让混凝土透透气好,还是把它封在完工的地下室里好?
斯科特斯|发布了一般的问题在
我已经在问答栏目的其他地方发布了我的问题,但总的来说:6磅/1000平方英尺。5区混凝土地下室地板,湿度高达95%。没有真正的水,只有高湿度。不能可靠地做像环氧树脂地板涂料,因为高水平的污染物-有分层的风险。
我读了那些文章,我看到了矛盾的信息。
我要完成我的地下室,使用2″回收XPS在墙壁上,2×4空腔与蝙蝠绝缘,槛密封板下。
地板的最佳选择是什么?Our flooring choice seems to be LVT due to cost and waterproof properties (although I’ve seen articles saying don’t use it because it won’t let the floor breathe. I’m leaning away from tile due to the grout picking up efflorescence.
1)凹陷的膜到达成品壁,让地板呼吸到边缘(击中板,干墙,绝缘)。这个选项意味着我的地下室会有霉味吗?
2) Kovara MBX胶带贴在完成的墙壁上(不是超越),这应该提供1级蒸汽屏障(如果我的术语是正确的),这将简单地停止蒸汽,但提供很少的绝缘。我的假设是,这封装了地板,窗台密封和泡沫将处理房间的边缘。
https://gcpat.com/en/solutions/products/kovara-moisture-barrier/kovara-mbx.
3)放下Poly和1/2“再生XPS和1层OSB(试图不必重做炉,楼梯和罢工门,但如有必要,可以做1”) - 完成时失去3英寸的头空间;只有8英尺的墙壁,一些梁将下降到6'6“。如果这是最好的选择,多元化会去泡沫后面的混凝土墙吗?
空间相当大,不是所有的都将完成,但所有的地板都将接受处理,由于需要停止湿度。2700平方英尺总共,大约1800个完成。这就是为什么我有点担心任何解决方案的成本。
    又名||#1
    混凝土不需要“呼吸”,它是完全坐在水中的幸福。问题是模具。你想避免空气进入湿表面。
    我在裸露的地下室混凝土地板上完成了LVT,在没有障碍物下面,但这些含量低水量。它的工作很大,比瓷砖更舒适。
    如果您有时间,一个想法是在一个区域(约100平方英尺)上放置一个蒸汽屏障,并用LVT覆盖它。你可以使用标准聚或上面的花哨的一个,任何工作只要它是不兼容的。让它保持一段时间,几个月到一年,然后提高LVT。如果效果不错,那就用同样的方法把整个地下室都打扫干净。蒸汽屏障下的水分是好的,你不希望在LVT下看到水分或霉菌。
    您也可以使用瓷砖,如果用标准淋浴防水膜滚动混凝土,风化不会通过灌浆。
    您还可以给出绝缘亚地板制造商(Drycore或Barricade)一个电话,看看他们对与你的混凝土兼容性的看法。
    1. 斯科特斯||#2
      我希望我能越早问这个问题 - 放下100平方英尺是一个好主意。
      我也会做更多关于干核的研究。我一开始确实查过,但它有接缝,所以我就退了。
      感谢您的答复。
      1. 查理旭||#3
        苏黎特嗨
        真好奇你最后对地下室的混凝土做了什么。我这里的情况与此类似,地下室混凝土地板潮湿,天花板高度较低。所以我的选择仅限于环氧树脂、抛光混凝土或LVT等低调地板。不推荐使用瓷砖或隔热地板,因为这会降低天花板高度。你的选择结果如何?
