GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在混凝土地板上绝缘
DCContrarian|发布绿色建筑技术上
我正在努力改造1928年的房子。它有一个浇筑的混凝土地板,没有绝缘。我想至少r10。由于嵌入式能量和混凝土温室气体,我的偏好是如果我可以离开现有的地板。
我想在专家们经营的想法是将薄片隔热放在板上,然后是一层研制和成品的地板。我正在考虑只是将研制石作为浮楼,由舌头和凹槽一起举在一起。当我完成漂浮的楼层时,我已经搞定了第一行的优秀结果,以便我能够真正地砸在地板上。有了这个地板,我会把它带到周边上的所有碎片中的混凝土。一个担心的是研华在长边上只有T&G,这可能导致短边移动。另一种方法是放下1/2“卢旺纳覆盖的1/2”OSB。关节将是偏移量,短甲板螺钉将全部保持在一起。
你怎么看待这个想法?
两个奖金问题:
首先,使用什么样的绝缘。EPS是明显的选择,但必须是2 1/2“厚。Polyiso只会是1 1/2“,但我担心水分,地下室是一个地下室。据这篇文章称,野卡是Roxul板(//m.etiketa4.com/article/sub-slab-mineral-wool.)Roxul现在推荐它用于水平应用程序。
第二个问题是如何做蒸汽屏障:在隔热层下面还是上面?只有6百万的聚乙烯薄膜?我应该让它绝对无懈可击吗?如果是这样的话,在龙头要去的地方使用像冰和水屏障这样的东西有意义吗?
谢谢。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    Dccontrarian,
    只是一个建议,但您可能希望单击位于页面右侧的相关链接。您正在摔跤的大多数问题都在这些文章和线程中解决。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨dccontrarian。
    我从来没有听说过任何依赖于沉默的舌头边缘,以将浮楼握在原位,我认为当你指出护套的短端没有这个关节时,我认为你回答了自己的问题。你可以容易地将其碾碎到床单上,但我对这个想法持怀疑态度。
    您应该使用一层研磨并将所有纸张拧下,或者安装浮动底板,两层胶合板或OSB,在我看来,与交错接缝一起拧紧。
    EPS是一个不错的选择。如果你使用的话,把聚气缓凝剂放在板和硬泡沫之间。我建议阅读以下内容:将刚性泡沫安装在混凝土板上。它将为您提供深度推理。
