隔热护膝从上面倾斜
FrankFulton|发布了一般的问题在
不幸的是,我们不得不修复一些质量差的绝缘承包商的工作。
我们应该如何建造挡板,或者我们应该购买什么样的挡板/通风口,来维护膝盖墙上方5英尺的倾斜天花板的>1”通风口,这只能从顶楼进入?
在这一点上,最简单的修复斜坡将是建立/购买一个挡板和吹纤维素从顶部阁楼。房子是在世纪中期,椽子的宽度不均匀(通常变化1”)。考虑到我们不能很好地固定挡板,将不得不从上面插入这些,简单和有效是目标。
谢谢。
    迈克尔·玛蒂||#1
    艾默生认为,最简单的解决方案是制造一个绝缘挡板。很多绝缘承包商都喜欢这个,我经常对它进行说明:https://www.brentwoodindustries.com/construction/accuvent/.他们有1英寸和1 1/2英寸的版本。一些绝缘承包商说它们不够坚固,在这种情况下,你可以自己做(通常的选择是1/4英寸的胶合板或1英寸的硬质泡沫;只需要在section中添加1个“腿”就可以做成一个扁平的“U”)。这是不重要的100%的框架湾填充挡板。理想情况下,它应该是密封的,但有致密的纤维素,这也不是关键。
    爱默生、
    你是否能在阁楼上完成你的愿望取决于阁楼的可用空间,倾斜天花板的绝缘部分的长度,以及安装人员的技能。
    我有兴趣听取对这种方法感到舒适的GBA读者(即将挡板从上面的阁楼滑入椽子湾,而不会扰乱需要绝缘的海湾的干墙或石膏天花板)。我希望他们分享他们的提示。
  3. FrankFulton||#3
    马丁
    顶楼的空间不大。绝缘段长度约为4 '。安装的技巧还有待观察,哈哈。
    当我们等待别人的意见时,在这种情况下你会怎么做?
    谢谢。
    马丁Holladay||#4
    爱默生、
    Q。“在这种情况下你会怎么做?”
    答:我会在GBA发布一个问题,要求成功完成这项读者给我建议的读者。
    如果没有人主动提供一些建议,我可能会用薄胶合板和坚硬的泡沫腿做一些轻而坚固的挡板,并把它们做得稍微长一点,以便在顶部固定。我希望,密集的绝缘材料的压力将足以保持挡板的底部在适当的地方。
  5. FrankFulton||# 5
    “我希望密集绝缘材料的压力足以保持挡板底部的位置。”
    你这是什么意思?供你参考,在海湾的底部,有一个1.25英寸的通道,在6英寸以上的刚性泡沫被放置在椽子之间(我们移动了膝墙空间的热边界)。
    我同意,提示是非常有帮助的!
    马丁Holladay||#6
    爱默生、
    如果你有办法支撑或固定通风挡板的底部,那么你就可以从阁楼上滑下来了。我以为通风挡板只是在椽子上跳来跳去直到密实的软管被插入,绝缘材料被安装好。
  7. FrankFulton||# 7
    它更像在海湾底部的一堵墙(w/1”通道上面),而不是一个支持。那就是说,你的观点被接受了。我们可以很容易地(?)附加一个14“x5”的硬泡沫的底部一面1“泡沫板(或薄胶合板)挡板,作为一个支持。这就是你想说的吗?谢谢。
    有没有其他人从顶楼安装挡板,并安装到4'倾斜的天花板隔间里?
  8. FrankFulton||#8
    迈克尔·梅恩斯,谢谢你推荐acuvent。阅读更多关于我们的情况,你仍然认为从顶楼安装它们是可行的解决方案吗?