        1. 斯科特斯||#4
          嘿,查理,
          我最终使用豪华乙烯基板块地板上的一个名为Eco软木塞泡沫(ECF)的产品。我在ECF的关于他们的文件中召开并与某人谈过,这表示它不应该在这些条件下使用,并且她同意我同意这些条件是应该使用的。我从未检查过他们是否已经更新了文档。她是一个vp。我将ECF拉动到机架板的边缘,以尽可能地从干墙中密封多重的水分。你不能通过ECF钉。
          https://www.homedepot.com/p/Eco-Cork-Foam-75-sq-ft-3-ft-x-25-ft-x-3-2-mm-Waterproof-Premium-Plus-10-in-1-Underlayment-for-Vinyl-Laminate-Engineered-Floors-220000503/204700858
          LVP被评为8磅/ 1000平方英尺/ 24小时,因此我的地板是以规范的。我觉得使用界定更舒服。
          我使用了2英寸回收的XPS泡沫板,后面的框架2x4墙壁,并在压力处理的系叶板下使用了Sill Seal泡沫。墙壁也与R-15岩棉隔热。所以在R-25左右的某个地方。
          我还安装了一个额外保险的油底壳泵,并且正如预期的那样,地板附近没有水。我相信它是几英尺的脚,但只有在奶油墙附近的罢工。我想我还将安装被动氡系统开始,只是为了看看有什么变化,如果需要,也许会去粉丝。我已经有了阁楼的管道,它尚未通过屋顶。可能是矫枉过正,但它足够便宜。
          时间会告诉!!
          斯科特
          1. 塞巴斯蒂安·阿||#5
            嗨,斯科特,希望你一切都好。对于墙壁和地板,我有相当精确的情况和计划,所以我想问它是如何支撑的?是什么让你选择ECF而不是Kovara?你能消除霉味吗?你今天会做些不同的事情吗?感谢!
          2. 斯科特斯||#8
            嗨塞巴斯蒂安,主要因素是成本与绩效。如果我记得对,Kovara将花费大约9-12千万美元,比率为约1500美元。无论如何,地板已经处于LVT的规格。
            如果知道我现在所知道的,我可能就不会使用污水泵了,在我的应用程序中根本就不需要它。这是一种便宜的保险,如果你认为你可能需要它的话。
            我的建议是安装一个氡系统。我在家里注意到的是,装修完房间后,氡的浓度增加了。由于施工严密,气体不能像以前那样轻易消散。即使没有氡的问题,该系统也能产生真空,去除混凝土中的湿气(和气味),而且该系统并不昂贵。我已经把管道装好了,只是还没装好,阁楼和屋顶都装好了。如果你不介意美学的话,你也可以很容易地在房子外面做一个。实际上,您可以先尝试一下,让它运行几个月,看看情况是否有所改善。
            我很高兴地说,它已经完成了一年,也没有问题,加上我的氡水平基本上与他们获得的那么低。我不再运行除湿机了,我不得不加热或冷却空间(虽然冬天约有58岁,但夏天62岁,有些人可能会争辩说 - 它可以 - 这似乎并不是那么冷)。湿度仍然与房屋的其余部分保持一致(强制空气系统)。
            这一切都说 - 在这一点上我不能检查地板,所以我必须假设由于缺乏任何症状,一切都很好!
  2. 德克莱亚州||#6
    我刚刚读了Martin Holladay对GBA文章的评论
    (在//m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders-for-walls-or-roofs.)
    “从水分管理的角度来看,在壁护套的外侧有2x6壁难以改善2x6壁,厚度的刚性泡沫。
    刚性泡沫的外侧的一切都在外部。
    刚性泡沫的内侧上的一切都在内部。
    在夏季,坚硬的泡沫阻止了向内的太阳蒸汽驱动。
    刚性泡沫在冬季保持墙壁护套足够温暖以防止冷凝或水分积累。
    根据在各种墙壁类型中监测墙壁护套的水分含量的研究人员,这种墙壁比任何其他墙壁保持干燥器。“
    除了一些细微的变化,这也是你想要的地下室——一个不透水的屏障,在一定程度上,干燥发生从两个方向的屏障向外。
  3. 删除了||#7
    删除了
  4. 斯科特斯||#9
    嗯......不会让我直接回复塞巴斯蒂安的问题,很抱歉,如果这是重复的。
