上的阻汽器和硬质绝缘上的阻汽器的组合太多。
    我应该担心这个吗?
    1. 布拉德利Weingartner||# 5
      不,你不用担心。你不是在做一个三明治,你有两个蒸汽屏障,中间有一堆木头。
      然而,我建议你后退一步,从更大的角度看问题,因为我能看到这些事情的发展方向。如果你的长期计划可能包括一个外部改造,我将pass on泡沫现在,因为它只会使以后的问题复杂化。
      一个好的折衷办法是只使用泡沫作为起毛条,以减少热桥接而不影响蒸汽烫发。
    布莱恩Pontolilo||#4
    嗨Sctrev。
    你的外墙上有什么用于护套和壁板?有雨幕集会吗?
    简单的回答是,您可能不需要担心添加泡沫绝缘。然而,Jon和Bill提供了两个很好的观点:
    首先,墙壁需要能够干燥。所以你越用额外的蒸汽缓凝剂来减缓内壁的干燥,越重要的是墙能向外干燥。如果,比如说,你的墙壁上有箔面外部硬质泡沫,你可能要重新考虑额外的内部绝缘。
    此外,XPS是一种对环境更有害的硬质泡沫。
    EPS泡沫具有更强的渗透性和更环保的特点,因此它将是一个很好的选择,解决这两个问题。
    我希望这有助于澄清Jon和Bill提供的内容。同样,这些都是值得考虑的问题。你可能会发现这篇文章有助于更好地理解墙:墙的四个控制层.
