fiberglass batt>drywall (We will use canned foam to foam in the baffles) Second, is there any reason to rip smaller or larger cuts in the existing drywall - ie, should we cut 3' or 4'? We plan to hire drywallers to hang/paint the new drywall. I can post photos for anyone interested. Thank you."> 从内部绝缘倾斜天花板- GreenBuildingAdvisor
从内部绝缘倾斜的天花板
FrankFulton|发布一般的问题在
我打算在膝盖墙(膝盖墙区域和顶楼之间)上方的倾斜天花板上保温。不幸的是,我们最好从二楼进去。
首先,这是我建议的设置——看起来怎么样?
屋顶甲板下风道>2″聚iso挡板>玻璃纤维棉>干墙
(我们将用罐装泡沫在挡板上发泡)
第二,是否有任何理由对现有的干墙进行更小或更大的削减——即,我们应该削减3 '还是4 ' ?我们计划雇用干墙工来挂/刷新干墙。
我可以把照片发给任何感兴趣的人。
谢谢你!
    弗兰克,
    你在哪里?你知道这一带的椽子有多深吗?从底部到山脊有畅通的通风通道吗?
  2. FrankFulton||#2
    谢谢史蒂夫,我们是气候4区。椽子是2x8。我们没有从底面到山脊的通风口(只有顶部的山墙),但我被告知1“伪通风口间隙比什么都没有要好,如果需要的话,我们可以在屋顶上增加通风口。
    所以总的设置是:
    1”空气pseudo-vent
    2" polyiso baffle, foam in (R13)
    4.25"压缩R21电池(R18)
    干墙
    马丁Holladay||#3
    弗兰克,
    这是你的房子,你可以自己做决定。这个问题有一个正确答案,然后还有第二个答案。第二个答案是类似于这样的问题:“在不破坏我的房子的情况下,我能逃脱什么惩罚?”
    正确答案如下:
    1.如果你采用这种方法,你需要一个底部通风口和一个山脊通风口。
    2.每个椽子间都要有通风管道,从顶棚到屋脊,至少要有1英寸深。两英寸更好。
    3.你需要足够的空间来达到最低的绝缘标准(气候区4的R-49)。
    4.你需要把天花板上倾斜部分的石膏板完全移开才能正常工作。
    所有这些事实都在这篇有用的文章中解释了:"如何建造隔热的大教堂天花板"
    我不愿意回答第二个问题,这个问题涉及诸如“如果我不安装底部通风口会怎样?”如果我不安装一个山脊通风口呢?如果我只能装进R-35绝缘材料呢?如果我不想拆除天花板上的所有石膏板怎么办?”
    简而言之,人们按照你的建议行事,却不会受到惩罚。安装低于最低标准的绝缘一直在发生。没有底部和山脊通风口是一个真正的问题,然而——如果不改进这些基本功能,我不会使用你的系统超过3年。
    这里还有一篇你可能想要阅读的文章的链接:"让科德角住宅绝缘"
  4. FrankFulton||#4
    马丁。谢谢。你的文章很棒。顶楼有山墙通风口,是石板屋顶。
    马丁Holladay||# 5
    弗兰克,
    你们石板屋顶下有什么样的屋顶覆盖物?如果你使用了跳跃式护套,也就是在板与板之间留出1x3或1x4的空间,那么你的屋顶会有很多漏气的地方,并且会很快地干燥到室外。如果你的屋顶没有底部通风口,这是好消息,因为这意味着你的通风管道将保持干燥。
    如果你有胶合板或OSB屋顶护套,你仍然需要拱腹通风口。
  6. FrankFulton||#6
    谢谢马丁
    从下面看,屋顶似乎是2x6的木板,而不是1x3或1x4。但它绝对不是胶合板或osb。这些细节是否改变了你对我计划的最初评估:
    1”pseudo-vent
    2”polyiso挡板
    4.25”一下R21
    干墙
    马丁Holladay||# 7
    弗兰克,
    你的屋顶覆盖物向外干燥的程度部分取决于沥青毡的厚度,如果有的话,沥青毡安装在屋顶覆盖物和石板之间。如果你的屋顶用的是30号沥青毛毡,干燥会比较慢。
    如果没有油毡,或者只有松香纸,向外干燥的速度会很高。
