半复盖屋顶和阁楼的空气,蒸汽,热平面图
Wooba Goobaa|发布一般的问题在
附屋顶结构图片。红线表示起居空间的地板、墙壁、天花板。绿色是提议的新条件包络线。一些进入挑檐底面未放气的。只有阁楼的通风是由阁楼天花板上的山墙通风口提供的。目前的组装,从外到内…沥青瓦,水/冰盾,1×12板盖板,2×6或2×8椽,石膏和车床。在组件中没有绝缘。
我们想要改进这一点。希望尽量减少喷雾泡沫的使用。希望尽量减少切割和鹅卵石。我可不想把阁楼弄得乱七八糟。机械装置将放置在阁楼的膝墙空间,而不是阁楼天花板上方,所以我们需要调节膝墙空间。
的墙壁。去除石膏和车床,在椽子上安装纤维素或矿棉,在椽子底部安装刚性泡沫,以关闭椽子,打破热桥,提供蒸汽屏障等。
阁楼的天花板。空气从顶部密封,也许一英寸的封闭细胞和纤维素或矿棉覆盖。
一个适当的计划吗?当水穿过外壳时,有干燥的路径吗?
谢谢你的考虑。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我认为最简单的方法是做一个闪光和击球的膝壁区域,检查SPF与击球的比率在这里:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    即使有冰和水护盾,屋顶甲板下的防晒系数也不是问题。如果在安装防晒系数时甲板是干燥的,就应该没问题。SPF不是水密的,你仍然会看到屋顶漏水,他们可能离实际漏水更远。
    对于上面的迷你阁楼,最好是保持通风。你可以用空气密封天花板,然后填充绝缘材料。保持山墙通风口。
    把护膝墙和屋顶的隔热层分开是个坏主意。根据比例的不同,膝盖墙的面积会比房子更冷。由于空气是和房子共享的,那里的空气会更冷,和房子的其他地方一样潮湿,意味着更高的RH,有一个很好的机会在那里建一个模具厂。
    如果你不想防晒,你可以让膝盖周围的区域保持通风。用2x6的椽子,用2x4的蝙蝠,而不是一层防火等级的polyiso空气密封。这可能与上面flash的集合R值相同。确保空气从主楼的天花板一直到二楼的天花板是连续的。你必须做一些切割和罐装泡沫,以使泡沫板紧密。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨Wooba Goobaa。
    在我看来,如果你要使用闭孔泡沫,它将是最好的使用椽湾。天花板可以用填塞物和罐装喷雾泡沫密封,用纤维素绝缘,但没有通风的屋顶是少数几个地方之一,靠在屋顶甲板上的闭孔泡沫是一个合法的解决问题的方法。你看过Michael Maines关于使用闭孔喷雾泡沫的文章吗?使用封闭式喷雾泡沫值得权衡吗?如果你想做出更环保的选择,请阅读这篇文章,了解使用有害发泡剂的闭孔泡沫的一些资源。
  3. Wooba Goobaa||#3
    谢谢你的链接。我还没看过BSI的论文,我会读一下的。我看过迈克尔的论文。太太是化学专家。喷雾泡沫……我们只有在绝对必要的时候才会使用它。
  4. Wooba Goobaa||#4
    使用多个报价接近决策点,其中大多数都要求在我用绿色标记的斜屋顶部分下使用封闭式泡沫喷雾。这些是各种2x6或2x8和我需要进入R40+ ballpark区域5 MA。
    我有几个问题。
    -屋顶也正在更换中。计划是100%的冰和水盾在木瓦下的覆盖层。我相信这意味着我有一个完整的水,空气和蒸汽密封的两边的屋顶甲板(假设ccsf)。当它开始泄漏时,没有干燥路径。
    -封闭的牢房深度有限,这意味着椽子仍然通过热桥连接到屋顶甲板上。
    我是不是想多了?
    -在复板墙上,我们可以在椽子下使用硬泡沫,然后在海湾上密集填充。热桥处理。在屋顶的棚子部分进行组装将更具挑战性。
    -用开洞代替到一个深度的椽子下面被覆盖?
    -屋顶的外部隔热不是一个选择。
    多谢