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    艾默生,我没有安装它们的第一手经验,所以我不能肯定,但它们似乎正好是刚性和柔性的平衡。如果你能上传一张你拥有的东西的照片,就会更容易理解你的局限性。
  10. FrankFulton||#10
    谢谢Michael,我可以上传照片。要花一两天时间。我雇的人一半工作做得很好,一半工作做得很差。真正的皮塔饼,在我解雇他们之前,浪费了我三个月的时间在他们的返程路上修。至少他们用的是高质量的产品,我正在重新利用它们。
  11. T卡尔森||# 11
    爱默生、
    我的公司已经这样做过很多次了,这和在阁楼上安装合适的通风口没有区别,只是需要一点技巧。我用的是塑料滑槽,比如Accuvent或Provent,而不是聚苯乙烯因为你的敌人是屋顶钉子。
    通常的策略是,如果斜坡的绝缘材料是蝙蝠,拉蝙蝠,或者压缩足够的松散填塞物,以滑进溜槽而不钩住屋顶的钉子。然后你采取一个密集的包装软管,因为2“通常不滑进去,并填补空腔。来自填充物的压力提高了通往屋顶甲板的通风口,而且哪儿也去不了。我没有碾压的问题。他们做了特别长的斜槽,通常是4英尺长,不足以做斜坡和停留在阁楼R49的上面。它们会扭曲一些,但会保持一个空气通道。
    在过去的一些情况下,我尝试用泡沫板来对付密集的包装,泡沫板折断了,它不能承受压力,当它跨越。
  12. FrankFulton||#12
    卡尔森:谢谢你,这很有帮助,我们也会这样做的。我特别喜欢关于超长Accuvents的建议;我一直在担心这个问题。
    1.目前,在海湾的底部有6英寸EPS的末端,它被切割并沿着膝盖区域的屋顶线铺设到椽子上(绝缘体做得很差,这就是为什么我们要重新做很多工作),留下一个1.25英寸的通道。你有没有类似的尝试过保护较低的空气通道/你有什么建议我如何避免填充现有的1.25"通道,当我吹纤维素到斜坡海湾?
    2.你知道我是否可以用HD的DIY纤维素鼓风机做任何“密集包装”吗?
  13. T卡尔森||# 13
    1.真的不遵循。你可以在吹气的时候用任何东西暂时堵住开口,然后取出来。
    也许。高清通常只有小克伦克475或当量,在纸上可以使密集的包压力变压,但我确定他们不保持。当我想在工作中运行额外的机器时,我租了一台本地的高清机器,这是一个令人难以置信的POS。
    如果你以前没有这样做过,你不知道密集包装是什么感觉,在软管的末端,你会挣扎。我的建议是构建一个测试框,这样如果你坚持自己做的话,你就可以事先练习密集包。
  14. 乔Duchek||# 14
    马丁-我也认为用挡板滑入椽舱是可行的。四到五英尺可能是一个人能达到的最高高度。泡沫板和矿棉对我很管用。我用细条的泡沫创造通风空间,在这些间隔条椽子/屋顶板,然后用一些胶水滑的泡沫板,然后在下面把矿棉(压缩足够适合舒适地和保持挡板的位置)。不过我怀疑有哪个承包商会这么做。它是耗时的工作。对于24英寸的O.C.椽,我必须添加一个中间间隔条,以防止薄泡沫板在空腔中心弯曲。图(希望):
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/sloped%20ceiling.jpg
    爱默生-我认为T Carlson的建议会比较容易,但要视具体情况而定。你能保证纤维素不会飞到海湾的另一端吗?封起来了吗?DIY密集包装是可能的,但在做之前先阅读一下。鼓风机越强越好。在我的领域,Menards有比HD更强大的机器。这里有一些信息:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/101926/dense-packing-cellulose-krendl-425
  15. FrankFulton||# 15
    谢谢你。
  16. FrankFulton||# 16
    乔•Duchek
    这张照片令人印象深刻,干得漂亮。我更愿意外包,但就像你说的,这是PITA的工作。我雇佣的绝缘子在这一点上欺骗了我,我认为我不能让任何人以合理的费用来做这件事。顺便说一句,我一直在松散地使用“密集包”这个表达;我只是想让空间满一点。
    在海湾的远端,目前有6”EPS和1.25”喷口以上。当然,我想保持空气通道,所以必须非常小心,以免纤维素泄漏到那里。这是你使用矿棉的原因吗?我们有25到30个隔间,我会有个帮手。
    思想赞赏。
  17. T卡尔森||# 17
    艾默生,我很好奇什么是合理的费用?
