隔离半个屋顶,从顶部开始。使用什么?
布拉德•艾伦|发布GBA专业帮助在
位置为气候6区。
有一个家与直山墙。客户想要用新的绝缘材料替换屋顶/天花板的一侧。附件是之前的承包商在屋顶的另一半做的照片。屋顶/天花板是大教堂,因此唯一可用的空间是椽子湾/可能在椽子顶部增加绝缘。拆除金属板后,必须从顶部进入屋顶。在如此有限的选择下(并且只能改善一半的屋顶),我在隔热/改善这种糟糕情况方面的最佳选择是什么?
用封闭的牢房填满隔间?花半个屋顶的钱值得吗?Roxul蝙蝠,空气屏障和顶部通风口?如果我把泡沫放在椽子上,我怎么能隐藏一个不平衡的屋顶?
放置空气屏障的最佳位置?我如何添加一个蒸汽屏障?
任何建议表示赞赏。
  1. 伊森;气候带5A;~ 6000硬盘||# 1
    再一次,正如Dana刚才写的,在一个叫做绿色建筑顾问的网站上,没有任何方式可以合理地推荐封闭的电池绝缘。它对人类健康和环境是可怕的,发泡剂导致地球温室变暖,对人类和其他动物的环境毒性。
    我看不出你画的椽子间距是什么,但罗克索球棒听起来是个不错的选择。你也可以考虑湿喷纤维素,或者你可以看看这个论坛上刚刚揭开的产品:可耐福喷射喷雾:http://www.knaufinsulation.us/en/content/jetspray.knaufinsulation.us
    我认为你会想要保持排气腔,从你的描述中我不确定你是否能改变整体轮廓因为你只做了半个屋顶。你可以在空腔上安装一层智能薄膜,密集的纤维素,水平地添加绒毛条,然后附着金属屋顶,就像你看到的那样,因为屋顶上的波纹允许通风。这里的其他人可能不同意,但你可以在椽子上套上,填满隔板,重新应用金属屋顶,因为金属中的波纹可以作为一个通风洞。屋顶的顶部有通风吗?