    如果从上面的访问是平均的,我将收取你大约900美元25个通风口,这是36美元每个通风口安装和填充,大多数房主会通过和自己做。你对这个代价的本能反应是什么?
    我所在地区还有其他公司,我知道需要得到更多。对于更少的事情来说,这不会是我的时间。膝盖墙的普通房屋容易超过5,000美元的空气密封,放置和绝缘,我不确定这些人会在合理的时间范围内恢复他们的钱,这就是为什么这类补贴行业的原因。
    这就是为什么家庭演出合同基本上在任何地方都是死的,除了有男人会旅行的大城市。
  18. FrankFulton||#18
    卡尔森:这是个好问题。当我点燃了无用的绝缘体(我选择它是因为我认为是最好的——当然不是最便宜的!),我不得不自己完成斜坡。我也有350平方英尺的地板,大部分提升,我需要填补7.25英寸的空腔的板/纤维素,更换板,然后吹板以上的总R60。我已经创建了胶合板屏障,并准备自己做所有的工作,大约650美元的材料成本,包括一个助手。我也可以自己做斜率,但它们是PITA。我想如果我能花1500美元完成所有的工作(350平方英尺+斜坡),我会做的。但我觉得那笔钱我做不来。也许我付出更多,但在招聘一位德高望重的绝缘公司继续填补海湾w / 4”的上半部分polyiso和弯曲地离开海湾的下半部分不保温的,以为我永远不会注意到,我倾向于认为我可以做得更好,用更少的麻烦,比招聘。这就是“我现在的处境”。你做这项工作要收多少钱?
  19. T卡尔森||# 19
    嗯,所以你把地板送回了然后吹过顶部?
    霸菱这一切,我就会永久地扯掉了地板,吹在你的350年R60科幻小说以590美元包括地板,喷口900美元和一个空气密封在每个暴露的楼板搁栅,我猜一个平等25蛀牙295美元1785美元如果我喜欢你,可以延伸到22 - 2400如果我得到了皮塔饼氛围,我无意冒犯,但如果不是你推荐的话,我就会写你的帖子了。工作无可挑剔,当然,我们实践不留痕迹,非正式保证直到你死,也许在风机门之前和之后,如果空气密封是一个大旁路机会,因为它将是一个短的一天。如果你的房子都被抬高了,价格就会上涨,但从你发布的照片来看,还不算太糟。
    你只需要找到对的人。
    顺便说一下,你可能不会找到长降落伞,除非你从专业经销商订货,所以你使用2个降落伞每个海湾,记住圈2降落伞瓦风格,以防水泄漏。你今天的小贴士。
  20. FrankFulton||# 20
    卡尔森,你是本地人吗?真希望我能找到你。哈!
    是的,即使地板会被覆盖,它们本来就在那里,很好,所以为什么不保留它们呢?这就是我的想法。
  21. T卡尔森||#21
    你在乳制品州吗?
    你知道,你可以把你的地板改装成现在每个人都想要的半浴室厕所后面的木墙,如果这是你的风格的话。当人们想要保留木材的时候,我们通常会在上面钻3英寸的洞,并将其紧密地包裹在洋葱袋上。否则的话,纤维素就会沉淀在木板下面,在地板下面就会有一个空气通道。
    祝你好运。
  22. FrankFulton||# 22
    T,你知道,这是一个有趣的观点。我们本来打算在地板下“打包”,以免沉降,但不是用洋葱袋。反正大部分地板都已经铺好了。你还会用别的材料吗?我是说,我们可以把球棒放在地板的下面和上面。
  23. FrankFulton||#23
    T卡尔森,
    基于您的建议,我们决定移除舌/槽地板,除了两个小空间的存储,我们将在地板下做我们最好的“密集包装”(并且沉降不会造成任何伤害)。我们还有一个B计划,可以从下面进入大部分斜坡。我看到了希望的曙光。谢谢!
